Проблема с материнской платой MSI K9Neo
Непрочитано 24.07.2010, 18:27
Demo
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с материнской платой MSI K9Neo
Сейчас подключил тестер к 12в,показывает 11.98(гуляет от 11.95 до 11.9в. на 5 вольтовой шине -5.2в держит стабильно.
Demo вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 18:42
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Может быть самое простое - неконтакт в разьемах. Прозвонить от материнки и блока питания прямо до платы HDD. Подключить другой SATA не получится?
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
Demo (24.07.2010)
Непрочитано 24.07.2010, 19:33
Demo
Заменил другой БП и проверил режимы,при включении компа 12в понижается до 11.2,потом когда загрузился показывет 12.12в(немного десятые доли гуляют 12.12 до 12.11в). У меня стоял БП на 350w,сейчас поставил на 280w,другого не было. В своём БП на 350w заменил конденсатор на выходе 12в,толку нет.
Demo вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 19:44
Demo
Подключил два SATA винта,всё заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оказывается всё дело в БП.
Ведь сам знал что все ремонты начинаются с БП и без подсказки не смог сделать. Всё спешка.
Спасибо Друзья!!!! Век вам благодарен буду!!!
Demo вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 19:48
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
А отдельно больной грузится?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 19:54
Demo
У меня на нём нет системы,попозже поставлю отдельно и потренирую.
А так подключился мигом. БИОС сразу увидел SATA винты и больной тоже.
Во чудо то.Неужели десятые доли напряжения так играют роль?!!!
Demo вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 19:56
Demo
А с неисправным БП что может быть? По шине 12в он напряжение плохо держит.
Demo вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 02:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Demo Посмотреть сообщение
Встроенная в винчестер схема защиты ловит провалы напряжения и не дает разрешения на раскрутку дисков. Нет раскрутки - нет определения в БИОСе.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Demo (25.07.2010)
Непрочитано 25.07.2010, 09:01
Demo
Спасибо за информацию!!!
Век живи,век учись!!!
Demo вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 14:18
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Гм... Первым делом лезу при ремонте в БП на предмет дутых электролитов и вставшего вентихлютора, за одно - пылесосом его, пылесосом! Помогает процентах так в 50-60 - ти...
zordec вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
