Нужна полная схема колонок S-90
Непрочитано 16.09.2011, 12:01
Ex-Tr-eme
Ex-Tr-eme на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна полная схема колонок S-90
Мне очень хочется разобраться с подключением динамиков в этой АС! Но я не могу! Поэтому прошу Вашей помощи!
Ex-Tr-eme вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 12:19
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Вторая хорошая книжка по этому вопросу http://www.zipsites.ru/prikladnye_na...rosy/iofe_bas/
Хотя в первой схеме может быть и опечатка(?)- есть у меня несколько инструкций от различных АС, где в начале вклеены полоски с изменениями и опечатками. А вообще - лучше пробуйте на свой слух. Слишком много факторов влияет на звучание акустики в конкретном помещении. Практически же разницу между тем или тем подключением ВЧ динамика увидеть можно по измерительным приборам АЧХ и ФЧХ, главное, чтобы подключение было одинаково в обеих колонках.
Aleksandir вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 12:32
Ex-Tr-eme
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
Дело в том что я хочу применить эти колонки в качестве фронтальных в системе 5.1. Нужно чтобы они работали согласованно с остальными. Вот еще вопрос: действительно фильтра этих колонок разворачивают фазу на 90 градусов?
Непрочитано 16.09.2011, 13:00
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Да, фильтры сдвигают фазу, по определению, только угол зависит от порядка (конструкции) фильтра. Фазируйте колонки поканально, левый, правый - по максимальному звуковому давлению (на слух хорошо заметно, если не в фазе то "низы" тише) ну и саб - соответственно. Чтобы свести 5 различных колонок, точнее будет сказать 2 + 2 + 1 различных производителей, то для максимального положительного эффекта необходимо знать порядок фильтров, а иногда и уметь изготавливать (переделывать) их самостоятельно. Иначе, в случае сдвига фаз в одной паре колонок 90 (фильтр первого порядка), в другой паре 180 (2 порядка) - как ни меняй полярность проводов - все равно смещение 90 градусов и провал в звучании при совместном использовании.
Непрочитано 16.09.2011, 13:55
Ex-Tr-eme
Ну да ладно с остальными колонками! Нужно разобраться с S90B. У меня есть паспорт от S90B(не от этих конкретно). Так вот там схема вот эта:
http://donex-ua.narod.ru/el/as/35as012.files/s90.jpg
Что можете еще посоветовать?
Непрочитано 16.09.2011, 14:47
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Для начала, попытаться найти родной динамик ВЧ вместо замененного, так как параметры довольно различные (смотри здесь)
Непрочитано 16.09.2011, 14:55
Ex-Tr-eme
Это не проблема! Уже нашел!
Непрочитано 16.09.2011, 20:48
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Если нашли, то наверняка уже установили. Все возможные варианты и решения в рамках этой ветки Вам уже даны. Далее - открывайте тему в соответствующей ветке, но ИМХО для Вас же лучше если Вы разберетесь с вышеуказанной литературой самостоятельно, там нет ни чего сложного и это понимание поможет Вам в дальнейшем. Если возникло желание вскрыть и посмотреть что внутри- значит должно быть желание разобраться и сделать все так как хочется именно Вам.
P.S. Вот эксплуатирую я свои S90 классические, зеркально-симметричные уже 26 лет и ни разу не возникло желание что нибудь переделать, да я много знаю о их недостатках, но если я в них что-то изменю - это будет уже не S-90. И мне чисто технически интересно - А сколько лет они прослужат до мало-мальски серьезного ремонта?...
Последний раз редактировалось Aleksandir; 16.09.2011 в 20:57. Причина: дополнение, важное ...
Сказали "Спасибо" Aleksandir
Ex-Tr-eme (17.09.2011)
Непрочитано 17.09.2011, 07:34
Ex-Tr-eme
Еще вопрос! А точка на ВЧ динамике и на схеме это плюс?
Непрочитано 17.09.2011, 10:30
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Обычно да, точкой отмечают плюсовой вывод динамика. Чтобы убедиться на 100% я приоткручиваю 4 болта крепления мембраны примерно на 2 оборота каждый, кладу на стол магнитом вниз и далее так-же батарейкой пальчиковой на 1,5 вольта.
помогите срочно нужна схема на JVC AV-K21T Валентина Поиск схем. Делимся схемами 5 10.11.2009 13:27
Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема vovanius Производственное оборудование 6 19.10.2009 16:13
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
нужна схема UPS TRIPP LITE AVRX750U sirak Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2009 02:15
Нужна схема Магнитолы СD DP-30S digital electronics ltd. bac1 Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2009 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
