Ответ
Измерение количества воды в цистерне
Непрочитано 16.09.2009, 13:07   #21
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение количества воды в цистерне
Сообщение от Alexey198 Посмотреть сообщение
Вода из скважены. Будет ипользоваться и для полива, и для мытья посуды, и для умывания (душа), и в зависимости от результатов экпертизы будет использоваться, как питьевая, возможно после фильтров.
??? зачем контролировать величину уровня воды ??? этоже не буферная емкость, используемая в качестве дозатора.
Если перед вами стоит цель конролировать расход воды, проще поставить бу. хс. лопасные расходомеры с возможностью подключить оптический датчик на входе и на выходе цистерны.
А если контролировать уровень, то надо будет составлять таблицу. Тягать в ручную ведрами воду, перспектива радует? Математический расчет даже если отрисовать в трехмерке с реальностью будет в разносе, даже ощутимом. Во первых нелинейность размеров, во вторых под давлением вод цыстерна деформируется - из опыта знаю.
Плюс к томуже ошибка датчика давления.
Я представляю себе схему так:
датчик предупредительного уровня и датчик верхнего уровня для управления насосом в скважине.
Закачка цыстерны начинается по достижению предупредительного уровня, с перерывами для набора уровня води в скважине, и до достижения верхнего уровня воды в цистерне,
Датчик нижнего уровня в цистерне для отключения насосных станций, предотвращающий холостой ход и попадания воздуха в водопровод.
И счетчик расхода на входе с цистерны.
E97 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2009, 14:14   #22
Alexey198
Alexey198 на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Это необходимо.
Ведрами ничего не надо таскать достаточно вставить оптопару в обычный счетчик воды (550 р. - новый тарированный с сертификатом), такой же, как стоит дома, и считать хоть литры хоть десятки литров ...
Налил ... литров, зафиксировал, налил ... зафиксировал, ...
и не на бумажке, а в программе, на компьютере, точнее все эти операции будет выполнять компьютер и выдавть результаты, включая таблицу ...
Тарировка будет производиться автоматически, в начале каждого сезона (лета). Соответственно будет учитываться годовая деформация. А вот то, что вода будет замерзать зимой, сразу отбрасывает несколько вариантов измерения уровня воды. Я думаю получится ли исползовать метод измерения давления Если сделать трубку металлической и покрыть жидким пластиком?
Alexey198 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2009, 15:26   #23
E97
Сказал спасибо: 379
Вода в бочке не должна замерзать, или намерзать на стенках цыстерны - ато ей кирдик. Если експлуатировать ее в зимний сезон она должна иметь теплоизоляцию и подогрев (паром, горячей водой или электричеством).
А для датчика давления достаточно вварить внизу цыстерки штуцер с трехходовым краном.
Непрочитано 17.09.2009, 10:28   #24
Alexey198
В зимний период водой пользоваться не будут. Часть воды, 30%-40% будет оставаться в цистерне. Это позволит пользоваться водой в период, когда на улице наступит устойчивая положительная температура, а скважинный насос еще не подключат. После опустошения цистерны, датчик будет тарироваться. И процесс пошел по кругу ...
Насчет штуцера: придется использовать датчик давления для водной среды, а стоимость такого датчика больше чем для газовой среды?
Последний раз редактировалось Alexey198; 17.09.2009 в 10:31.
Непрочитано 17.09.2009, 11:18   #25
E97
Сказал спасибо: 379
А вот так даже, тогда использовать можно пластиковую, или металлопластиковую водопроводную трубу.
Но тогда нужно поддерживать давление воздуха в трубе компресором, чтобы в ней небыло воды. Или какимто хитровыдуманым способом компенсировать перепад атмосферного давления если даже не брать во внимание суточнй перепад температуры трубки.
Непрочитано 17.09.2009, 11:36   #26
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Учтите еще один момент: воздух будет растворяться в воде и уровень жидкости в трубке будет постоянно пвышаться, если не налить на ее поверхность немного масла (что-то типа этого).
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2009, 20:46   #27
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
А, такое не подойдет?
Название: Индикатор уровня воды.png
malyshevsergey вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2009, 12:36   #28
Alexey198
Сообщение от malyshevsergey Посмотреть сообщение
А, что это? поподробнее можно?
Последний раз редактировалось Alexey198; 18.09.2009 в 12:41.
Непрочитано 18.09.2009, 19:57   #29
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Датчик уровня на 10 положений.
Непрочитано 18.09.2009, 22:00   #30
Vishv
Vishv на пути к лучшему
Можно применить простейший емкостной датчик. Конструкция предельно проста - две коаксиальные трубы. Емкость конструкции изменяется в зависимости от уровня воды (от степени заполнения). Измерить емкость проблем нет. Тарировка датчика тоже простейшая.
Vishv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
уровнемер
Измерение СО evgeny2006 Электроника средств транспорта 15 05.09.2010 15:11
Датчик-сигнализатор протечки воды Bar_boss Автоматика и аппаратура связи 0 07.09.2008 15:33
Индикатор уровня воды grey448 Автоматика и аппаратура связи 4 18.04.2008 11:24
Схема определения затекания воды Genady Автоматика и аппаратура связи 6 22.02.2006 15:21
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
