Зарядно-разрядное устройство батареи для шуруповерта
17.08.2009, 15:57
#21
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Barmaley_GMN
Сообщение от zmey66
Может и правда применить простую схему(см. рис.)
Поправьте, если ошибаюсь, но может быть стоит параллельно светодиоду с резистором ещё один резистор поставить, скорректировав номиналы резисторов, дабы ускорить процесс разрядки.
Для начала отважились бы все-таки сообщить технические данные вашей батареи.
18.08.2009, 18:06
#22
Я в шуруповертах не дока, а потому, могу конечно ошибаться, но...
Шуруповерт у меня есть и есть родной для него блок зарядки. Я обратил внимание на следующую фигню, которая, возможно, снижает ресурс АКБ.
При заряде штатным устройством шуруповерт работал как правило в течении получаса при среднеинтенсивной нагрузке (пардон, но точного тайминга я не делал). Я считал это нормой. Но как-то я забыл зарядку дома, а на работе, где я работал шуруповертом был источник регулируемого тока и цифровой мультиметр. Поработав как всегда полчаса, АКБ по очереди сдохли и я ради интереса поставил их под зарядку стабильным током 0.2С на 6 часов. Периодически поглядывая на напряжение на банках. Через 5 часов рост напряжения прекратился, а еще через полчаса заметил небольшое, но устойчивое снижение напряжения на 0.05 вольта на каждом из блоков и выключил зарядку. На следующий день АКБ работали в течении часа каждая!!! Я повторил эксперимент с зарядкой источником тока. Опять почти в 2 раза большее время работы. Потом забрал шуруповерт домой и зарядил штатной зарядкой - опять полчаса работы и батарею надо менять. Из этого случайного эксперимента пришел к выводу - штатные зарядки недозаряжают АКБ как минимум в 2 раза (возможно в целях защиты от перезаряда), но колличество циклов зарядки-то при этом растет в 2 раза, а значит и ресурс АКБ падает в 2 раза!!!
Так что видимо, дело не только в недоразряде, а еще и в недозаряде...
18.08.2009, 22:59
#23
Использую шуруповёрт Einhel с августа 2003г. С самого начала эксплуатации перед зарядкой разряжал полностью следующим образом: нажатая кнопка включения = 2 оборота изоленты. Шуруповёрт вертится, постепенно обороты падают до 0. Снимал изоленту, пауза примерно 10-20 минут и опять повтор процедуры. После этого - заряд штатным зарядным устройством в течение 4-8 часов (строго время не выдерживал). Аккумулятор - до сих пор тянет как новый (т.е. можно работать по дому или в мастерской на даче целый день без подзарядки)!!! Месяц назад купил на "Юноне" б/у точно такой же шуруповёрт (гораздо менее потёртый, чем мой)с 2 АКБ, обе АКБ выглядят почти как новые, но ёмкость явно и сильно потеряна. Предполагаю, что их как раз и ставили на заряд, не разрядив полностью. Кто ещё не сделал разрядного устройства - берите в руки изоленту!
Сам я разрядку обязательно сделаю, если время выдастся
Сказали "Спасибо" master12003
23.08.2009, 09:52
#24
Сообщение от Zionus
Вот сегодня добрался до него. 12v, 1,3Ah.
Разряжать килоомным диодом несколько грустновато, не так ли?
24.08.2009, 10:43
#25
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от dmbdmb
Ошибаетесь. И ровно в ДВА раза!!
ГЛУБОКИЙ разряд более страшен. А количество циклов - ПОЛНЫХ указывают. Хотя, конечно, интересно - зачем не давать полную зарядку?
24.08.2009, 15:46
#26
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Заряное и разрядное устройство батареи для шуруповерта
Сообщение от egorka20
Сообщение от zmey66
Проблема в следующем-на работе быстро выходят из строя батареи для шуруповертов.Причину я вижу в неполном разряде Ni-Mh батарей, .
Основная проблема это качество эти самых аккумуляторов,ну а недзаря-разряд это второе.Я купил себе девайс фирмы БОРТ,типа Германия,для домашних целей,зарядка там ессно самая простая.Я его пользовал раз в квартал,и когда он через год помер,я вскрыл АКБ и там была на каждом самая известная надпись ,Маде ин Чина,при этом отсутствовали любые сведения о емкости их.Зарядки это хорошо себе на вооружение возьму,но если АКБ еть Г... то его и самым раскрутым зарядником не продлишь ИМХО.
Согласен на все 100! Один мой знакомый занимается ремонтом электроинструмента (на электрическом уровне в электронике он не силён, там двигатель перемотать, регулатор заменить). Он презентовал мне кучу начинок от шуруповёртных дохлых аккумов, не знаю зачем о их разбирает, я попытался собрать из выживших элементов батарею, гонял каждый элемент в отдельности, одна батарея попалась фирменная, был дохлый только один элемент, но батарею я так и не собрал, из остальной кучи китайского хлама выкинул все элементы, оказались все дохлые. Так что лучше покупать фирму, заплатить дороже, но зато будет работать. Как говорят англичане мы не такие бгатые, что-бы покупать дешёвые вещи
24.08.2009, 23:44
#27
Сказал спасибо: 25
А можно заряжать по Вудбриджу (см схему)??
В Радио Мире (Радио Любитель №5 2000г с 14-16)описывается простое устройство и его расчет (статья М.ДОРОФЕЕВ. Зарядка аккумуляторов по Вудбриджу).
А в одном из следующих номеров есть схема индикации заряда. Я произвел расчет по приведенной методике, но вот трансформатор позаимствованный из родного ЗУ АКБ для шуруповерта фирмы Энергомаш(V АКБ 14В)совершенно не подходит по напряжению оно порядка 17 в на х.х, а при токе 400 мА просаживается до 12В в связи с чем назрел вопрос,а как же работало стандартное ЗУ. От трансформатора через диод на АКБ, и индикатор включения на транзисторе и светодиоде (светодиод постоянно горит в связи с чем возникает вопрос зачем там транзистор,а именно S9012 и пара резисторов).
Емкость АКБ 1,3А
Последний раз редактировалось 1A5589; 11.09.2009 в 12:17.
25.08.2009, 09:53
#28
Сказал спасибо: 78
Транзистор может быть стабилизатором тока. А вообще-то в дешёвых зарядных где трансформатор и диод (даже на диодный мост жлобятся) как раз и используется просадка напряжения у маломощного трансформатора для стабилизации тока. Дёшево и сердито, правда греется он при этом как печка. А то что наши начинают перенимать опыт у китайцев, причём нехороший неожидал  Недавно принесли зарядное на ремонт от шуруповёрта Макиты, вот это да! Заряжает аккум за два часа. Причём на аккумуляторе аж 5 контактов! Индикация: заряд; окончание заряда; перегрев батареи; батарея неисправна. Когда-то на стройке видел такой шуруповёрт в работе, целый день без пердышки, две батареи в комплекте, пока одна заряжается, другая в работе.
25.08.2009, 11:53
#29
Сказал спасибо: 25
Насчет того что транзистор может быть стабилизатором тока в моем случае верится с трудом т.к диод вклечен в прямом направлении, а следовательно весь ток пойдет через него. Может на нем собрана индикация зарядки?? НО она не работает!!!!!!!!!
25.08.2009, 13:28
#30
[quote="1A5589"]но вот трансформатор позаимствованный из родного ЗУ АКБ для шуруповерта фирмы Энергомаш(V АКБ 14В)совершенно не подходит по напряжению оно порядка 17 в на х.х, а при токе 400 мА просаживается до 12В в связи с чем назрел вопрос,а как же работало стандартное ЗУ.
А вот так и работало! я тут недавно померял ток заряда своего шуруповерта - максимальный ток в начале заряда АЖ 140 мА!!! и это при емкости АКБ в 1200 мА/ч ! И при всем этом, по мере заряда ток еще и снижается (где-то часа через два ток упл до 80 мА)! Это ж сколько его надо держать под зарядом, чтоб он ПОЛНОСТЬЮ зарядился? Несколько суток? Шуруповерт и зарядка фирмы BLACK&DECKER, зарядка BDDC180 Model: UD-18V2C
А в инструкции время зарядки указывается очень оригинально - "В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АККУМУЛЯТОРА", а таблицу зависимости не приводят!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
