перевести из лайот в гербер
17.02.2024, 20:03
Сказал спасибо: 95
Re: перевести из лайот в гербер
уже и так и сяк . какой еще им нужен контур платы ?
17.02.2024, 20:35
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Выше я ссылку давал на то, как переименовать файлы. А они в архиве все gbr, вот они и пишут, что первый же контур, который должен быть gko не найден. Дальше робот уже и не смотрит, раз контура нет..
/Жак Фреско/
17.02.2024, 21:28
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Генератор картинок https://www.turbotext.ru/photo_ai на запрос " Робот смотрит на контур платы" сгенерировал вот это :
Сказали "Спасибо" j-Roger
17.02.2024, 22:11
Сказал спасибо: 95
все равно нет контура платы
17.02.2024, 23:34
The necessary layers for 2-layer PCB could be:
Top Layer: pcbname.GTL
Bottom Layer: pcbname.GBL
Solder Mask Top: pcbname.GTS
Solder Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
Drill Drawing: pcbname.TXT
Board Outline:pcbname.GML/GKO
/Жак Фреско/
18.02.2024, 00:23
Сказал спасибо: 95
все равно нет
18.02.2024, 00:26
Сказал спасибо: 95
вот что на сайте
18.02.2024, 11:11
Правильно показывает на сайте - в файле из https://kazus.run/forums/showthread.php?p=1404840# нет контура платы. Она бескрайняя..
Вот тут есть о контуре платы
https://cxem.net/comp/comp144.php
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 18.02.2024 в 11:31.
19.02.2024, 12:40
Сказал спасибо: 95
короче переименновывать не нужно . нужен был контур платы
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
