замена s80n10r на CSD19536KCS
Непрочитано 15.08.2022, 14:23
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: замена s80n10r на CSD19536KCS
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
уже припаял транзисторы , соберу проверю .
Эти слишком умные ответы оказались совсем не нужны.
Зачем тогда вопрос задал?
croma вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 15:17
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
вы сами ответили на вопрос
jenyj вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 15:33
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
zoog, в любой полемике таки начните с аргументации для своей кочки зрения, без перехода на базарные методы… Если что - это предупреждение (не китайское)…
Зачем тогда драйвера делают с током 2/4/6/10/20/… ампер в цепи управления затвором?
Глобализация?
Его (затвор) таки каждый раз заряжать/разряжать нужно и как можно быстрее…
А в линейном режиме у ключа сопротивление кратно выше RDSon, что вызывает его нагрев - простая физика (P=I^2R ток никак не поменять - остается уменьшать сопротивление). Рост температуры ведет к росту сопротивления DS и процесс быстро заканчивается разрушением кристалла… Время переключения при этом тоже растет…
Сквозные токи при Вашем подходе к процессам управления затвором обеспечить становится сильно проще…
Ну а заряд затвора и его емкость связаны таки связаны формулой из школьного учебника, если что - C=Q/U
T=RC таки явно присутствует. R - сопротивление цепи управления, С - емкость затвора и цепи управления. Рост тока драйвера означает уменьшение того R (строго по закону Ома I=U/R) и соответственно уменьшение времени переключения.
Это первое приближение к матмодели управления ключом, там побольше математики…
Попробуйте с Вашим подходом сделать мостовой инвертор на ток в несколько сотен ампер при тысяче точек на полупериод c минимумом потерь…
Или источник питания с частотой за мегагерц и опять же с минимумом потерь…
Сразу появиться заряд/емкость затвора и необходимость получения на затворе именно меандра, а не растянутой трапеции…
jenyj, таки поделитесь инструментальными результатами - типа осциллограмм затворов на ХХ и под нагрузкой…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2022 в 21:44.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
shevcha (16.08.2022)
Непрочитано 15.08.2022, 18:03
jenyj
Сказал спасибо: 95
я уже собрал самокат но еще не ездил . а заново разобрать ето нужно около часа потратить ... пробился транзистор после моих екпириментов - вместо мотор - колеса подключил нихром ( около 10 ампер ) . в теории ведь не должен был выйти из строя ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2022 в 20:27. Причина: 7.15
jenyj вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 19:30
при соблюдении всех правил - нет, но даже от расположения проводов при разборке многое зависит
Сказали "Спасибо" jump
jenyj (15.08.2022)
Непрочитано 15.08.2022, 21:06
jenyj, замена индуктивной нагрузки на активную в схеме для индуктивной - уже не лучший вариант… А еще и без схемы…
Уважаемый jump конечно прав - что и как Вы там подключали мраком для остальных покрыто…
Таки что у Вас получится при езде - напишите…
Непрочитано 16.08.2022, 16:30
jenyj
Сказал спасибо: 95
mike-y-k, проехал около 5 км . проблем не замечено
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2022 в 18:44. Причина: 7.15
jenyj вне форума
Непрочитано 16.08.2022, 18:45
jenyj, если нет излишнего нагрева - тогда можно считать, что проблема решена
Непрочитано 16.08.2022, 19:55
натощак или пообедав? на самом деле - намек на нагрузку (ровная поверхность, комплекция, разгон и скорость и т.д.)
жаль, что схемы драйвера раздора нет...
Непрочитано 16.08.2022, 20:04
jenyj
Сказал спасибо: 95
старался проверить на разных режимах езды . для полноты картины нужно проехать хотя бы 40 км. возможно на етой неделе испытаю
на плате микроконтролер управляет транзисторами SS8050 а те в свою очередь силовыми . или вам нужно знать номиналы резисторов , конденсаторов ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2022 в 20:49. Причина: 6.6
jenyj вне форума
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Замена СергейШ Информация по радиокомпонентам 3 18.11.2016 11:30
Возможна ли замена IGBT MonstR007 Информация по радиокомпонентам 8 03.08.2016 08:49
Замена PLASTIK 70 ? OakRidge Делимся опытом 9 31.05.2015 22:49
Замена матрицы в ноутбуке Uragan90 Информация по радиокомпонентам 1 24.02.2013 15:31
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
