Ответ
Преобразование уровня аналогового сигнала
Непрочитано 16.04.2022, 19:18   #21
По умолчанию Re: Преобразование уровня аналогового сигнала
Но это надо у ПИДа спросить, а не у ТС'а.
Причём там всё в петле, но автор беспокоится. В теории +6дБ усиления могут привести к неустойчивости, потому м.б. лучше добавить фиксированное напряжение.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" zoog
Инн (17.04.2022)
Непрочитано 17.04.2022, 07:50   #22
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Прежде всего, я очень виноват: я упустил сказать, что ребята натерпелись от недогрева и что они не могут предсказать свои будущие нужды, и потому они хотели бы уметь выжимать из источника ±15 V всё, что можно.
Т.е., до самого последнего времени они очень хотели, чтобы мы умели насыщать свой исполнительный транзистор.
Даже по полевику тосковали.
(Отчего у меня и пририсован какой-был-под-рукой-IRF740 — для моделирования, не для железа).
В то же время, им может потребоваться слабый нагрев, и для такого случая они не хотят рассеивать лишнее на транзисторе. И для этого просят перемычками переключаться на питание [+5V — -15V]
устраивает ли автора другой к-т передачи - неясно.
Устраивает любой: лишь бы выбранный нами размах "вся шкала" оставался в пределах 0 — +10 V. Или 0 — -10 V. Никак не могу от ребят добиться, может ли наш размах покрывать весь интервал [-10 V — +10 V].
Наверняка, можно.
Мне просто не было нужно так много, и я не наседал.
Питать от ±15, выход усилителя будет инвертировать напряжение на входе.
Уважаемый Zoog, мне очень стыдно, но я не сумел дорисовать Вашу схему и до сих пор не понял вот что:
1. Зачем сигнал инвертировать, если можно просто попросить у них готовый инвертированый [0 — -10 V]. Или [0 — -7 V] вся шкала. Или любой другой в этих пределах?
2. Для чего операционнику бустерный транзистор? Ведь его нагрузка = 10 кОм. Любой ОУ такое даст.
3. В Вашей дорисовке внизу по центру осталась земля. Это теперь шина [-15 V], да? И в то же время теперь это шина [+15 V], к которой подключён нагреватель 33 Ом?
А второй конец нагревателя подключён к эмиттеру TIP145, да? То есть, эта длинная стрелка вниз идёт не на шину, а на нагреватель, да?
4. Оба ОУ, вероятно, питаются двуполярно?
5. И чтО, такая схема позволит насытить TIP145?
Прилагаю Вашу схему так, как я Вас понял. Пожалуйста, поправьте, чтобы я её погонял на симулятре и/или на собачнике. Ещё раз простите мне мою несмышлёность.
Уважаемый ForcePoint, понятно, мне Ваша схема нравится куда больше моей. Я примерно такую же им предлагал с самого начала, но им очень хотелось насытить транзистор, и тогда я пересадил его на -15.
Сейчас я им опять подал -- уже Вашу -- схему, её линейность, её стабильность и говорю: "Ну, ведь единственное преимущество "моей" в том, что у меня макс.мощность 24 Вт, а у ForcePoint'а -- 22 Вт. Но ведь это меньше 10%!
Короче, вроде, убедил: берём либо Вашу схему, либо вот может, p-n-p вариант уважаемого Zoog'а им больше понравится.
Ждём Вас, уважаемый Zoog!
4..5 дополнительных деталей
Не вопрос, хотя я тут уже с ними торгуюсь, и они предлагают заменить опорник на делитель от +15 к -15.
2..4 перемычки для переключения "штатная - мод"
Нет, "штатная" больше не будет существовать. Перемычка будет только для перехода от +5V на +15V.
Название: ±15 Mirror Zoog.PNG
Инн вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2022, 07:59   #23
Инн
Аватар для Инн
Я им это говорил, но они говорят, что ПИД у них не понимает искривлённые характеристики; он всегда ведёт себя строго линейно. Я думаю, что это у них маленькое суеверие.
Да может, и придётся: "вскрытие покажет". С ним будет немного сложнее в том, что надо будет просить у них этот специальный минус на входе -- для выключения нагревателя.
Или Вы, может, предлагаете постоянное отрицательное фиксированное напряжение? Тогда, наверное, нормально. Просто их несообразительный ПИД может это не понимать... Не знаю...
Непрочитано 17.04.2022, 08:13   #24
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Сейчас там 10В, будет 30 - это в 9 раз больше мощности, они ничего не попутали? Нагреватель, надеюсь, дешёвый?
Вы имеете в виду - вх. сигнал (выход ЦАПа)?
Пусть греется, какие проблемы? Теплоотвода не хватает или просто "для красоты"?
Чтоб не просить)
Выход ОУ - повторитель - минус нагревателя. Неудобно читать так хреново нарисованное, правда?
Минус нагревателя отключается и идёт на эмиттер pnp
Да.
Нет. Если оба плеча - верхнее и нижнее - переделать на включение с ОЭ - то можно.
В смысле нелинейности к-та передачи? Ну так-то смысл есть, ОС нормально работает только при малой нелинейности тракта.
У него просто изменится начальное "смещение" в контролируемом параметре. На динамику это не повлияет.
Непрочитано 17.04.2022, 09:05   #25
Инн
Аватар для Инн
Да вроде, парни знают свою матчасть. Коптон приварен по всей площади к дюралевому корпусу. Вроде, держит.
Да.
Красота всегда привлекает людей, но тут у них прибор по жаре может перегреваться. Тогда придётся на заднюю стенку лепить радиатор. Им это напряг.
А другой вывод нагревателя идёт на шину +15, так?
Раз десять прочёл -- не въехал. Почему с одного опреационника включённого повторителем, не послать сигнал на следущий ОУ? Зачем бустерный транзистор?
Уважаемый Zoog, я Вашу схему правильно перерисовал или нет? Я там пытался временно увеличить плюсовое напряжение питания. А выход ЦАПА подключается к инвертирующему входу ОУ. Правильно? Вы что-то такое имели в виду?
(Выход ЦАПа они сделают какой мы хотим, в тех пределах.)
Оба? Наверное, я опять недостаточно представляю себе такой вариант...
Непрочитано 17.04.2022, 11:53   #26
Сказал спасибо: 3,225
Можно уменьшить до 100..200 Ом резистор R5 в базе дарлингтона. Выходное подрастёт.
Если питания достаточно стабильно - можно. Хоть даже с +15 на общий. Но надо учесть, что выходное сопротивление делителя прибавится к R2. И сделать его либо много меньшим R2, либо пересчитать R2 с его учётом.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2022, 12:35   #27
Инн
Аватар для Инн
Это всего 0,2 Вт прибавка: оно того не стоит.
На собачнике попробую рецепт уважаемого Bordodynov'а резистор с питания на выход ОУ (сообщение #2 здесь).
Может, для OPA2227 он тоже сработает.
Если да, то это ещё целый Вольт на базе.
Гораздо ближе к насыщению.
Они боятся, что выбранный опорник в лавках исчезнет.
Поэтому на их просьбу я им сразу поставил делитель 3,3 кОм и 965 Ом, посмотрел все возможные отклонения от номиналов и просадку источника -- приемлемо.
Вся наша с Вами доработка свелась к этому делителю.
Я думаю, что мы хорошо сделали эту задачу. Надёжно.
И без Вас я б их нипочём не уговорил на эти 2 Ватта на транзисторе.
На собачник соберу для порядка -- и отдаю трассировщице.
Спасибо, Коллеги!
Последний раз редактировалось Инн; 17.04.2022 в 12:50.
Непрочитано 17.04.2022, 13:03   #28
Другой вывод - как и был, на эмиттере npn-дарлингтона имеющегося нагревателя. Типа мостового включения.
Где именно? В последних постах не вижу ничего подходящего под описание.
Непрочитано 17.04.2022, 16:02   #29
Инн
Аватар для Инн
На миниатюре в сообщении…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2022 в 16:12. Причина: Так оно лучше и точнее
Непрочитано 17.04.2022, 16:15   #30
Инн, не признал.
Синим - добавленные детали. Это для минимума переделок. Но транзистор/ы будут греться сильнее. Если добиться насыщения - то снижение нагрева будет лишь в момент максимального нагрева (0,8В на транзисторе). Увеличить мощность, но снизить нагрев транзистора простыми путями не удастся. Можно коммутировать питание или добавить следящий импульсный регулятор типа ... но проще добавить транзистор и теплоотвод.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.06.2022 в 14:36. Причина: 7.15
Инн (18.04.2022)
Ответ
Предлагаю разовую работу по цифровой обработке сигнала (любой город) ruslannd Предложения по работе 16 23.04.2017 06:57
Обработка аналогового сигнала infinitispb Цифровые сигнальные процессоры 20 15.01.2011 13:36
Ослабление сигнала перед АЦП c0oler Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.05.2008 17:37
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
