Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Требуется специалист в области весового оборудования
Непрочитано 22.07.2021, 14:16
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется специалист в области весового оборудования
Странно, HX711 не чуть не хуже CS1231 (оно же ADS1231 судя по всему) по параметрам, почему такое предвзятое отношение к этому чипу.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.07.2021 в 15:22. Причина: цифирьки в нужное место не попали, теперь попали
alvadep вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 14:54
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
тут jump упоминал AD7730 , которому уже более 40лет и он все еще в статусе производства, попробуйте как нибудь изучить на него ДШ и сравнить с упомянутыми Вами чипами, отпадут большинство вопросов и станет понятно почему ценик в розницу на голый чип начинается от 20 убитых енотов, а пром. ВП на его основе стартуют с отметки 800уе
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 15:09
alvadep
Сказал спасибо: 589
Это реплика к этому
а не взагали.
alvadep вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 15:16
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от alexlsd Посмотреть сообщение
Контакты в ЛС могу скинуть.
Я думаю за 6-10к они могут продать разработку продукта а может и дешевле.
CS1231 (оно же ADS1321 судя по всему)
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
для тех кто имел дело с ВП достаточно взгляда на ПП для понять , что требуемые 0,002..0,006% точности это может выдать только в эротических фантазиях разраба
alexlsd, так как Вы вероятно не радиолюбитель и не инженер-электроник, то персонально попробую разжевать, то не так с фотографией.
Для микросхемы АЦП в составе весоизмерительной ячейки существует несколько рекомендованных (производителем мс) схем включения. В одной деталек поменьше, в другой побольше. Соответственно, там где радиокомпонентов больше - там достигается большая точность преобразования. На фото - реализация схемы с минимумом деталей (как минимум отсутствует один корпус сдвоенного ОУ), значит предназначена она для весов "среднего класса". (Это термин такой "средний класс"), что автоматически приводит к мысли, что это
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
это 3000-5000 дискрет
или 10-15 г при пределе в 50 кг. Если китаец клятвенно заверяет что лучше - значит врёт. А тому, кто соврал раз - доверия нет. Вероятнее, там и 3000 дискрет - под большим сомнением.
Разговор ведётся про дискреты - как точные знаки на индикаторе. А не как количество всех знаков, которые на нём можно нарисовать.
mtit вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 16:32
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Это реплика к этому
а не взагали.
вот в отношении этой платы и был пост выше.
Непрочитано 22.07.2021, 17:08
alexlsd
alexlsd на пути к лучшему
Спасибо за подробности, важная информация!
alexlsd вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 17:44
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
вот примерно так выглядит схемотехника модуля сопряжения тензометрии на честных 10000 дискрет https://fastpic.ru/view/110/2019/062...20921.jpg.html
шестипроводная линия питания ТД
ВЧ-фильтры по входу ТД
независимое гальванически развязанное питание аналоговой и цифровой части
ВЧ-фильтры и тантал по питанию
электро-магнитное экранирование модуля
почувствуй разницу
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
mtit (22.07.2021)
Непрочитано 23.07.2021, 12:40
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
У меня есть живой пример, когда совладелец и тех директор одной Сингапурской фирмы, доминирующей в своей области на Азиатском рынке, заказал плату управления лазером Фуджи у меня, а не в Китае. Хотя, он в Шеньжене не реже раза в месяц бывает и там ему была предложена цена втрое ниже.
Я смотрел ту китайскую плату. Если считать только по деталям, там себестоимость была около доллара и 100-кратная наценка. У меня по деталью получалось 30 долларов (покупка пассивных компонетов катушками, активных оптимизировалась по балансу цены за штуку и минимизации избыточности), а накрутка 10-кратная. Думаю, это потому, что Эйвис - технарь и бизнесмен и он легко показал совладельцу преимущества при тех довольно небольших объемах, что несложно было спрогнозировать. Ну, и понятно, что на каждый новый заказ он выпрашивал скидку )) Последняя партия была уже на грани рентабельности. Остатки складские запаял и уже хорошо.
laser532 вне форума
Требуется радиоэлектронщик. ООО «Транспромэлектроника» Оклад: от 50 000 с НДФЛ DmitriyM Предложения по работе 36 29.03.2018 19:02
Требуется специалист радио-электронщик на неполную занятость в Москве Andreyyur Предложения по работе 21 11.10.2017 17:03
Требуется Мастер по ремонту РЭА (Санкт-Петербург) mari_ja Предложения по работе 2 12.07.2017 01:50
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
