Две винды7 32/64 на одной машинке
Непрочитано 26.03.2020, 22:11
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две винды7 32/64 на одной машинке
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
Пробовали с этим HP Universal Print Driver PCL 5 ?
все универсальные пробовал. Все леваковые, примерно из одного семейства - тоже. Сейчас принтер подключен по сети к Вин7х86, через кучу гемора удалось его расшарить (нагуглил решение). Печатаю с Вин х64. Но это черезжопное решение.
Последний раз редактировалось Ara41; 26.03.2020 в 22:20.
Ara41 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 22:34
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Вот ещё как можно попробовать-
Ответ: установка hp LaserJet 1000 series на Win7 64-bit
On the 64 bit Windows 7 machine trying to connect to the shared printer:
1. Add a printer and choose local printer.
2. Add a port, choose create a new port, choose local port
3. Enter a port name. The port name will be \\Computer Name\Share Printer Name, in this case use the LaserJet 1000 DOS printer
4. Then choose the following driver when creating the printer: HP LaserJet 1100 MS. Works perfect with that DOS printer.
5. Do a test print and give yourself a high five.
6. Winning.
lyk вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 22:50
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Через Google Cloud Print.
подробнее: https://pikabu.ru/story/podklyucheni..._print_7317831
DanilinSA вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 23:28
lyk
Сказал спасибо: 40
Для Canon_ов существует -Canon CAPT USB Printer Drivers
Гугл - это уже крайний выход.
lyk вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 23:48
Ara41
Сказал спасибо: 157
Там описано, как подключиться к расшареному принтеру по сети.
Ara41 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 00:04
lyk
Сказал спасибо: 40
Драйвера советуют от 1100, может стоит попробовать с этими драйверами подключить. 1100 у меня работал.
lyk вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 09:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Пробовал разные драйвера, и всё обламывается на этапе либо установленного драйвера ("принтер не найден"), либо на этапе установки ("для продолжения установки подключите принтер..").
Они смотрят идентификатор устройства и если его не видят, то и работать не хотят. Потому и не совмещаются.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 10:08
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
На материнке есть разъем лпт?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 10:12
Eddy71
Аватар для Eddy71
Нет. И принтер не LPT, просто переходная модель. Инженеры НР "костыль" приделали в виде блочка.
Сейчас просматриваю прайсы на небольшие SSD, скоро перебью винду на 64 бита и попробую на виртуалку ХП поставить - печатаю я не постоянно, а периодически, думаю должно прокатить.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 14:02
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Тоже возникла проблема с Canon LBP-1120. На Windows 7-32 работает, а под 8.1 x64. не хочет. В диспетчере устройств принтер опознается, а в печати его нет. Пока еще держу на другом диске XP и 7-ку 32. Но хотелось бы как-то решить вопрос с 8.1.
Попутно еще один вопрос. У меня принтер не печатает в формате A5. В документации указано, что можно задать свой пользовательский формат. Но у меня это не работает. В техподдержке Canon рекомендовали удалить существующий драйвер и поставить драйвер с их сайта. Удалил драйвер без проблем. Но как только я включаю принтер, то Windows автоматически ставит драйвер принтера. Обновить драйвер на проходит, нужно ставить с "0".
Вопрос - как запретить установку драйвера (обнаружено новое устройство). В 7-ке такую возможность нашел, а в XP -нет.
pifa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
