Домашний генератор переменного тока
Непрочитано 20.02.2009, 13:14
INKAR
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
INKAR на пути к лучшему
Там весь спирт уходит на протирку оптической оси .
INKAR вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 15:49
Telanus
Telanus на пути к лучшему
Yamaha EF 1000 может подойдет Вам больше, на мой взгляд это самый тихий из портативных генераторов.
Размеры !!! (Д x Ш x В) 399*305*410 мм ( всего лишь)
масса 23 кГ
Уровень шума 61 дБ
Telanus вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 15:55
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
На дешёвые бесперебойники в этом деле не надейтесь:
И powerman и в APC, которые оффлайн типа, радиаторов не имеют на ключах, вместо них - алюминиевые бруски (которые охлаждают пролевик чисто за счёт теплоёмкости, за несколько минут работы не успевают прогреться), габаритная мощность трансформатора - тоже раза в 2 меньше, чем надо, короче, там так всё рассчитано что бесперебойник сгорит через 10 минут работы на полной мощности, но штатного аккумулятора хватет лишь на 5!!!, и если подсоединить вместо 7Ач "камазовский" аккумулятр, то нагружать эту мандулу можно максимум на 50% от номинала.
Потому надо приобретать дорогой smart-ups (обычный убогий offline стоит 50 баксов - смарты - от 500), который допускает длительную работу от батареи и даже имеет клеммы для подсоединения внешнего аккумулятора.
Про то, что бензиновый генератор шумит - враки, с маломощным (700Вт) у нас народ на лодке с прожектором плавает, острогой спящую рыбу колет, а в городе видел не раз - "бродячие артисты" играют у метро, а аппаратура от такого генератора запитана, он еле-еле фырчит.
вот такого типа генератор берите:
http://www.220-volt.ru/catalog-16932/5-81/
http://www.220-volt.ru/catalog-20308/5-81/
и стоит, в три раза дешевле бесперебойника смарт, или как покупной преобразователь 12/220В, и весит, как аккумулятор. Только в магазине попросите запустить, чтоб убедиться, что тихо работает (а то продадут китайского крикуна с глушителем - "прямотоком")
ставите на улице генератор (либо в сарае, главное, воздух для охлаждения чтоб поступал), выхлопные газы можно шлангом отвести метров за 10, а конец шланга в ведро с водой, тогда точно ничего слышно не будет.
lehers вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 17:53
Piligrims
Piligrims на пути к лучшему
По умолчанию Домашний генератор переменного тока
Что голову ломать и изобретать велосипед? Самое актуальное: http://www.acmepower.ru/?chart=catal...&productid=401
Ведь на дачу Вы как-то попадаете!!!
Piligrims вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 01:09
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Домашний генератор переменного тока
Сообщение от sciff
Появилась потребность в генераторе переменного тока на 300 Вт. Как сделать пока не знаю. Необходимо чтобы был бесшумный
и работал днем и ночью. Может кто знает?
Сделать такой вам будет трудно. Надо плавить металл, выливать станину, мотать проводом обмотки .. ужас, короче!!
Поэтому ищите готовый.
Бесшумность можно регулировать ватными бирушами в ушах.
Генератор переменного тока можно получить из бортового генератора Г-250-Н1 от авто ГАЗ-24 "Волга".
У него при 2100 об.мин будет 12 вольт при токе около 30 А и кратковременно до 40 А.
Я так понимаю, вас только бесшумность интересовала и мощность, а остальные технические проблемы вы уже знаете, как решить? (Например, кто его будет крутить?)
Zionus вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 09:03
ua9op
ua9op на пути к лучшему
Сообщение от Piligrims
на вид неплохо вроде как сделан, а вот внутри извините 10 минут работал и кряк и почему то полевики полетели так как???????
ua9op вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:19
Telanus
потому, что бери Yamaha EF 1000, и не будет проблем
Telanus вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:44
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Telanus
Человек изьявил желание не купить, а сделать генератор.
При чем тут "бери Yamaha EF 1000?"
Zionus вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:48
Telanus
Сообщение от Zionus
Понимаю, если это энтузиаст, то конечно у него все получится, всмысле сделать.
Охотно после его успеха просмотрю схемы им собранного генератора.
Telanus вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 02:28
sypper-pit
Аватар для sypper-pit
sypper-pit на пути к лучшему
Мне интерестно как можно получить 300ват электро энергии ветряки и солнце не предлогать это всё дороговато да и ветра особо у нас нет .. а жечь то проще сделать "стирлинг" или паровой двигатель.
sypper-pit вне форума
Подключение двигателя переменного тока через симистор E_C_C Производственное оборудование 7 12.06.2009 10:12
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Нужен мануал прибора Р5079 Мост переменного тока Telanus Поиск схем. Делимся схемами 7 27.01.2009 02:09
Нужен мануал прибора Р5079 Мост переменного тока Telanus Источники питания и свет 0 16.01.2009 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
