Ответ
Телевизор SONY 26P2530
Непрочитано 06.09.2018, 08:14   #21
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор SONY 26P2530
nitrix,
А вы можете сказать про алгоритм работы схемы этого телевизора. Включаем. Идет тестирование ( доли секунды) Неисправности нет. Все работает.
При внутреннем программном тестировании неисправность. Блок питания блокируется на вкл. Работает цепь
результата тестирования по миганию светодиодов. Да, но при этом как осуществляется
проверка самого блока питания на первом уровне ремонта. Он отключен. По логике
его надо снять из схемы. Отсоединить все вых. разъемы, подключить точные эквиваленты нагрузки. И уже смотреть вых. напряжение, пульсации.
Или как то по другому ?
Тут я немного в сторону уйду по этим внутренним тестированием. Стоял у меня на работе Польский
токарный ЧПУ. Последняя модель. Было это лет 18 назад. Вообщем электроника вся сименс.
Года три работал что называется чудненько. Вовремя делаешь профилактику и т.п. Да и сам оператор был высшей квалификации.
Вот у него есть так называемая тестовая программа. Так вот лезть в эту электронику смысла нет.
На мониторе он выводил некоторые неисправности в основном связанные с положением датчиков.
И точно это делал. Правда все на английском. Когда мы его покупали приглашали разработчика этого станка. Он рассказывал нам об особенностях работы его. Станок покупали с выставки. Там были все эти спецы разработчики.
Немного дешевле его настоящей цены с условием что наш институт пустит покупателей посмотреть его работу в реальных производственных условиях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2018 в 08:45.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2018, 10:28   #22
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Подойдут не очень точные. Или очень неточные. Приблизительные, короче.
Можно ничего не отключая для начала попробовать в момент попытки включения посмотреть, что на выходах БП происходит.
как-то же лазят, однако...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
цифровик (06.09.2018)
Непрочитано 06.09.2018, 12:03   #23
цифровик
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
.... да это все правильно что вы пишите. Вообще по жизни если эти ящики по цене например до 12т. р и он выходит из строя например после 7лет работы то его просто выбрасывают, люди которые не имеют отношения к электронике. Хотя там иногда если несут просто к электронщикам бывает очень простые неисправности.
Мне главное просто совет от квалифицированного мастера что делать с этим телевизором. Сделаю я сам. А вообще всегда работаю по такому принципу. Знаешь технологию ремонта - ремонтируй. Не знаешь не лезь. Угробишь и ящик, cвое время. Спроси как делать и именно кто сталкивался с этими неисправностями. Да это в любом деле. А когда начинают давать советы,включи осц. посмотри пульсации это от дилетантов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2018 в 12:08.
Непрочитано 06.09.2018, 15:18   #24
Иногда и такой дилетантский подход дает результат. Раз у Вас пока пауза с этим аппаратом, расскажу, с чем по работе недавно пришлось столкнуться.
Начал при старте отваливаться один из Ethernet портов на материнке, установленной в одном специфичном устройстве.
После того, как было проделано:
проверка самого блока питания на первом уровне ремонта .... снять из схемы. Отсоединить все вых. разъемы, подключить точные эквиваленты нагрузки. И уже смотреть вых. напряжение, пульсации.
с БП все казалось прекрасным: напряжения в норме.
А в момент запуска материнки шла просадка питания на одном из Ethernet контроллеров. И виноват оказался БП - у него кратковременно (миллисекунды) проваливалось напряжение +5V SB как раз в момент старта...
Вы же сами спросили:
Непрочитано 06.09.2018, 15:41   #25
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
- можно и не точные, главное, чтобы Источник Питания не спалить. Такие Источники мощные - выдают ток несколько ампер. Вот на месте где я пометил "2" стоит предохранитель 3,15А, т.е. на 1-2А туда, думаю, можно резистор забабашить. Цепь "SIGNAL VCC". - Заодно и замереете это напряжение и напишете сколько оно тут. Хотя, если Источник косячный оно может быть и неверно.
Signalshik2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Signalshik2
Непрочитано 06.09.2018, 17:08   #26
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Конечно же, как Вам писал ув. Yuri222, любой ремонт желательно начинать с проверки основных напряжений, тут осциллограф и ESR-метр вне конкуренции. Ваш аппарат, достаточно сложный и Led диагностика всё не охватывает, но на стр. 7 схемы есть коды, которые существенно сужают направление поиска. Поэтому не торопитесь с анализом, появится аппарат и первичные данные - попробуем помочь. У каждой модели есть "слабости" - Ваш не исключение.
P.S. Инициализация и загрузка ПО проходит несколько дольше, отключать ничего не нужно, для замера времени будет достаточно.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" nitrix
Ответ
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Проекционный телевизор SONY KDF E50A11 Nemo_0704 Видеотехника 6 06.03.2011 20:05
срочно нужна схема на телевизор sony KV2584MT Валентина Поиск схем. Делимся схемами 2 09.12.2009 13:28
Телевизор Sony KV-M2100K ghoster123 Видеотехника 3 06.11.2008 12:58
Телевизор SONY KV-2230 chassis PE-3 Iachim Видеотехника 0 13.09.2005 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
