Ответ
Как снять пароль с BIOS ноутбука?
Непрочитано 29.08.2018, 22:46   #21
Erlikon
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Erlikon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как снять пароль с BIOS ноутбука?
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
В какой момент?
В момент запроса ввода пароля.
Erlikon вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2018, 23:10   #22
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
если повторить ввод пароля несколько раз (обычно 3), то что поисходит?
Переходит на экранную клавиатуру для ввода пароля с неё и после неверного ввода (1 раз) предлагает перезагрузиться, а дальше всё сначала.
Если переходит на экран с кодом
Не переходит, про такую возможность я УЖЕ узнал. Так что этот вариант тоже не прокатывает!
Сообщение от Erlikon Посмотреть сообщение
Приложил 3 скрина:
1 - запрос пароля для входа на 2-й уровень БИОС
2 - окно для ввода пароля
3 - после неудачной попытки,
после 3 - переход на экранную клавиатуру (см. выше в этом посте)
ID:	132154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132155   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tim1960; 29.08.2018 в 23:18.
tim1960 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2018, 23:53   #23
Erlikon
Сказал спасибо: 22
Можно попробовать такой вариант
1) Отключить сетевой адаптер (зарядное устройство) и аккумулятор.
3) Отсоедините разъем батареи CMOS от материнской платы
4) Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 5 секунд, затем отпустите. Процедуру повторить
5) Подсоединить батарею CMOS.
Батарея CMOS находится под винчестером. Ноут экраном вниз. Нижняя крышечка справа. Открутить два винта и снять крышку, потом ещё один, который держит сам винчестер. Снять винчестер.
ID:	132159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132160   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.08.2018, 00:08   #24
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Естественно, я это делал, это же азы! Пароль не сбрасывается.
Непрочитано 30.08.2018, 04:38   #25
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Купить чип без пароля
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" nitrix
tim1960 (30.08.2018)
Непрочитано 30.08.2018, 11:45   #26
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
спаивать ИМС с платы и в программатор, а его-то и нет
Сваять на коленке - дело 30 минут с поиском схемки и деталек. Софт в свободном доступе. Микросхема снимается любым паяльником от 25Вт. Главное сохранить старый дамп.
Semikov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2018, 12:06   #27
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
nitrix, спасибо за ссылку, но это:
1. Достаточно долго
2. Достаточно дорого
и главное,
3. Совершенно непредсказуемо, что пришлёт китаец.
Я имел опыт, когда присылались перемаркированные ИМС, но там я оспорил покупку, а что делать здесь в случае, если я впаяю ИМС, а она не работает, или ещё хуже - что-нибудь угробит в ноуте? Китайцу хрен чего предъявишь!
Лучше иметь дело здесь с живыми людьми! ЯТД
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (30.08.2018)
Непрочитано 30.08.2018, 12:17   #28
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Semikov Посмотреть сообщение
Пока я даже не знаю, в какой ИМС зашит БИОС. Лезть в ноут - это, к сожалению, уже не мой уровень (слеповат, староват, да и просто стрёмно (не хочется превратить вещь в "камень", опыта в этой области нет). Поэтому хочется обойтись программными методами сброса пароля.
А программаторы "на коленке" я делал, работали, но мне не понравилось - лучше работать с фирменным оборудованием.
Непрочитано 30.08.2018, 13:24   #29
Сказал спасибо: 3,109
А может - ну его, этот пароль. Бог даст - не доживет матерь до необходимости лезть в БИОС.
Или пробовать пароль " Мао Цзе Дун". Пишут, что вроде подходит ко всем компам. После того, как каждый китаец попробует его ввести
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2018, 13:52   #30
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Да Вы, конечно, правы, можно жить и при запароленном BIOS`е, но я очень не люблю, когда я не ПОЛНОСТЬЮ контролирую МОЮ технику. В этом есть что-то унизительное!
Ответ
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Lenovo v110 снять пароль с биоса. vasakTM Ремонт оргтехники 12 07.04.2018 16:03
Как сделать текущую копию BIOS ART-I Ремонт оргтехники 41 20.02.2018 00:05
Пароль биоса ноутбука Irtih Ремонт оргтехники 0 21.10.2009 07:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
