дальнобойный wifi
08.02.2018, 15:13
Сказал спасибо: 15
Re: дальнобойный wifi
Интересует ещё законность сего мероприятия.
В деревне особо докапываться не будут, наверное.
Мну надо до 3 км в городе, указанном в приложении № 2.
Тарелка - слишком шикарно и громоздко для моего случая.
Думаю о cantenna или helical.
Также возникает вопрос законности "кражи" трафика у провайдера
Последний раз редактировалось gks5; 08.02.2018 в 15:43.
08.02.2018, 19:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
рпд гонщик??
Вот профиль земной поверхности для вашего случая в море или ровной степи. Как видите, без высокой мачты не получится, кривизна Земли мешает, как в Сирии.
08.02.2018, 21:02
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от gks5
Кстати здесь есть и калькуляторы.
С уважением Владимир.
09.02.2018, 10:58
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от tele_puz
В Сирии не бывал.
Сообщение от igor1000
По Введенскому вроде должно проходить,
Сообщение от индюк
высота точек до 12 метров могу поднять.
Помню из института как "отче наш" - "Дальность прямой видимости с учетом дифракции равна четыре двенадцать корень из аш1 плюс корень из аш2"
Погуглите формула Введенского.
Сказали "Спасибо" igor1000
09.02.2018, 23:27
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Клон
И, если оператор захочет, - 70 км
Даже если очень сильно захочет или Большой Дядя прикажет ничего не получится - максимальная задержка "туда-обратно" 260 мксек, если больше то ответ не попадет в свой тайм-слот. + этого - если расстояние между базовыми станциями больше 70 км они могут использовать одну частоту
09.02.2018, 23:39
Сообщение от vaniko69
Во первых базовые станции связываются между собой
Не вводите в заблуждение. Базовые станции связываются с BSC -Basic Station Controller но не между собой.
10.02.2018, 00:31
Сказал спасибо: 498
Сообщение от arty123
А если Большой Дядя прикажет выделить абоненту 2 тайм-слота подряд?
10.02.2018, 02:09
Сказал спасибо: 190
Да, конечно, однако я имел ввиду линии связи, которые организуются в зависимости от географии размещения БС и это, как правило, линейная схема, ну а с базового контроллера, естественно схема получается радиальной. (просто в нашей местности сначала была классическая линейная схема, а потом соорудили звезду. Правда это МТС, а остальные так и оставались в линии)
п.с. извиняйте, если не совсем внятно
Последний раз редактировалось vaniko69; 10.02.2018 в 02:13.
10.02.2018, 05:58
Сказал спасибо: 11,863
Собственно поиск по "радиомост" и прогулка в 1-2-3 местных магазина с посмотреть/пощупать.
Решений при ценнике 6…20к на разных частотах и технологиях достаточно для выбора вариантов. Вполне можно договорится с магазином на тестирование нескольких.
Посмотреть на операторов доступа в радиусе пары горизонтов - может там есть подходящий, который все сам на последней миле сделает.
10.02.2018, 12:24
Сказал спасибо: 202
вобщем вся затея у меня провальная - судя по карте между точками возвышенность порядка 60-100 метров - никакой связи не будет и в помине.
человеку предложен двунаправленный спутник. но это дорого
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.02.2018 в 12:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
