дальнобойный wifi
Непрочитано 08.02.2018, 15:13
gks5
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
gks5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: дальнобойный wifi
Интересует ещё законность сего мероприятия.
В деревне особо докапываться не будут, наверное.
Мну надо до 3 км в городе, указанном в приложении № 2.
Тарелка - слишком шикарно и громоздко для моего случая.
Думаю о cantenna или helical.
Также возникает вопрос законности "кражи" трафика у провайдера
Последний раз редактировалось gks5; 08.02.2018 в 15:43.
gks5 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 19:00
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
рпд гонщик??
Вот профиль земной поверхности для вашего случая в море или ровной степи. Как видите, без высокой мачты не получится, кривизна Земли мешает, как в Сирии.
tele_puz вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 21:02
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
Сообщение от gks5 Посмотреть сообщение
Кстати здесь есть и калькуляторы.
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:58
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Сообщение от tele_puz Посмотреть сообщение
В Сирии не бывал.
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
По Введенскому вроде должно проходить,
высота точек до 12 метров могу поднять.
Помню из института как "отче наш" - "Дальность прямой видимости с учетом дифракции равна четыре двенадцать корень из аш1 плюс корень из аш2"
Погуглите формула Введенского.
igor1000 вне форума
Сказали "Спасибо" igor1000
arty123 (09.02.2018)
Непрочитано 09.02.2018, 23:27
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
И, если оператор захочет, - 70 км
Даже если очень сильно захочет или Большой Дядя прикажет ничего не получится - максимальная задержка "туда-обратно" 260 мксек, если больше то ответ не попадет в свой тайм-слот. + этого - если расстояние между базовыми станциями больше 70 км они могут использовать одну частоту
arty123 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 23:39
arty123
Сообщение от vaniko69 Посмотреть сообщение
Во первых базовые станции связываются между собой
Не вводите в заблуждение. Базовые станции связываются с BSC -Basic Station Controller но не между собой.
arty123 вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 00:31
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от arty123 Посмотреть сообщение
А если Большой Дядя прикажет выделить абоненту 2 тайм-слота подряд?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 02:09
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Да, конечно, однако я имел ввиду линии связи, которые организуются в зависимости от географии размещения БС и это, как правило, линейная схема, ну а с базового контроллера, естественно схема получается радиальной. (просто в нашей местности сначала была классическая линейная схема, а потом соорудили звезду. Правда это МТС, а остальные так и оставались в линии)
п.с. извиняйте, если не совсем внятно
Последний раз редактировалось vaniko69; 10.02.2018 в 02:13.
vaniko69 вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 05:58
Сказал спасибо: 11,863
Собственно поиск по "радиомост" и прогулка в 1-2-3 местных магазина с посмотреть/пощупать.
Решений при ценнике 6…20к на разных частотах и технологиях достаточно для выбора вариантов. Вполне можно договорится с магазином на тестирование нескольких.
Посмотреть на операторов доступа в радиусе пары горизонтов - может там есть подходящий, который все сам на последней миле сделает.
Непрочитано 10.02.2018, 12:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
вобщем вся затея у меня провальная - судя по карте между точками возвышенность порядка 60-100 метров - никакой связи не будет и в помине.
человеку предложен двунаправленный спутник. но это дорого
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.02.2018 в 12:29.
индюк вне форума
Подскажите по WiFi репитерам nml Делимся опытом 2 05.01.2018 18:00
Управляем радио-реле 433Mhz с Андроид часов по WIFI alexhi Автоматика и аппаратура связи 9 10.10.2014 14:59
Микроконтроллеры и связь по Wifi ArtUrl1986 Автоматика и аппаратура связи 94 09.09.2014 01:27
WiFi и микроконтроллер FlashAck Автоматика и аппаратура связи 5 08.02.2011 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
