ИБП лампового усилителя
11.05.2017, 21:25
Сказал спасибо: 70
Re: ИБП лампового усилителя
 Для питания УМЗЧ нужно использовать двухтактный ИИП и не чего другого.
Чего вам всем не понятно
11.05.2017, 21:37
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от vavan1983
Не наводите шороху!!!!Используют в этих схемах и прямоходы и обратноходы и двух-полупериодные!!!! Вся фишка в качестве разводки, грамотной организации подачи и распределения питания, качестве монтажа "общего провода", а так же в правильном взаиморасположении компонентов!!!!!
12.05.2017, 00:09
Сказал спасибо: 70
Sanyo, за счёт изменения полярности на первичной обмотки двух такты не выделяют помех в эфир. А вот однотактные преоброзователи этим похвастаться не могут это факт. Однотакты засоряют эфир.
12.05.2017, 00:15
vavan1983, сетевой фильтр выполняет немаловажную функцию! К тому-же у обратнохода на положительной полуволне идет насыщение, а противоположная снимается, как рабочая.... в эфир ничего не отдается, если есть нагрузка... а она есть, даже в виде накопительной емкости! А у прямохода - обратная просто гасится шунтом!
12.05.2017, 10:12
Сообщение от Sanyo
если проблема только с блоком питания
Проблемы нет..просто отлично работает!
12.05.2017, 10:25
Сообщение от PTAXA73
Проблемы нет
Имелось в виду, проблема с изготовлением именно блока питания!)
13.05.2017, 15:09
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Sanyo
это откуда такой бред?
13.05.2017, 16:25
Сообщение от Starichok51
Уже второй раз ругаете за то, что объясняю своими словами, принцип то ясен.... не насыщение, а накачка...
17.05.2017, 15:32
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Тем не менее они ставились и в ЭЛТ телевизоры и в VHS магнитофоны. Помехи на их аналоговые входы были бы заметны невооружённым глазом.
P.S. а кто знает английский - сайт poweresim.com гораздо точнее программ Старичка смоделирует импульсные схемы с расчётом средней наработки на отказ (MTBF), покажет расположение слоёв трансформатора и т.д. В его разработку несколько азиатских докторов наук (университет Гонконга) тучу времени вложили, 30 патентов получили.
Последний раз редактировалось someuser; 17.05.2017 в 15:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
