Провода в Электротоварах
27.01.2017, 10:22
Сказал спасибо: 703
Re: Провода в Электротоварах
Сообщение от PavelFrilancer
А у меня телевизор 127 сантиметров завидуйте.
Ннн-да купил инкогнито телевизор 127 см, осталось сдачу инкогнито забрать.
27.01.2017, 10:42
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Начали с проводов, дошли до физиологии. Сечение занижено,качество не очень,ещё с длиной могут
обмануть,особенно если уже нарезан кусками.
27.01.2017, 10:48
Сказал спасибо: 559
Сообщение от 0808andrew
ещё с длиной могут
Многие фирмы торгующие кабелем, опечатывают концы (кабеля),
что бы ребята из службы доставки, не отрезали понемножку
27.01.2017, 11:04
Сказал спасибо: 1,100
Начал у меня обламываться провод на держаке сварочника. Надо перезаделать. Открутил винт, подзачистил изоляцию: провод сплетён из сотен мелких медных проволочек,снаружи чулок как (советский) экран на коаксиале и внутри их жмут, на вид квадратов 80. С чего бы ему обламываться? Конечно, пришлось укорачивать разлохмаченный конец. Обмотал туго проволокой, отрезал болагркой. Срез белый.
Эти китайцы научились тянуть из алюминия проволоку 0,1мм покрывать её сверху медью (?) чтобы вид был как у медной.  И вот.
27.01.2017, 11:08
Сказал спасибо: 165
Сообщение от makakus
Срез белый
я давно уже не видел проводов, срез которых не белый. Это реально только у многожильных. У толстых кабелей типа сварочных или одножильных я такого не встречал
27.01.2017, 11:26
Сообщение от Андрей К
В смысле? Вы перерезаете медную жилу и она на срезе белая?! То есть провода ВСЕ, ДАВНО - алюминиевые, покрытые медью?
Чаще вижу - медь как грязная, жёсткая и магнитится...
27.01.2017, 11:35
Сказал спасибо: 165
makakus, ты не заметил как ухудшилась у проводов гибкость? Я полагаю что не алюминий это... Думаю это вообще сталь... Просто я не могу придумать такой процесс, чтоб алюминий можно было бы чем-то покрыть...
27.01.2017, 11:36
Сказал спасибо: 165
кстати, а это вот как раз и признаки наличия железа.
27.01.2017, 11:41
Сказал спасибо: 266
То есть провода ВСЕ, ДАВНО - алюминиевые.
Китайские, вы акустические провода посмотрите- 4 квадрата типа медные стоят меньше сотки метр, самое прикольное что облудить и припаять можно,только от места пайки отламываются на раз, гальванической покрытие медное наверно
27.01.2017, 11:43
Сказал спасибо: 165
Master-TV, а чем их тогда китайцы паяют??? Кстати! А может нынешние провода предназначены не для пайки, а для клеммников? Ну там гайкой-винтом притянуть... Вот тогда всё нормуль и становится почти пофиг на облуживаемость
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
