Как узнать ID процессора Power PC PPC405EP
03.11.2016, 23:33
Re: Как узнать ID процессора Power PC PPC405EP
mike-y-k, Ок дружище спасибо за координацию ,сейчас пошмыгаю по плате.Буду нэмного пасматрэт кто куда на какой разъем выходит
03.11.2016, 23:34
Сказал спасибо: 11,858
Перекрестная ссылка на раздел документации с описанием процедуры чтения этих регистров.
Нам борту есть Ethernet. Видно ли устройство в сети?
04.11.2016, 01:00
Сообщение от mike-y-k
Пока не пробовал , но скорей всего нет .Активность на шинах отсутствует .Не догружается ведь до конца .Usb выходит на разъем ,но на этом разъеме сидит панель с рабочими кнопками .Думаю ,что с USB подход будет тупиковый
04.11.2016, 01:44
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Oh mein Gott!
Да нет в проце уникального серийника. Есть житаговский идентификатор, вам никчему.
Ваша таинственность и оригинальный подход к ремонту
Сообщение от Stas
Переписал перепаиванием две флеши
(т.е на борту еще имеется процессор?) внушают сомнения в успех предприятия.
Достаточно просмотреть по диагонали DS и UM . Ну и сравнить дампы флешек 405х с двух плат..
04.11.2016, 03:43
Сообщение от Loole
Да я не его имел ввиду .Если нет это даже к лучшему .
Сообщение от Loole
В чем таинственность ?
Просто не очень силен в микропроцессорной технике ,поэтому ,предпочел попробовать рабочие дампы на нерабочем .Сравнивать не представлялось возможным версии разные и флеши чуть разнятся в названии ,вот и пришлось целиком все подкинуть .В принципе плата ожила , но висит на заставке ,вот и подумал ,что может есть привязка по железу
Сообщение от Loole
Конечно имеется .Тема создавалась по его поводу .
04.11.2016, 03:46
Сообщение от Loole
Разъясните пожалуйста ,что имеется ввиду просмотреть по диагонали DS и UM ?
04.11.2016, 05:20
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Stas
Конечно имеется
Вы пишете про 405й, потом про две флешки и только затем приводите состав платы.
Ну чего проще - разместить в первом посту комплектацию и фото девайса?
Сообщение от Stas
DS и UM
DS и UM на 405е ядро.
Сообщение от Stas
Ага, сравнить нельзя - подкинуть можно.  Может все же найти того, кто чуть более
Сообщение от Stas
04.11.2016, 05:53
Ну если есть живой USB, то отчего не попробовать сигнал к экрану с кнопками пропустить через hub с внешним питанием. Туда и пробовать воткнуть мышь и клавиатуру. Может потом ещё и накопитель подключится…
Ну и по поводу Ethernet тоже стоит посмотреть.
С ним нужно посмотреть на происходящее с помощью любого снифера (wareshark например). А там уже делать выводы.
Кстати а может все эксперименты по доступу провести на живом, а потом просто повторить на пациенте?
И ещё один уточняющий вопрос -.процессоры на платах полностью идентичны? Что отличается в полной маркировке?
Ну и видеоподсистема одинакова?
Встраиваемые системы часто имеют образы, собранные под конкретную периферию. Такой подход немного экономит память. За счёт большего геморроя при сопровождении.
За кадром остался ещё вопрос - что с содержимым старых модулей flash памяти?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.11.2016 в 06:26.
04.11.2016, 06:37
По поводу JTAG порылся немного в своих записках. Если на плате есть 2x8 разъём/контактная площадка с пропущенным 14 пином, то это оно. При видимом отсутствии вероятность найти его части почти 0, разве что сканирующий рентгеновский мелкоскоп есть под рукой  .
04.11.2016, 11:48
Сообщение от Loole
Вы явно эпизодично читали всю тему и невнимательно
Хотя бы из названия темы следует ,что речь шла о процессоре 405 .Да и первых постах упоминалось ..
По поводу того ,что сравнить нельзя ,тоже не все заметили ,я упоминал ,что флешки чуть рознятся в названии ,и версии устройств не совсем одинаковые .А сравнение было ,и естественно дампы отличались ,в силу того ,что версии разные .
Ну и наконец по поводу найти кто силен.Отвечу ,для этого люди и задают вопросы и открывают темы ,Поэтому ваш совет не совсем уместен в рамках форума .
А за ваши ответы спасибо .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
