Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Закрытая тема
Нужен Фильтр 50гц. LC
Непрочитано 28.08.2016, 09:10   #21
Sysautomation
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sysautomation на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен Фильтр 50гц. LC
Мне в этой теме не понятно назначение диммера. Если это освещение, то какая мощность этого диммера что он стоит такие деньги??? А если он мощный, то от какого бесперебойника его запитывают?
В общем мало данных.
PS. А где же Alegyr???
Sysautomation вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 09:23   #22
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
ALEGYR профи в обучении заказчиков как им правильно жить.
А здесь о другом.
Беда в том, что и тиристоры тоже умеют глючить.
Когда скорость dV/dT зашкаливает. Недавно провел пару незабываемых дней у клиента в Подольске, исправляя помехоНЕустойчивость на партии изделий.
Косячные тиристоры открывались раньше чем положено от острых иголок помех на фоне синусоиды.
Партнер закупил китайские подешевле, мля...
При проверке на "идеальной" домашней сети проблема не выявилась, только в цехе вылезло.
И ЧИПиДИП в Подольске меня несказанно порадовал...
Резисторы 100 Ом 0805 по цене 9 руб/шт (АААА!!!!) даже на количестве 100 шт...
Но выхода не было.
Последний раз редактировалось krug_vv; 28.08.2016 в 10:22.
krug_vv вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 10:23   #23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
похоже, ТСу не интересна тема и он свалил
Я тут перечитал эту тему, и нашел в его первом посту такие фразы:
Сообщение от installer344 Посмотреть сообщение
Мне нужно предложить фильтр Заказчику
Кто подскажет есть ли готовые решения
Из прочитанного можно сделать два вывода:
1. Ему нужно предложить фильтр Заказчику.
2. Он ждет, что ему кто-нибудь подскажет готовое решение.
Объединяя эти два вывода в один, получим:
Когда Заказчик предъявил претензии к диммеру, он сгоряча пообещал Заказчику, что решит проблему при помощи некого дополнительного чудесного фильтра. Остается только найти его.
И теперь он стал рабом этого обещания. Если сейчас он решит проблему не фильтром, а доработкой диммера, добавив в его схему пару деталек, или доработав программу, то Заказчик скажет - Блин, а где же твой чудесный фильтр? Оказывается, можно было обойтись и без него? Просто твой диммер был недоделанным, и ты его впаривал клиентам, пока не наткнулся на мой комбинат!
В общем, он может и появляется здесь, но только перечитывает наши фантазии, которые его просто не интересуют.
Иначе он давно уже рассказал бы кучу подробностей об устройстве его диммера, которые помогли бы дать более полезный и более конкретный совет, а то и готовое решение проблемы
Последний раз редактировалось Alex9797; 28.08.2016 в 10:25.
Alex9797 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
estet (28.08.2016), smart_pic (28.08.2016), true71 (02.09.2016)
Непрочитано 28.08.2016, 11:31   #24
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Последняя активность-вчера.
baiderin вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 12:26   #25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Sysautomation Посмотреть сообщение
это может быть освещение на птицеферме. у них там рассвет-закат 3 раза в сутки чтоб больше яиц несли. и ламп там киловатт на 30 бывает.
и щас окажется что диммер для люминесцентных ламп))))
а может он управляет сафитами в театре - там прожекторов тоже бывает киловатт на 50
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 21:01   #26
Sysautomation
Не для яиц, а для экономии. Организм курицы устроен таким образом что полное погружение в темноту на 1,5 или 2 часа не воспринимаются и биоритм не срывается.
Но я до сих пор не могу понять диммер за 70т т.р.
Непрочитано 28.08.2016, 21:26   #27
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Если димер 70т т.р., то можно поставить и инверторный стабилизатор переменного напряжения с двойным преобразованием напряжения http://www.strn.su/magaz/sdp.html
http://www.m-volt.ru/products/stabil...5ab9279d7b3a7c
http://electricadom.com/invertornyjj...edostatki.html
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:07   #28
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Он подключал от батарейки и всё работало нормально. Батарейка не на 220в/500Вт? Вторичное питание от батарейки?
Домашнее наколенное разработко, впаренное заказчику за 70 тыр как "супер-супер", да не подозревамши про помехи на заводе?
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
true71 (02.09.2016)
Непрочитано 29.08.2016, 11:30   #29
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Коллеги, имею сложность с фазовым димером.
D-димер — это продукт распада фибрина, небольшой фрагмент белка, присутствующий в крови после разрушения тромба (процесс фибринолиза). Он называется «димер», так как содержит два соединяющихся D фрагмента белка фибриногена.[1]
Ди́ммер (от англ. dim — затемнять, в русском языке — светорегулятор, во французском — вариатор) — электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности (регулятор мощности). Обычно используется для регулировки яркости света, излучаемого лампами накаливания или светодиодами.
Может разговор о разном???
Akkord вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:00   #30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Ну, тогда понятно, что мы влезли не в свое дело. Ведь ТС черным по белому, русским языком написал : "Коллеги!"
То есть, он обращался к биологам, а электронщики никаким боком к этой теме. А мы тут наоффтопили...
Alex9797 вне форума
Закрытая тема
Сетевой фильтр putmannn Источники питания и свет 2 24.01.2016 00:49
Автомобильный инвертор ~220 модуляция 50Гц faru Источники питания и свет 11 29.12.2012 00:59
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Нужен datasheet на DP104 C (из монитора Samsung) saint1234567890 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.03.2007 23:32
Сетевой фильтр crazz Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 10.07.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
