Ремонт сварочного аппарата Sturm AW97i122
14.08.2016, 02:35
Re: Ремонт сварочного аппарата Sturm AW97i122
Сообщение от bass1981
гальванически развязаны с компьютером
только вскрытие и личный досмотр убедят в написанном
Померил нижний ключ от - 400 верхний от +
Макс. допустимое Uвх 150 В
14.08.2016, 02:58
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от jump
PV6503A моя моделька... Разбирать не буду....
150в входное... А делитель на щупах ???
ААА кто нить скажет правильные импульсы на работающем плече..
После ответа начну разбор платы... Там чтобы транс прозвонить плату выпаивать надо....
Последний раз редактировалось bass1981; 14.08.2016 в 03:00.
14.08.2016, 06:35
на фото у тебя импульсы на плече нормальные...крокодил щупа цепляешь на базу ,шуп на эмиттер...если транзисторы выпаял, то между базой и эмиттером садишь резистор 220 ом ватта на 2 и смотришь сигнал.если на одном плече есть на другом нет смотришь обвязку драйвера...маленькая плата...там резюки и диоды...на самой плате смотри резюк на базу...обычно сгорает..подрезать как советуют нихрена ненужно...посмотри около трансформатора у тебя стоит перемычка..нужно распаять её и подать постоянку, таким образом высокого на транзюках небудет и спокойно посмотришь сигнал...
Последний раз редактировалось tsv1971; 14.08.2016 в 06:43.
Сказали "Спасибо" tsv1971
14.08.2016, 11:31
Сказал спасибо: 278
Выпаял платку с трансформатором... Все обмотки по 13ом... Индуктивность не мерил.. Нужно ???
С резисторами и диодами беда...
Прозвонил связки резистор+резистор+диод...
Две вообще в обрыве, на одной 8 ом на другой 16....
Короче надо менять все походу Диоды + резисторы по мощнее ...
Ладно буду смотреть по справочнику номиналы резисторов...
Тему пока можно прикрыть пока все не купиться...
Блин а почему эти IGBT транзисторы столько стоят....
Почему просто Mosfet N и P канал не поставить они кажется дешевле...
14.08.2016, 11:59
Сказал спасибо: 202
А ты встречал п канпл на 80 ампер 600 вольт? Впрочем как и н канал.
вообще то надо бы принципы работы транзисторов подучить)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 14.08.2016 в 12:17.
14.08.2016, 12:08
какие транзюки у тебя стоят?...могу отправить дешевле..резисторы мощнее ставить ненадо...ставь такие какие есть...индуктивность мерять необезательно...транс практически никогда не выходит из строя..можно и мосфеты поставить только обвязку менять нужно тогда...
Последний раз редактировалось tsv1971; 14.08.2016 в 12:13.
14.08.2016, 12:12
Сказал спасибо: 202
Сообщение от tsv1971
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
14.08.2016, 12:14
Сказал спасибо: 278
Сообщение от индюк
Понял... Ну все же аппарат новый стоит 7000р из него 4-ри транзистора 1200р ....
14.08.2016, 12:18
Сказал спасибо: 278
Почему резюки не поставить по мощнее ??? стоят 0.125вт если поставлю 0.25 ... Следующий типо размер....
Транзисторы FGH60N60 но два целые с прошлого вылета и с этого вылета остались....
14.08.2016, 12:22
ну поставь на 0,25...если есть желание...а транзюки вообще положенно менять полностью..чтоб из одной партии...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
