Ответ
Электроника и мистика
Непрочитано 03.06.2016, 13:54   #21
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электроника и мистика
Сообщение от agnostic Посмотреть сообщение
Никакой мистики. Провод длинный, между жилами ёмкость в сотни пикофарад. Достаточно, чтобы подсветить неонку.
Неонка в таких вещах - плохой индикатор. Ток зажигания мизерный. В темноте можно по ковру поводить - гореть будет.
Прекрасно будет гореть на оборванной и соседних жилах.
Мой случай: канун религиозного праздника. Жена решила лампу переделать ( она решила - мне переделывать).
Включаю шуруповерт - из дырок в районе коллекторного узла дым струей. Сразу мгновенно выдираю батарею.
Иду на балкон. Достаю электролобзик. Пытаюсь зажать пилку - лопается силуминовая хрень, в которую полотно винтом зажимается.
Расстроенный ушел в зал. В это время жена берет электрошлифовалку. Я так понял пробует снять то, что я лобзиком хотел подравнять. Вспышка - в прыжке выдираю шнур из розетки. Шнур на входе в инструмент незаметно переломился и "отгорел". Я так понял с начала переломился, потом сгорел. Без короткого замыкания между жил.
Мы с женой почесали голову - и отложили работы на другое время. "Наверху" явно не одоюряли эту затею.
Шуруповерт разобрал - внутри все нормально. Акк вставил - заработал без проблем. Что было - непонятно. Попадание смазки на коллектор и выгорание её в пятне контакта под щеткой под большой нагрузкой?
Шлифовалку то-же отремонтировал за 5 минут. Укоротил шнур на несколько сантиметров.
С лобзиком - отремонтирую или выкину. Китай ...
Все аварии в течении 20 минут.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.06.2016 в 14:10.
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2016, 13:56   #22
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 582 сообщении(ях)
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Прозвонкой не пищит и ничего не показывает(обрыв), щупы между собой - пищит.
Пропаяйте, возможно, микротрещина. В часовую лупу на точки пайки поглядите. Кольцевые трещины в припое вокруг выводов элементов в сильноточных цепях часто возникают.
agnostic вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" agnostic
aleks1969 (04.06.2016)
Непрочитано 03.06.2016, 14:09   #23
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
микротрещина подразумевает обрыв либо большое сопротивление, я перепроверил в этих точках другим прибором стрелочным он пищал и показывал практически ноль. Флюк со свежей батареей, на прозвонке малых сопротивлений пищит исправно, а вот в на этой катушечке молчит.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2016, 14:21   #24
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
В этот флюк бесы вселились. В церковь его сносите.
vg155 (03.06.2016)
Непрочитано 03.06.2016, 14:24   #25
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Во-во, и у меня такое случается. Иногда, когда машина не заводится, думаю - может, нафиг её заводить, пешочком прогуляться?
niki59 (04.06.2016)
Непрочитано 03.06.2016, 14:48   #26
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Не электроника, но вроде тоже подходит.
Мой дед работал с англичанами на Михельсоновском заводе и этому интернациональному коллективу месяц за месяцем ни как не удавалось получить требуемую структуру стали.
Наконец к деду во сне пришел чёрт и показал как это делается. Оказалось ПРАВДА! Вот, типо мистика помогла решить задачу.
kirillkt вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2016, 15:08   #27
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Про слюнявый палец. Пытаюсь оживить Г4-158. Нахожу неработающий счетчик 564ие14. Провожу этим самым пальцем по выводам - работает некоторое время, глохнет. Снова палец, все повторяется. Что за прикол?
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2016, 15:18   #28
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
я то-же агностик(см.подпись), флюк работает телевизор то-же носить никуда не надоНажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.06.2016, 15:25   #29
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Непропай входа, возможно. Пока мокрый - ток идет.
pambaru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2016, 15:29   #30
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Какой-нибудь из разрешающих входов счётчика в воздухе висит. Это КМОП, статический заряд на свободном входе может долго сохраняться. Проводите пальцем - вешаете на входе единицу, потом заряд утекает. Непропай, вероятно.
Методикой слюнявого пальца сам не пользовался, но наблюдал, как один телемастер подобным образом телевизоры ремонтировал. В строчную развёртку не совал, конечно, а по ногам процессора и близлежащим цепям водил.
Последний раз редактировалось agnostic; 03.06.2016 в 15:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
leoblp (05.06.2016), true71 (03.06.2016), vg155 (03.06.2016)
Ответ
Электроника - НПО Интеграл arvidos Отвлекитесь, эмбеддеры! 87 05.02.2015 17:23
Видеомагнитофон Электроника ВМ 12 radiolubitel 512 Видеотехника 15 25.02.2012 02:01
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
