Сообщение от 4uLABEK
И все же хорош каскад на VT1 емкости много не надо.
Так, как Вы его вставили в схему - он не просто плох, он за гранью.
Неужели проседает напруга с 170мА из за VT1 каскада? Если да, то можно объяснить процесс?
Берём мою любимую методику
AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters и считаем пиковый ток ключа для дросселя в 330 мкГн (априорно - даст минимальный ток) и напряжений 27 и минус 15 вольт.
Duty cycle = 15+0.2/(27+15-1.5+0.2) ~ 0,373
ripple factor = (1-D)^2*(15+0.2)/(0.7*0.15*330) ~ 0,172
Ipeak = (1+0,172/2)*0.7/(1-0,373) ~ 1,21 Ампера.
Поэтому именно грубым вмешательством в логику работы ИМС, т.е. не давать ей запасти в дросселе достаточно энергии (L*I^2) для подачи на выход и так - в
каждом цикле работы, и был вызван мой вопрос
Сообщение от ForcePoint
Какой глубинный смысл каскада на VT1, запирающего преобразователь при каждом пике свыше 0.6 [В] / 1.2 [Ом] = 0.5 [А]?
и рекомендация слать каскад на VT1 лесом и подальше.
Коли неймётся лепить ограничитель на входе, то:
- Сперва прогрузите БП подходящим резистором. А то, может, просто БП не держит и полутора-двух ампер сам по себе?
- Если-же сие постыдное желание не оставит Вас и после сего обряда экзорцизма, то
... ограничивать ток, если так уж припёрло, надо до входного конденсатора DC-DC. А не между ним и преобразователем.
