Всем привет, столкнулся с проблемой,
LM2596 держит ток до 170мА если повышать нагрузку, то -15В просаживается до -8В при токе 250мА. Входное напряжение 25В. Схему прикрепляю.
Дроссель стоит аж 330мкГн. Подстроено все правильно, просто вместо adj использую LM2596-5. Остальное вроде без изменений, пробовал подстроечником покрутить до -5В все равно частота на 2й ножке начинает шалить при 170мА.
По даташиту, при -12В должен держать 0,7А.
Может кто-то подскажет?
