STM32+SDIO+SDHC16Gb
Непрочитано 07.12.2015, 14:57
Vitaliki
Vitaliki на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32+SDIO+SDHC16Gb
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
Читать тему сначала не пробовали?
В прилагаемой библиотеке есть следующая функция:
/* SDTransferState: Data Transfer state.
* This value can be:
* - SD_TRANSFER_OK: No data transfer is acting
* - SD_TRANSFER_BUSY: Data transfer is acting
SDTransferState SD_GetStatus(void)
Пробовал её применять, однако ошибки записи никуда не делись. Может, проверяю не так.
И правильно ли проверять готовность контроллера карты по окончанию передачи данных. Он ведь не только поток данных принимает, но и что-то с ним дальше делает. А это к передачи уже отношение не имеет.
Последний раз редактировалось Vitaliki; 07.12.2015 в 15:35. Причина: Добавлена цитата, для которой ответ.
Vitaliki вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 16:11
black27512
black27512 на пути к лучшему
А что тут понимать? FatFs ChaN это библа файловой системы, к работе с SD она не имеет непосредственного отношения, только косвенное.
Дык вот то и понимать через что эта библа контачит с флешкой. То что сама FatFs тут не виновата это понятно.
black27512 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 16:29
black27512
Сообщение от Vitaliki Посмотреть сообщение
Ничего это не даст, смотрите функцию MMC_disk_write, там проверка на завершение и так производится. И пока процесс не завершится функция продолжает ждать.
Попробуйте по железу увеличить толщину шин питания и керамику+электролит прямо на выводах питания слота SD. Ну и про резисторы подтягивающие к +3.3в 47кОм не забывайте (все сигналы кроме CLK).
Сказали "Спасибо" black27512
Vitaliki (08.12.2015)
Непрочитано 07.12.2015, 16:34
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Если вы внимательно проследите выполнение функции SD_GetStatus, то все поймете. Все там проверяется, а SD_TRANSFER_OK и SD_TRANSFER_BUSY указывают карта готова принимать новые данные или нет, потому что если карта находится в состоянии программирования, то результат будет SD_TRANSFER_BUSY.
realid вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 15:05
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
realid
не совсем так, точнее совсем не так
карта может вернуть статус SD_TRANSFER_OK и не быть готовой к записи
а вот для готовности там есть еще один бит статуса - READY_FOR_DATA (в реплике R1)
который и надо мониторить (дополнительно к TRAN состоянию)
PS за подробностями - в описание протокола SD, пункт 4.3, Write Data
Последний раз редактировалось Hives; 09.12.2015 в 15:09.
Hives вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:46
HardWareMan
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
HardWareMan на пути к лучшему
Отмечусь тоже.
В сети ходят много SD драйверов через SDIO, и судя по коду они основаны на каком-то одном общем предке. И у всех у них есть один и тот же косяк, заключающийся в адресации. Помимо него, есть другой косяк в мультиблочных командах, но они не критичны. Так вот, после исправления этого косяка согласно букварю на карты у меня взлетели SDXC, это которые больше 32ГБ. В данный момент, летает SDXC 64ГБ через DMA. До этого работали только SD и SDHC. Причем, заметно было именно в связке с FatFS. Так что делайте выводы сами.
HardWareMan вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 21:09
Здорово, конечно, но было бы еще лучше поделиться результатом. А то все только якают и мнекают, а пользы не много выходит.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 22:03
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
realid
Вот это поворот. Я вот считал что, если карта вернулась в Transfer State это значит она готова принимать новые команды и данные.
Сообщение от HardWareMan Посмотреть сообщение
Это что за косяк? Тот что, при записи/чтении одним картам(старым, v1 так называемым)нужен адрес абсолютный, а следующим в поколении(v2, HC и тп) уже номер блока(сектора)?
Какой?
Что исправили и где?
Последний раз редактировалось realid; 09.12.2015 в 22:11.
realid вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 12:44
black27512
Вот здесь относительно рабочий вариант https://github.com/nemuisan/STM32Primer2_GPS_Tracker
Только я выкидывал FatFS, мне нужна была чисто работа с блоками карты напрямую. Косяк с адресацией там исправлен (собственно косяк чисто в том, что адрес передается в uint32 и т.к. он передается не в блоках, а в байтах то для SDXC 32 бита не хватает для полной адресации, достаточно перейти на тип uint64 и всё норм будет). Ну и по инициализации там пара бит добавлено (информирование карты о том, что хост поддерживает SDXC).
Мультиблок в той либе поправлен и он там работает, но поправлен костылем в виде длинной паузы (об этом писал выше), ну и как это победить тоже описал выше.
Выложить готовое не могу, т.к. проект зашел в тупик (по причине тормознутости SD карт при записи каких-то областей и переполнению ОЗУ МК входящим потоком) и варианта "бери и пользуйся" не получилось. Буду прикручивать буфер из внешнего ОЗУ, а в таком случае мне SPI оказался ближе и бюджетнее.
Последний раз редактировалось black27512; 10.12.2015 в 12:46.
Непрочитано 10.12.2015, 12:56
Vitaliki
Вот натыкался на подробные пояснения: https://gist.github.com/voidlizard/2202952
Vitaliki вне форума
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
Подключение DS18b20 к STM32 aftaev ARM 85 22.11.2016 10:58
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
sdio stm32 banzayy ARM 2 16.09.2013 18:05
Проблема с ST-LINK +KEIL + STM32 LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 06.03.2012 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
