Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
20.02.2015, 12:49
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
Спасибо за идейки, особенно за шуруповертную, единственное в ней ведь нет стабилизации по току?
20.02.2015, 12:54
Сказал спасибо: 3,756
Сообщение от roma9112
Хороший вопрос! В моей схеме нет! (Точнее, это на моя схема, а из сети, но я собирал её неоднократно) А вот в регуляторе, скорее всего есть, большинство шуруповертов "держат обороты", при увеличении нагрузки на валу!
20.02.2015, 13:06
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Подшипники разболтались за 5 лет умеренной эксплуатации,
Цена приведённого выше примера, за пять лет цена эксплуатации ниже дежурной бумаги
гибкий шланг тоже не удобен
Шланг отсутствует, прямой привод
20.02.2015, 13:07
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Sanyo
Про Вашу схему то понятно, я как раз про шуруповертную спрашивал.
20.02.2015, 13:15
Сообщение от bobic
Умеренной эксплуатации, имелось в виду, раз в неделю, минут 10-20, и то не каждую неделю! Качественное оборудование, в таком режиме лет 50-70 должно работать!
21.02.2015, 01:15
Сообщение от Sanyo
Собственно пользую каждый день не жалую, пока держит, собственно моторчик, приведённый топикстартерам, практически не имеет различий, точнее всего два цанговый зажим и наличие корпуса с регулятором
10.03.2015, 22:46
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
По мотивам этого топика заказал себе такой drill.
Сегодня пришел. Очень хороший девайс оказался.
Скоростной, блока питания не просит, биений визуально не наблюдается вообще (а я умею их видеть, на токарнике могу выставить деталь в нули без приборов).
Для сверления плат самое то. Буду прикручивать к станочку.
В отличие от цанг, на редкость качественное исполнение.
И не нужно менять цанги при разных диаметрах хвостовика.
Спасибо топикстартеру за наводку.
11.03.2015, 17:58
Сказал спасибо: 170
Сообщение от krug_vv
а станочек какой примените? Я тоже такую дрель себе заказал, имхо, с нормальным патроном лучше, чем цангa. Цанговый сейчас использую, но не лучший вариант, да и сверло диаметром 0,5 мм уже не зажимает
11.03.2015, 22:21
Сказал спасибо: 191
Станочек у меня из Митино. Примитив на двух стойках с пружиной и рычагом.
Но нормально даже на цангах. А на этом совсем хорошо будет.
Только хомут там под ДПР, а здесь диаметр больше, 35 мм, надо переделать.
Ну и основание 60*100 мм маловато, иногда наклоняется, переделаю на металлическую пластину 120*100 мм. Будет тверже стоять.
13.03.2015, 06:26
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Добрый день всем.
Хочу поделиться опыытом. Для регулировки скорости коллекторного электродвигателя (автомобильного) сначала использовался ШИМ регулятор на NE555 с выходом на IRF3710, но при малых оборотах крутящий момент на вал был очень мал - вал останавливался пальцами. Случайно попалась на глаза статья "Тиристорный регулятор скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока." СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 2 2013, стр. 50. Сделал такой регулятор и очень доволен. Правда совсем при малых оборотах начинаются какие-то сбои - видимо надо подбирать номиналы резисторов и емкостей, но самое главное крутящий момент на валу в норме.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
