Счетчик на микросхеме К155РЕ3
13.11.2008, 23:14
#21
Сказал спасибо: 169
Теперь - счетчик..
Ну наш генератор - это уже счетчик, правда однобитный..
А нам нужно - 4 бита.
Тоесть - еще три..
Так сделаем нашей РЕшке больше состояний.
Для этого соединим еще три вихода(те что постарше) соответствующими входами адреса.. 8O
И программируем нашу РЕшку так, чтобы на задействованных нами выходах появился двоичный код нашего счетчика, тоесть составить соответствующую таблицу.. - это нужно немножко подумать логически..
И все..
Хотя... в принципе.. можно подумать и об одной! микросхеме РЕ3 !
Но это уже головоломка, не для "слабонервных"..
13.11.2008, 23:23
#22
Сказал спасибо: 750
Нда ,в принципе возможно,у меня такая проблема стояла года 4 назад надо было заменить прошивку РЕшке чтоб изменить кратность счета,но толком никто не мог обяснить каков алгоритм дейтвия и как то мы это дело обошли.Толково обЪясняете ,спасибо.
14.11.2008, 08:04
#23
Re: Счетчик на микросхеме К155РЕ3
Сообщение от Lord_Letalis
двоичный восьмиразрядный счетчик с десятичной индикацией
Так все таки восьмиразрядный или делитель на 8?
Восьмиразрядный не получиться.
Если делитель на 8, то подскажу одно (в целях воспитания - одно):
-на нулевой адрес подаешь входной сигнал
-нулевой вых сигна с ПЗУ должен повторять входной
и д.б. подан на адрес 1,
-сигнал с вых 1 д.б. = нулевму деленному на 2 и подан на адрес 2
-сигнал с вых 2 д.б. = вых 1 деленному на 2 и подан на адрес 3
И т.д.
На вых 1,2,3 будет сигнал твоего синтезированного счетчика.
Не забудь, что РЕ3 с открытым коллектором по выходу.
И на камнях растут деревья!
14.11.2008, 10:51
#24
Сказал спасибо: 441
Уважаемые коллеги, может я конечно не прав, но счетчик - это схема со _стабильными_ состояниями, т.е. она должна иметь элементы памяти (триггеры) и вход счета(хотя-бы один). Предлагаемые здесь решения - не счетчики, а одно- и многофазные генераторы. Исходя из того, что данная задача - учебная, из курса теории цифровых автоматов, я думаю, что решение её - классическое: набор D-триггеров (в любом виде ТМ2, ТМ8 ИР23, ИР22) и РЕ3 с прошивкой таблицы состояний, включенная в цепи обратной связи триггеров.
14.11.2008, 11:03
#25
На 155РЕ3 можно сделать счетчик-делитель максимум на 16 (4 разрядный). Основная идея таких схем - проектирование автомата, меняющего состояние при каждом изменении тактирующего (счетного) входа, типа: S0-›S1-›..S31-›S0. Такие автоматы прекрасно разобраны в любом учебнике по цифровым схемам. Сам долгое время пользовался книгой: Г.Хоуп Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах. Москва, "Мир", 1984г.
Особенность таких автоматов в том, что два соседних состояния должны отличаться только на один разряд кода - иначе будут гонки. Вторая РЕ3 понадобится для преобразования двоичного кода счетчика с код семисегментного индикатора. Ну тут все просто.
14.11.2008, 11:35
#26
Имеется микросхема К155РЕ3 (ППЗУ на 256 байт, для тех, кто не знает). Имеется так же программатор для нее же. Еще семисегментная световая матрица (семисегментный индикатор), а так же источники питания и другая "мелочь".
Необходимо собрать на этой микросхеме (максимум на двух) двоичный восьмиразрядный счетчик с десятичной индикацией, написать программу, "зашить" ее в микросхему.
Мне кажется, что задача неполно поставлена, не все понятно.
Счетчик на 8 двоичных разрядов - это один вход, на который подаются импульсы счета, и 8 двоичных выходов. Верно? На 8 разрядах можно иметь 256 комбинаций от 0 до 255 десятичных чисел. Для отображения десятичного числа 255 нужно уже не один, а три 7-сегм.индикатора!
Ну, а для создания двоичного счетчика на РЕ3, могу сказать, что без проблем на одной прошитой микросхеме реализуется 4-разрядный двоичный счетчик путем обратных связей с 4-х выходов на 4 входы адреса (один адресный вход служит для подачи на него счетных импульсов). См.последние сообщения, где это теоретически обосновывается....
14.11.2008, 15:32
#27
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Всё правильно. Только на РЕ3 Счётчика не получить. Тут нужны элементы памяти. А дешифратор семисегментного индикатора получается просто.
14.11.2008, 16:06
#28
Сказал спасибо: 169
А то что "нарисовал" выше - это что, не счетчик ? 8O
У этой "программной" схемы есть стабильные "триггерные" состояния! благодаря обратным связям.
Сам проверял когда-то!
Так что это не "философия" и не теория..
14.11.2008, 17:35
#29
Сообщение от alnikr
Счётчик сделать можно. Память здесь образуется за счёт обратных связей с выходов на входы и правильной прошивки. Именно таким образом реализованы контроллеры микропрограмм в процессорах.
14.11.2008, 17:59
#30
СЧЕТЧИК ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОШИВКОЙ И ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ !
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
