Про досветку рассады
17.04.2014, 14:28
#21
Сказал спасибо: 7
Re: Про рассаду
Сообщение от timofejich
Прикрепляю схему она работает так
Схема интересная, спору нет.
Есть только пара замечаний.
Напряжение управления тиристором можно взять с того же С1 и исключить вспомогательную цепь.
Энергия 50Дж - это большая величина, и на конденсаторе 25мкФ х 100В такую энергию ну никак не накопить.
Время разряда С1 через 200Ом плюс светодиоды больше 5мс, тут успеть бы за полпериода разрядиться. То есть мощного импульса нет. Можно просто через диод и резистор 200Ом соединить с 42В переменного и получится похожий импульс тока.
17.04.2014, 20:08
#22
Сказал спасибо: 6
Re: Про рассаду
Стало любопытно:во многих конструкциях используется скажем
100 светодиодов на 1 ватт но почему тогда не использовать два 50 ваттных ?
В чем минусы - покрытие,радиатор,цена итд ?
18.04.2014, 00:29
#23
Re: Про рассаду
Сообщение от messoft
На окне можно разве лук или укроп вырастить или что для красоты. Времена дефицита прошли.
Шире берите - говорят, до 6 урожаев в год наркоши вырвщивают
Сказали "Спасибо" Boba_spb
18.04.2014, 09:10
#24
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Про рассаду
30 лет занимаюсь выращиваем рассады. Пока позволяли силы и на продажу.Перепробовал и ДРЛ и ЛДС и светодиоды.Только что эл.дугу не пробовал.Главная проблема не недостаток освещения а то что рассада вытягивается (нагибается) в сторону света а повернуть несколько сотен горшочков особенно когда рассада подросла и начинает переплетаться стеблями - еще тот труд.
Если вы не занимаетесь зимним выращиванием с ноября по март - то дополнительного освещения не требуется. Достаточно поставить какой нибудь отражатель. Я сначала на ДВП крепил пищевую фольгу, а последние 3 года использую листовой поролон с напыленным алюминиевым покрытием. Легко крепится снимается и снимает все проблемы с с вытягиваем рассады.
А зачинателю темы, с его крошечным ящичком посоветовал бы поставить зеркало скажем из шкафа или стенки.
Последний раз редактировалось chimsk8-2; 18.04.2014 в 09:12.
Сказали "Спасибо" chimsk8-2
19.04.2014, 16:01
#25
Re: Про рассаду
Через 10 дней достигнув высоты 140мм рассада несмотря ни на что расти перестала буду высаживать,об урожае сообщу осенью Всем спасибо за участие
Сказали "Спасибо" timofejich
19.04.2014, 19:04
#26
Сказал спасибо: 128
Re: Про рассаду
Чем меньше света тем выше рассада и тем она нежизнеспособней. Вам что бы добиться рекордных результатов нужно было ее закрыть черной пленкой.
Со средины марта до средины ноября естественного освещения из окна вполне хватает. Его недостаток - односторонность. Светоотражательный экран и почти все проблемы снимаются.
Что бы добиться такого же результата как от экрана к примеру с помощью ДРЛ требуется мощность примерно 600-800 ватт на метр.
И светить надо не сверху а со стороны противоположной окну. и все равно желателен экран.
20.04.2014, 19:43
#27
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Про рассаду
Судя по рассаде перца эффект достигнут) ещё месяц до посадки , а цветы уже обрывать нужно. У сестры совсем хилый... Укроп и петрушка зимой росла не очень, хотя и лучше чем при уличном освещении. Устройство потребляет 11ма, что немаловажно, хотя добавить светодиодов ещё можно, можно и ток увеличить но пока доволен и подставка появилась) схему уже выкладывал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Chelovek-OM за это сообщение:
28.05.2014, 18:35
#28
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Про рассаду
Сине-красные СД используют исключительно для экономии электричества на освещение. В остальном СД ничем не лучше любых других ламп. Лишь бы освещенность нужную давали. Не тратим электричества на излучение зелёного света.
27.04.2017, 23:11
#29
Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Вопрос, пробовал ли кто-нибудь из купленных на "али" светодиодов, собрать т.н. фито-лампу? Интересен личный опыт.
27.04.2017, 23:18
#30
Сказал спасибо: 3,203
Сообщение от NExtreme
Много наверное где в сети такая инфа есть. Я зарегистрирован на этом форуме, посмотрите там темы про освещение. Личным опытом там делились.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
