Зарядное устройство
03.04.2014, 14:02
Re: Зарядное устройство
1 вот этот подойдет????
2 да и еще как его правильно сделать?
3 интересует чем его потом назат так заклеить?
4 нельзя ли выбрать какую то обмотку в этом качестве нужной мне?
5 Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,2 ... 1,0 мм для предотвращения насыщения при больших токах.
Как понять щелевой зазор это между обмоткой и магнитопроводом??
Последний раз редактировалось micha0021; 03.04.2014 в 14:54.
03.04.2014, 15:19
щелевой зазор обеспечивается прокладкой (можно из бумаги) между двух половинок сердечника магнитопровода
03.04.2014, 15:52
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Самое интересное в том, что эта схема у меня тоже не заработала. И, судя по комментариям к ней, у многих тоже. Хотя схему собирал со всеми рекомендациями к ней. Дроссель наматывал на кольце 42Х28Х12 проводом диаметром 1,5 мм до заполнения. Зазор в магнитопроводе - около 1 мм. Промучившись с ней несколько дней и не добившись от неё устойчивой работы, я забросил её. Собрал импульсный регулятор по другой схеме, которая заработала с первого включения.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
03.04.2014, 16:36
Сказал спасибо: 61
В схеме применен диод КД2998В. Его обратное напряжение 25 вольт. Отсюда могут расти ноги  .
03.04.2014, 17:59
Vlader_49, интересно какой импульсный регулятор
03.04.2014, 19:12
Сказал спасибо: 715
Сообщение от micha0021
Вот такой. Уже собрал два экземпляра соседям по гаражу для зарядки АКБ.
03.04.2014, 19:27
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Vlader_49
Вот такой.
Но в нем стабилизации тока. И вообще там зарядка импульсным током
03.04.2014, 19:33
Сказал спасибо: 715
Это базовая схема. Я её дополнил цифровым измерителем на ICL7107 (2,5 разряда) и собрал узел токовой защиты с регулируемой отсечкой. Ну, а если работать аккуратно, то и такая сойдёт.
03.04.2014, 19:36
Сказал спасибо: 715
Сообщение от andries5
И что с того? Где написано, что для АКБ это плохо?
04.04.2014, 14:31
Мужики схему вроде бы настроил проблема при регулировке тока падает и напряжение оно так и должно быть? если нет то в чем может быть причина
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
