Электрич. импульсы по линии из дистил. воды
11.02.2014, 22:01
#21
Сказал спасибо: 5,035
Re: Электрич.импульсы - по линии из дистилл.воды.
newfiz, поищите более перспективную тему для своих исследований. Например, до сих пор не найден возбудитель СПИДа. Ученые-медики разделились на два лагеря. Одни считают, что это вирус. Другие считают, что никакого вируса СПИДа не существует.
Подключитесь к поискам. С вашим упорством - у Вас обязательно получится.
11.02.2014, 23:29
#22
Сообщение от VladimirIvan
ГОСТ 8552—88 С. 3 Вода дважды дистиллированная или деионизнрованная свежеприготовленная по ГОСТ 6709—72. имеющая при температуре испытания удельную электрическую проводимость не более 0,5 мСм/м.
Это еще грязная вода )) Всего 5 мкСм/см. Получали водичку 0.08 мкСм/см.
Бывал на ГРЭС где энергоблок 800МВт работает в нейтральнокислородном режиме - там по всему тракту, если память не изменяет, не грязнее 0.3 мкСм/см.
http://www.inekotex.ru/Vid_ag.php
Вот самое то, для исследования - токо осцилограф к электродам подключить и смотреть что там с водой происходит ))
11.02.2014, 23:57
#23
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Boba_spb
интересно, расскажите. это где там такая вода и что она делает? и зачем7 и как ее такой чистой сохраняют?
12.02.2014, 01:17
#24
Если без ньюансов, то водичка бегает по замкнутому контуру - В котле превращается в приличный пар ("острый пар"). Затем на турбину, которая крутит генератор. Из турбины в конденсатор. После конденсатора на фильтр. Из фильтров в котел. Если водичка чуток расходуется, то подпитываютю А водичка чистая , что б коррозии в трубках котла и на лопатках турбины не было.
12.02.2014, 02:01
#25
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Шутник,простуду с гриппом вам в подарок
12.02.2014, 08:19
#26
Сказал спасибо: 474
Псевдоквазигдетокакбыокол о наука
Петька с В.И. тоже экспериментировали - ноги у таракана отрывали - определяли орган слуха
(из дружественной песочницы. некритика  )
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.02.2014, 08:28
#27
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вспомнилось. В начале девяностых шеф из командировки привез стакан-кипятильник, весь из пластика, втыкался в 220 в. Пригласил меня на чай, налил воды, дистиллированной, т.к водопроводная была очень жесткая, и мы чай заваривали в дистилляте. Воткнул, сидим, ноль эмоций, он на меня - у тебя розетки не работают, обежал все доступные - не кипит. И что-то мне стрельнуло, добавил из крана сырой воды, грамм 20-50, "процесс пошел". Кипятильник, потом выяснилось, был самый убогий, две пластинки и на них 220 из сети. Пробовали еще пару раз, промывая и высушивая стакан, эффект повторялся.
12.02.2014, 09:04
#28
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Ув. форумчане,
что вы прицепились к величине проводимости чистой воды?
Будь она на три порядка больше или на пять порядков меньше -
это не сказалось бы на представленных результатах.
По-моему, очевидно, что не подвижками ионов передаются
электрические импульсы в воде.
12.02.2014, 09:13
#29
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Посмотрел видео, как автор "доказывает" что омическое сопротивление ВТСП керамики не равно нулю. Спасибо, вволю посмеялся. Похоже, автор не в курсе не только о четырехпроводном способе измерения, но не удосужился даже индиевые контакты примазать на поверхность керамики перед измерением китайским тестером за 1 доллар. Скорее всего, все это делалось умышленно, для продвижения собственной теории зарядовых разбалансов.
12.02.2014, 09:22
#30
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от newfiz
А Вы проверяли это на практике?
Вы испытываете водяной резистор на 200 МОм.
НИЧЕГО необычного я пока не увидел.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
