Электрич. импульсы по линии из дистил. воды
Непрочитано 11.02.2014, 13:03
newfiz
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 7 сообщении(ях)
newfiz на пути к лучшему
По умолчанию Электрич. импульсы по линии из дистил. воды
Согласно традиционному подходу, даже в дистиллированной воде
имеется небольшое количество ионов Н и ОН. Но их подвижность
совершенно недостаточна, чтобы ей можно было объяснить
продемонстрированную нами передачу электрических импульсов
по водяной линии.
Мы можем объяснить эту передачу только на основе концепции
зарядовых разбалансов, которыми может переноситься электричество
без переноса вещества - и, соответственно, без джоулевых потерь.
См. статью http://newfiz.info/waterlin.htm , а также
видеоотчёт http://dfiles.ru/files/f0my2cyv7
или на ЮТУБе: http://www.youtube.com/newfiz
newfiz вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 13:30
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электрич.импульсы - по линии из дистилл.воды.
Измеренное сопротивление линии дистиллированной воды 200...300 МОм, входное сопротивление осциллографа 1 МОм. Получается делитель напряжения, типа 250:1. Входные прямоугольные импульсы, амплитуда 5В. Соответственно через получившийся делитель напряжение на входе осциллографа должно быть ~20мВ. Что вполне согласуется с полученным в результате опыта.
Закон Ома работает. Непонятно, в чём новизна?
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 13:45
newfiz
Yurkin2014,
"входное сопротивление осциллографа 1 МОм. "
Это - между сигнальным и земляным электродами на входе.
А у меня используется только сигнальный. Делаете вид, что
не заметили этого?
newfiz вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 13:47
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Источник импульсов и осциллограф имеют общую землю, поэтому земляной провод можно не пробрасывать ?
Потом, общая связь может быть ёмкостной, через блок питания прибора.
Гораздо нагляднее было бы взять генератор импульсов с батарейным питанием, положить на середину стола и соединить одним проводом с дистиллированной линией ...
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 11.02.2014 в 14:15.
Непрочитано 11.02.2014, 14:15
newfiz
Yurkin2014,
Вы ознакомились с тем, какие контрольные проверки были проделаны?
"Генератор и осциллограф имеют общую землю, поэтому земляной провод можно не пробрасывать ?"
Ну, тогда поучите народ делать пробники - без земляных хвостиков.
"Гораздо нагляднее было бы взять... положить..."
Возьмите, положите! Всем не угодишь, знаете.
newfiz вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:17
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от newfiz Посмотреть сообщение
Возьмите, положите!
Сейчас немного занят другими проектами. Появится свободное окно по времени - обязательно положу !
Непрочитано 11.02.2014, 14:18
А если вместо воды взять сопротивление на 100МОм?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:45
newfiz
Yurkin2014,
"Появится свободное окно по времени - обязательно положу !"
Заранее благодарен! Пусть специалисты ткнут меня носом, если
я накосячил.
Easyrider83,
"А если вместо воды взять сопротивление на 100МОм?"
Я это не делал, с водой работал. Попробуйте сами.
newfiz вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:48
Если вы имеете в виду сопротивление на 100МОм, то извините, нет желания. Если просто делитель напряжения - пробовал, работает. Могу видео выложить
Непрочитано 11.02.2014, 15:04
newfiz
Easyrider83,
"просто делитель напряжения - пробовал, работает."
Это не только у Вас работает.
"извините, нет желания"
Извиняю, конечно.
newfiz вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
