Бумага для ЛУТ
Непрочитано 07.11.2013, 09:26
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от prodex Посмотреть сообщение
чтобы тонер хорошо прилип, надо долго "жарить", и от этого прилипает слой от бумаги на плату.
Было такое.
Снизьте температуру утюга, очень сильно перегреваете.
Тонер, он, в принципе, легкоплавкий. Просто придется прогревать дольше, чтобы не осталось "холодных" участков на плате.
Греть лучше сквозь текстолит, с его обратной стороны. Это НАМНОГО качественнее.
Положите на стопу газетной бумаги для теплоизоляции и упругого, равномерного прижатия рисунка.
Для остальных авторов: всем благодарности, внимательно всё читаю, вопросы для меня актуальны.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
leoblp (07.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 09:30
Самая лучшая бумага - фоторезист!
То, что с бумагой отнимает 5 минут, с фоторезистом - сколько траха с воспоминаниями о его маме? Ей-богу, при относительно невысоких требованиях - излишняя нагрузка на неровную почву.
Меня, при шаге 0.5, бумага вполне устраивает. Другие мнения не оспариваю - каждый хозяин своих трахов.
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Тонер должен отлипнуть от бумаги и прилипнуть на плату (в идеале). Отлипает лучше от более горячего, прилипает лучше на более прохладное. Делаем выводы.
Последний раз редактировалось akegor; 07.11.2013 в 09:33.
Сказали "Спасибо" akegor
leoblp (07.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 10:09
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
LOMOND Laser transfer paper код 0807435.
Снимать в слегка нагретом (50-60гр) виде. На упаковкеи всё написано. В пачке 50 листов. Стоимость у нас ок. 800р.Наилучшие результаты при зачистке платы новой сухой губкой для посуды (жёстаой стороной). Ну и аккуратность никто не отменял...
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Сказали "Спасибо" volk_perm
leoblp (12.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 10:23
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Помню на одном из форумов моделистов парень делал ЧПУ станочек для рисования плат. Станок рисовал фломастером. Конструкция удалась, платы рисовались…
Потом вместо фломастера он установил лазер от пишущего СД. И этим лазером на пластике и дереве удавалось наносить изображения. Т.е. температура получалась достаточно высокая
Наконец он попробовал на текстолит наносить слой тонера и лазером попытаться приплавить тонер к текстолиту. Но тут – облом. Тонер не прилипал к холодному текстолиту, хотя и плавился…
Кустомер, спасибо, что про водорастворимую бумагу написАл, я как раз собирался эту бумагу попробовать. Вообще интересовался на форуме химиков, чем можно растворить бумагу (целлюлозу). Кроме серной кислоты посоветовали раствор Швейцера. Приготовить его не сложно в домашних условиях, но как оказалось процесс растворения довольно длительный и к тому же раствор сильно воняет. Для дома не очень приятно…
msng вне форума
Сказали "Спасибо" msng
leoblp (12.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 10:25
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Бумага для термопечати проще. После рулона ее надо прогладить, при этом она чернеет. На черную сторону рисунок. После прижаривания утюгом к плате - в воду на пару минут. Бумага снимается вполне прилично, но доработка пальцами, все же, нужна местами. Нет эффекта "вжаривания" бумаги в тонер.
Попробуйте.
Всем доброго дня! Я так понимаю, это бумага для факсов? А как её в принтер запустить? Очень тонкая, заминает.
niki59 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:40
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от niki59 Посмотреть сообщение
Наложить, с небольшим припуском, на лист обычной бумаги, припуск подвернуть вниз и этим краем запускать в принтер.
tempora вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
leoblp (12.11.2013), niki59 (07.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 10:45
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
Растворяю бумагу в щелочи. В принципе, даже слегка мыльная вода (это слабая щелочь) помогает - бумага становится рыхлой и легче снимается.
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
leoblp (12.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 10:49
Да, факсовая. Тонкая. Но приспособиться можно. После предварительного утюга она усаживается и распрямляется. Аккуратно вложить - и все получается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Непрочитано 07.11.2013, 10:53
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Пробовал. Не всегда получается, подложку тянет, а термобумага в "смятку". А может принтер такой.
niki59 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Оберните лист с двух сторон. Не жалейте факсовой бумаги.
VladimirIvan вне форума
leoblp (12.11.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
