Ответ
USB "На пальцах"
Непрочитано 10.10.2012, 21:29   #21
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB "На пальцах"
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Uragan90 двунаправленность линий не смущает? почему бы для начала не сесть в паралель
Да это всё понятно!!!!
Я уже почти что разабрался, в принципе не так уж т сложно...
Просто путаница в сети, одни так пишут другие по другому, а в офицыальной доке так что страниц 600 про это и непонятно нифига
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.10.2012, 21:34   #22
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Data J and K States
In addition to the Differential 1 and 0 states, which are defined by voltages
on the lines, USB also defines two Data bus states, J and K. These are
defined by whether the bus state is Differential 1 or 0 and whether the cable
segment is low or full speed:
В дополнение к состояниям Differential 1 и 0, определяющимся напряжениями на шине, USB также определяет состояния шины J и K, зависящие не только от состояния шины, но и от сегмента low или full speed:
Data State Bus State
Low Speed Full Speed
Differential 0 J K
Differential 1 K J
Alecsej вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
majorka65 (14.10.2012), Uragan90 (10.10.2012)
Непрочитано 10.10.2012, 21:38   #23
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
To keep things synchronized, each packet begins with a SYNC field to
enable the receiving device to align, or synchronize, its clock to the transmit-
ted data. For low and full speeds, the SYNC pattern is eight bits:
KJKJKJKK.
В целях синхронизации каждый пакет начинается с поля SYNC. Для low и full скоростей SYNC представляет собой пакет из 8 бит : KJKJKJKK.
Вот тут KJKJKJKK это что??? как???
Вроде бы читал что там используют JK тригеры для кодирования логических состояний, а не могли бы пояснить если не затруднит...
Хочется досканально разабратся в вопросе!!!
Непрочитано 10.10.2012, 21:40   #24
Alecsej
For example, a Start-of-Packet state exists when
the bus changes from Idle to the K state. On a full-speed segment, this
means that D- becomes more positive than D+, while on a low-speed seg-
ment, it means that D+ becomes more positive than D-.
Для примера состояние Start-of-Packet означает переход из Idle в K state.
В full-speed сегменте это значит, что D- становится больше чем D+, тогда как в low-speed сегменте D+ становится больше чем D-.
Сказали "Спасибо" Alecsej
Непрочитано 10.10.2012, 21:47   #25
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Грубо говоря если с приходом нового такта шины лог уровень на обоих линиях DATA+,- хоть как то изменился то пишим "0"
Если изменений небыло то "1"
согласно кодированию NRZI
Непрочитано 10.10.2012, 22:07   #26
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
сходил бы на вики, там в разделе signaling детально разжеван физический уровень
Hives вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Hives
Непрочитано 10.10.2012, 22:15   #27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
http://www.softelectro.ru/usb.html
http://www.usb.org/developers/docs/
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 11.10.2012, 08:23   #28
korsaj
korsaj на пути к лучшему
Путь к примерам в протеусе - я думаю вам поможет.
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for USB\
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" korsaj
Uragan90 (11.10.2012)
Непрочитано 11.10.2012, 10:14   #29
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от korsaj Посмотреть сообщение
Спасибо!
Жаль что протеус симулирует усб на уровне драйверов, а не электрических сигналов
Непрочитано 11.10.2012, 11:04   #30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Тут неплохой набор статей по USB
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml
в свое время сильно помог разобраться в принципах работы протокола.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.10.2012 в 11:07.
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" MisterDi
Ответ
Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb" kmw903 Коллекция глюков 30 05.10.2010 14:33
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
"Практика программирования USB" П.Агуров, качайте lol2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.01.2007 12:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
