| Электронная библиотека Каталог книг и журналов по электронике |
Книги
23.09.2010, 22:23
#2941
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,223 раз(а) в 6,809 сообщении(ях)
Re: Книги
Making PIC Microcontroller - Instruments and Controllers
Название: Making PIC Microcontroller - Instruments and Controllers
Автор: Harprit Singh Sandhu
Издательство: McGraw-Hil |
Год: 2008
Страниц: 372
ISBN: 978-0-07-160616-5
Формат: PDF
Язык: английский
Harness the power of the PIC microcontroller unit with practical, common-sense instruction from an engineering expert. Through eight real-world projects, clear illustrations, and detailed schematics, Making PIC Microcontroller Instruments and Controllers shows you, step-by-step, how to design and build versatile PIC-based devices. Configure all necessary hardware and software, read input voltages, work with control pulses, interface with peripherals, and debug your results. YouAnd#39;ll also get valuable appendices covering technical terms, abbreviations, and a list of sample programs available online.
Build a tachometer that gathers, processes, and displays dataAndnbsp;
* Make accurate metronomes using internal PIC timers
* Construct an asynchronous pulse counter that tracks marbles
* Read temperature information through an analog-to-digital converter
* Use a gravity sensor and servos to control the position of a table
* Assemble an eight-point touch screen with an input scanning routine
Engineer an adjustable, programmable single-point controller
Capture, log, monitor, and store data from a solar collector
http://letitbit.net/download/56947.5...llers.rar.html
http://www.cash-file.com/hmj42y4cf4vf
http://shareflare.net/download/93857...llers.rar.html
http://www.unibytes.com/4-a9f_bXnboB
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.09.2010, 02:26
#2942
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Батарею ноутбука лечим сами
Название: Батарею ноутбука лечим сами
Автор: Не указан
Издательство: Tolicek
Год выпуска: 2009
Страниц: 10
Формат: PDF
Качество: отличное
Сплошь и рядом нас подстерегает следующая ситуация: в контроллере аккумуляторной батареи перегорает предохранитель, и, вместо того, чтобы заменить этот предохранитель (или просто сделать перемычку из тонкого провода), мы покупаем новую батарею за 100 и выше долларов, которая значительно хуже нашей родной батареи, которая требует мелкого ремонта.
Или же другой очень частый случай: в батарее выходит из строя лишь один пальчиковый литий-ионный аккумулятор (цена которого около 10 долларов), и батарея при этом становится непригодной к работе. Замена неисправного аккумулятора также элементарно осуществляется в домашних условиях даже при отсутствии грамотности в электронике. Для этого просто нужно знать несколько практических нюансов, которые наглядно изложены в этой книжечке. Начиная разбирать батарею, не зная этих нюансов, Вы просто угробите контроллер, и тогда уж точно придется покупать новую батарею.
http://letitbit.net/download/44977.4...atora.rar.html
http://depositfiles.com/ru/files/f04flwsz4
http://turbobit.net/e1xlby2hllvf.html
Последний раз редактировалось gip; 24.09.2010 в 03:10.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо gip за это сообщение:
1948 (25.09.2010), alexx-11 (24.09.2010), Ba_sandr2 (27.09.2010), BUR5 (24.09.2010), kovtun48 (25.09.2010), leoblp (24.09.2010), maligor (24.09.2010), oija (06.10.2010), severvovan (24.09.2010), zyjdcrbq (03.10.2010), валдимир (25.01.2011) |
24.09.2010, 02:30
#2943
Автомобильный адаптер для ноутбука делаем сами
Название: Автомобильный адаптер для ноутбука делаем сами.
Формат|Качество: DOC отличное,JPEG
Автор: коллектив
Год Выпуска: 2009
Размер файла: 1,24 Mb
Пользуясь ноутбуком, рано ли поздно сталкиваешься с ситуацией когда аккумулятор ноутбука выходит из строя и не заряжается, соответственно ноутбук можете использовать только как настольный компьютер. Мобильность его при этом становится совсем не мобильной  . Часто выезжаю на машине, при этом ноутбук не помешал бы... и вот наткнулся на одном сайте радиолюбителей на статью о том, как сделать автомобильный адаптер для ноутбука.
http://letitbit.net/download/16565.1...pter_.rar.html
http://depositfiles.com/files/51csh8z0n
http://turbobit.net/fzni4e3mgx4b.html
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо gip за это сообщение:
1948 (25.09.2010), Ba_sandr2 (27.09.2010), BUR5 (24.09.2010), Denexp (30.11.2010), kipiaxxx (24.09.2010), kovtun48 (25.09.2010), Kroom73 (24.09.2010), leoblp (24.09.2010), maligor (24.09.2010), munkss (24.09.2010), Novol (24.09.2010), oija (06.10.2010), Stjopa (02.10.2010), Uz_Sleep_Walker (24.09.2010), vit27 (24.09.2010), WEK (24.09.2010) |
24.09.2010, 02:45
#2944
Re: Книги
Сообщение от zsa
Как освобожусь программки могу протестировать.
Кстати, на "Казусе" и автор прог появился недавно - https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502
24.09.2010, 06:41
#2945
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Valve and Transistor Audio Amplifiers
Название: Valve and Transistor Audio Amplifiers
Автор: John Linsley Hood
Издательство: Newnes
Год: 1998
Страниц: 208
ISBN: 0750633565
Формат: PDF
Язык: английский
The audio amplifier is at the heart of audio design. Its performance determines largely the performance of any audio system. John Linsley Hood is widely regarded as the finest audio designer around, and pioneered design in the post-valve era. His mastery of audio technology extends from valves to the latest techniques. This is John Linsley Hood's greatest work yet, describing the milestones that have marked the development of audio amplifiers since the earliest days to the latest systems.
Including classic amps with valves at their heart and exciting new designs using the latest components, this book is the complete world guide to audio amp design.
John Linsley Hood is responsible for numerous amplifier designs that have led the way to better sound, and has also kept up a commentary on developments in audio in magazines such as The Gramophone, Electronics in Action and Electronics and Wireless World. He is also the author of The Art of Linear Electronics and Audio Electronics published by Newnes.
Complete world guide to audio amp design written by world famous author
Covers classic amps to new designs using latest components
includes the best of valves as well as best of transistors
http://depositfiles.com/files/we7s6wb7w
http://letitbit.net/download/72889.7...fiers.rar.html
http://www.cash-file.com/43r8xc21m40e
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.09.2010, 07:04
#2946
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 221 сообщении(ях)
Re: Книги
М.М.Красовский. Азбука морзе.Приём на слух и работа на ключе.
Дешевая библиотечка журнала "Радио всем", вып.19. Государственное издательство, 1927 год.
Настоящая брошюра явяляется попыткой передать вкратце тот небольшой запас материала по всестороннему изучению кода, а так же общий план, придерживаясь которого наши радиолюбители постараются разрешить задачу приёма на слух и работе на ключе.
А.Тудоровский. Приём на коротких волнах.
Популярная библиотека журнала "Наука и техника", вып.110. Издательство "Красная газета", 1930 год.
В брошюре приведены начальные сведения, а также описана простейшая аппаратура для любительской работы на коротких волнах.
Справочные материалы для коротковолновика.
Составил В.Б.Востряков (UA3AM) под общей редакцией Э.Т.Кренкеля (RAEM). Москва: РедИздат ЦС Союза ОСОАВИАХИМ СССР, 1947 год.
В справочнике собраны материалы, известные имеющим опыт коротковолновикам, но разбросанные в отдельных статьях и журналах. Собранные воедино в этом справочнике эти материалы будут настольной книгой каждого коротковолновика.
Карманный справочник радиолюбителя-коротковолновика.
Составили Ф.И.Бурдейный (UA3-1) и Н.В.Казанский (UA3AF).
Москва, Издательство ДОСААФ, 1959 год.
Справочник рассчитан на коротковолновиков и ультракоротковолновиков, ведущих любительские радиосвязи, а так же на начинающих радиолюбителей. В справочнике собраны материалы, уже известные опытным коротковолновикам, но разбросанные на отдельных книгах и журналах. Собранные в этой небольшой книжке, они помогут радиолюбителям более успешно проводить свои радиосвязи.
Скачать все четыре книги одним файлом 5,5 Мб.
Депозит
Летитбит.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо raaraa за это сообщение:
24.09.2010, 09:30
#2947
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Switch-Mode Power Converters: Design and Analysis
Название: Switch-Mode Power Converters: Design and Analysis
Автор: Keng Wu
Издательство: Academic Press
Год: 2005
Страниц: 408
ISBN: 0-12-088795-9
Формат: PDF
Язык: английский
This book introduces an innovative, highly analytical approach to symbolic, closed-form solutions for switched-mode power converter circuits. This is a highly relevant topic to power electronics students and professionals who are involved in the design and analysis of electrical power converters. The author uses extensive equations to explain how solid-state switches convert electrical voltages from one level to another, so that electronic devices (e.g., audio speakers, CD players, DVD players, etc.) can use different voltages more effectively to perform their various functions.
http://letitbit.net/download/95403.9...lysis.rar.html
http://shareflare.net/download/50930...lysis.rar.html
http://www.cash-file.com/sjzl6t2nq4ek
http://www.unibytes.com/X5W_Y-xjFcgB
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.09.2010, 15:14
#2948
Сказал спасибо: 386
Re: Книги
Депозит
Летитбит.
SUPER, Thanks from munkss - YL3GDG
Последний раз редактировалось munkss; 24.09.2010 в 15:29.
24.09.2010, 15:46
#2949
Сказал спасибо: 4,731
Сказали Спасибо 4,822 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Re: Книги
Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации
Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2009 г. N 879
doc - 122.5 кб - http://www.onlinedisk.ru/file/519873/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kipiaxxx за это сообщение:
24.09.2010, 16:32
#2950
Re: Книги
Измерение расхода жидкостей, газа и пара
Конспект лекций
doc в rar - 656.5 кб - http://www.onlinedisk.ru/file/519935/
Общие сведения.
Измерение расхода жидкостей, газа и пара по перепаду давления в сужающем устройстве.
Расходомеры постоянного перепада давления, тахометрические и электромагнитные
Ультразвуковые, вихревые и массовые расходомеры.
Теплосчетчики
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо kipiaxxx за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
