Как выключить тиристор?
03.05.2011, 18:08
Re: Тиристор выключим ??
Вы нарисуйте схематично, что у вас имеется, а схему мы вам придумаем.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.05.2011, 18:14
Сказал спасибо: 905
Сообщение от kum1953
Найвысшая цель
Ладно, подсказка, НЕ ДВЕ ТОЧКИ "взаимодействия", а больше, мин. 3..., лучше больше!
03.05.2011, 18:18
Ну да. В моторе моей машины 10 + 11 полюсов постоянных магнитов. Мотор мощностью 30кВт развивает 400Нм.
03.05.2011, 18:23
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Только для ветра. Много точек - для лодочного мотора.
03.05.2011, 18:24
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Easyrider83
Подскажите о чём речь?
03.05.2011, 18:32
Сказал спасибо: 905
А инерция системы? а затраты на работу системы?
Бесплатно, наковырять катушек с пускателей, и включить в трёхфазную систему.
Школьный опыт, трёхфазный двигатель без ротора, ложим стальной шарик на статор, и он "бегает" по кругу...
03.05.2011, 18:33
hybrid synergy drive. Toyota prius. Машина была мне очень интересна с технической точки зрения и четыре года назад я ее купил. Потом продал и купил еще одну. Но речь не об этом. Общий принцип тот же. Поэтому, кое-что из конструкции японцев можно применить и вам.
03.05.2011, 18:43
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gsn
Сэр!!! Мы отклоняемся от темы. Машина работает!! Работают собранные схемы. Схемы не выдерживают оборотов. С шариком пробовал. Ветер не дует. Не пойму вопроса (затраты на работу системы?)
03.05.2011, 18:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Собрал и опробовал несколько схем. Схемы с конденсаторами, которые выключают тиристор https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=242 работают на малых оборотах. Примерно 20-30 об. в мин. При наборе оборотов конденсатор не успевает перезарядится и не выключает.
Всем, привет. Это обязательно надо было попробовать своими руками. Начинаем обсуждать реализацию на транзисторе(ах).
03.05.2011, 19:15
Сказал спасибо: 905
Ну, ктото мне сообщал, что все схемы НЕОЧЕНЬ,, . Машина работает,возможно, у вас в лаборатории, Но, насколько я понял, эта система в реальных условиях "глючит", тобишь, представте себе коробку с двумя дырками, и там стоит ваша система, одна дырка иногда открывается(корм и всё такое), а на второй ваша хрень нарезает обороты, или наоборот, вступают в силу многие факторы, которые надо учесть в "системе вентиляции". Подумайте....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
