Маломощные ИИП - ремонт, схемы
09.02.2013, 18:14
#281
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Добавлю еще один вариант. Я в декабре закупил несколько адаптеров 5V 1A по ссылке:
http://www.ebay.com/itm/White-USB-Po...item2322de78b5
Они, в принципе, исправно служат у меня все. Один из них я сам загубил, решив проверить от него USB-тапки:
http://www.aliexpress.com/snapshot/210520038.html
Как-то в лом было включать их сразу в USB-порт компа. Мне, дураку, надо было бы не полениться сопротивление померить. Ну, думаю, одного ампера должно хватить супротив пол-амперного USB-порта. Померил - 3 ома! Но это уже после того, как адаптер отстрелил USB-шнурок на полтора метра, героически выдавая почти двойную мощу втечение 3 минут.
Вскрытие показало - Силовой транзистор разогрелся до температуры плавления припоя, и последний плавно перетек и соединил выводы коллектора и базы - далее выгорел выпрямительный диод (накоротко), и 220 переменного напрямую пошли в схему. Тут-то электролит и отсрелил ненавистную нагрузгу (благо, корпус герметичный, и газам некуда было деться, кроме как через USB-разьем. В общем, выгорела практически вся высоковольтная часть. Еще не знаю, не спеклась ли первичная обмотка транса. Думаю, если бы у транзистора был хороший теплоотвод, то ничего подобного бы не произошло. Зато теперь срисовал внутреннюю схему. Она отличается от ранее выложенной и не только номиналами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
09.02.2013, 22:16
#282
Сказал спасибо: 25
Граждане, расскажите, можно ли у этого блочка увеличить мощность?
09.02.2013, 22:53
#283
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ну по идее можно. Но много возьни. Рассказать не могу, не спец.
09.02.2013, 23:20
#284
Мощность определяется, в основном, трансформатором. Так что процентов на 10 может быть и можно. Устраивает?
09.02.2013, 23:35
#285
Сообщение от Falconist
и частотой преобразования.
В FlayBack просто так частоту поднять сложноватенько.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502
09.02.2013, 23:43
#286
omercury, я ж поэтому и писал о примерно 10%. За счет уменьшения емкости хронирующего конденсатора. Но тогда возрастают потери на переключение, в сердечнике трансформатора и т.п. В общем, "Хвост вытащишь - нос увязает"...
Последний раз редактировалось Falconist; 09.02.2013 в 23:45.
10.02.2013, 00:00
#287
Сказал спасибо: 25
т.е. увеличить выходной ток не получится, я правильно понял?
10.02.2013, 00:02
#288
Сказал спасибо: 90
sergn44, в 275 посту во второй схеме исправьте свою "описку" - поменяйте полярность включения диода на входе на противоположную.
10.02.2013, 00:10
#289
Сообщение от dalina106
Без переделки трансформатора - очень незначительно..
10.02.2013, 00:11
#290
Сказал спасибо: 25
а переделать трансформатор, это значит изменить количество витков или весь транс под замену?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
