Ответ
Qspice - новый симулятор
Непрочитано 15.01.2024, 00:07   #281
Belov
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Belov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Чтобы программа не удалялась, достаточно в реестре программы менять ключ "epoch" на текущий, взять можно по адресу https://www.epoch101.com/
Belov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Belov
pupkinv (15.01.2024)
Непрочитано 15.01.2024, 13:01   #282
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Нашёл ограничения Qspice на количество точек частоты в анализе AC (чуть больше чем 16000000).
Схему взял из Мультсима. Посмотрите на разные результаты. Я посчитал с помощью Meas частоту и коэффициент передачи на этой частоте.
Название: Заграждающий Фильтр.png
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (15.01.2024)
Непрочитано 23.01.2024, 09:43   #283
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Обнаружил удобный способ размещения нового элемента на схеме. Пример для различных типов диода. Если указан параметр type (как в LTspice), то Qspice выберет нужный символ.
Порядок действий:
1 найдите текст модели,
2 выберите его и сделайте ctrl+C (скопируйте в буфер),
3 станьте на окно схемы и сделайте ctrl+V
4 во всплывшем окне нажмите yes.
В результате у вас на схеме будет элемент, со встроенной в символ моделью!
И не надо никаких ссылок на файл модели.
Вот пример. Я взял файл standard.dio как источник моделей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
catBot (23.01.2024), geoleo (24.01.2024)
Непрочитано 23.01.2024, 10:46   #284
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Нашёл схему усилителя, сделанную в Qspice:
https://www-diyaudio-com.translate.g...c#post-7576197
Тип файла: zip 1diffsymphony.zip (8.0 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 27.01.2024, 09:58   #285
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Понадобилось рассчитать схему счётчика на CD4060 с кварцем 32 кГц.
В LTspice есть такая модель, но она полностью на транзисторах и считается долго.
Я решил построить более упрощённую модель в которой только 4 транзистора - в инверторах генератора.
В начале я нарисовал схему счётчика без пинов питания. Это сделано для того, чтобы можно было использовать напряжение питания в качестве параметра, а затем с помощью него рассчитываю выходное сопротивление и задержку триггеров и других элементов. Затем сделал из неё иерархическую модель. На рабочем компьютере расчёт двух секунд занял полторы минуты машинного времени (несколько периодов Q14). Смотрите:
ID:	179749   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip CD4060B.zip (3.7 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 27.01.2024, 18:52   #286
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
В Мультисиме по времени выхода 2гц тоже самое. Где то до 128гц считает за секунды две а дальше за полторы минуты. А вот в программе SimulIDE c реальным временем моделирования выход 2гц - два герца в секунду. Так же реально работает и часовой генератор 176ИЕ12 в этой программе.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.01.2024 в 18:58.
Aleksandr52 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2024, 19:41   #287
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Вы чего-то путаете. Я произвёл расчёт при работающем кварцевом генераторе. В Мультисиме Вы не сможете сделать такой расчёт! Как не сделаете это и в SimulIDE. Я посмотрел модель CD4060 в Мультисиме и увидел, что она не способна работать кварцевым генератором. RC генератором может.
Вот я взял вашу схему. Расчёт на моём домашнем ноутбуке занял 78 сек. Рабочий компьютер считает в четыре раза быстрее и будет затрачено ~20 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.01.2024 в 19:59.
Непрочитано 29.01.2024, 17:17   #288
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Да это все так по времени моделирования этого счетчика с внутренним генератором. Я конечно время точно не смотрел. Но лучше конечно если вы поставили на вход генератор с 32768гц и включили моделирование и у вас сразу импульсы пошли 2гц в минуту. Как это в программах протеус или в
SimulIDE. А если счетчик 176ИЕ12 то минутный сколько ждать надо будет. А если часы полностью сделать с 176ИЕ13 в динамике - то они вообще не заработают. Вот показываю эти часы в нашей программе. Будильник по заданному времени через звуковую карту компа пищит с частотой 1024гц. Такие часы собирали в 80 годы прошлого столетия, но приятно вспомнить. На часах подписано все на англ. У нас так заведено. Так что Мультисим не предназначен для больших цифровых схем с большими коэфф. пересчета. Это давно известно.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.01.2024 в 17:23.
Непрочитано 30.01.2024, 07:19   #289
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Aleksandr52,
вот когда покажете работу счётчика совместно с кварцем 32 Кгц, вот тогда и будете хвалиться программой. А пока как я понимаю это невозможно сделать! О каком сравнении может быть речь. Каждой программе своё место. На часовом заводе моделировали кристалл для комбинированных часов со стрелками и ЖКИ индикатором.
А попробуйте рассчитать помещённую ниже простую схему в Мультисиме или в SimulIDE. Это запуск генератора. Я думаю вам это не удастся. Обратите внимание, что обсчёт 2 секунд занял 2.1 секунды!
Тип файла: zip 32768.zip (1.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.01.2024 в 08:48.
Непрочитано 30.01.2024, 11:28   #290
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
bordodynov,
Я перенесу эту тему по моделированию кварцев в Мультисиме в тему : Кто использует
Multisim. У меня есть несколько схем в программе с моделированиями кварцев в том числе двух работающих из основной базы.
Вот нашел у меня на флешке целая папка по моделированию кварцев. Посмотрите. Там есть и исправленная модель на 32768гц. Даже со счетчиком но генератор на логике отдельно. Не знаю в программе будет ли работать на внутреннем инверторе у СD 4060 не делал в программе. Но попробовать можно.
А вообще в программах кварцы не кто не ставит. Я имею ввиду ПРОТЕУС и нашу. Ставят просто генератор и все. В контроллерах просто прописывается частота кварцев - если он работает с внутренней частотой. В железе с часовыми кварцами например у меня проблем не было с запуском на тех же 176 ИЕ12. Единственное там уход частоты от температуры окружающей среды на плате надо выводить. А делается это просто. Ставятся две емкости - одна с положительным ТКЕ другая с отрицательным. Они компенсируют друг друга. Я например так делал на цеховых часах. Получал уход частоты примерно за неделю на две секунды. А что касаеться кварцев как часовых так и других. У меня их полно. У меня друг работал на производстве где делали эти каврцы для различных назначений. Приносил мне целые упаковки. Сколько раздавал в свое время этого добра.
Но кое что есть. А у себя на разработках мы ставили термостатированный генератор " Гиацинт "
Там большой стеклянный кварц на 5мгц с золотыми подвесками кристалла. И все это в специальном сосуде. Сверху этого алюминиевого сосуда обмотка нагревателя и схема поддержания температуры с большой точностью. Уход частоты там в 13 степенях за примерно 20 минутного прогрева этого сосуда. Но работает от 27 вольт схема стабилизации температуры. Кроме того можно немного изменять частоту внутренним варикапом по управлению напряжением.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.01.2024 в 12:26.
Ответ
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
