Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 31.07.2013, 23:23
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
novodrodskiy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Цитата с сайта VIZIT:
"02.07.2013 Оригинальные ключи "touch memory" MAXIM DALLAS
Уважаемые покупатели!
Информируем вас о том, что Группа компаний VIZIT поэтапно переходит на производство блоков вызова со считывателями ключей "touch memory", работающими исключительно с оригинальной продукцией MAXIM DALLAS - идентификаторами iButton. Считыватели защищены от использования ключей-клонов (дубликатов) или идентификаторов других изготовителей.
Производство и начало продаж таких блоков вызова выполняется поэтапно:
БВД-SM101Tx - апрель 2013 (серийные номера начиная с Ser.№1304хххх)
БВД-342RT и БВД-343RTx - июль 2013г (серийные номера начиная с Ser.№1306)
В дальнейшем все блоки вызова, выпускаемые TM VIZIT со считывателями "touch memory", будут переведены на работу исключительно с оригинальной продукцией MAXIM DALLAS."
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 23:35
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Ну ничего страшного! Пусть переходят !
Некая инфа о фильтрах!
ned1979 вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 23:45
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Это и не инфа, а реклама от SHDS он её везде, где смог, выкладывал . Они уже и на прокси фильтр предлагают. Только в роликах все очень туманно.
Непрочитано 01.08.2013, 00:30
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Правильно, только реклама.
Общаться с ними по техническим аспектам этих устройств
совершенно бесполезно.
Ну, поживём - увидим...
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 20:53
werter
Сказал спасибо: 16
werter на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Предлагаю Вашему вниманию простой 3-х форматный копировщик (дубликатор) домофонных ключей на микроконтроллере.
Основные возможности:
- чтение ключей всех форматов: "Dallas" (DS-1990A), "Метаком" (TM-2002, TM-2003) и "Cyfral" (DC-2000) с просмотром кода ключа на дисплее;
- копирование прочитанного ключа на перезаписываемую заготовку в оригинальном формате;
- автоматическое определение типа используемой заготовки;
- запись произвольного кода.
Поддерживается запись на заготовки:
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004 и TM-01.
К проекту прилагается описание протоколов работы с некоторыми заготовками.
Данный проект выкладывается бесплатно, использование проекта в коммерческих целях запрещается!
Ссылка на проект на других ресурсах сети приветствуется!
Все вопросы по проекту задавайте в этой ветке, или в личку.
Последняя на сегодняшний день версия проекта:
https://kazus.run/forums/attachment....0&d=1363622491
Обсуждение: https://kazus.run/forums/showthread....67407&page=222
В состав проекта входят полнофункциональная версия 6.10 под МК PIC16F648A и PIC16F88, а так же ее сокращенный вариант - версия 5.25 под МК PIC16F628A. В дополнение к основным возможностям, полная версия обеспечивает:
- полноценную работу с базой ключей в EEPROM МК: можно читать, сохранять и удалять записи в базе, сохранять базу ключей на внешний носитель, загружать базу с внешнего носителя;
- поддержку ключей формата "Dallas" с некорректной CRC;
- различные операции с буфером: создание, редактирование и сравнение ключей;
- программный контроль и управление питанием.
Новая версия полностью совместима по "железу" с предыдущими версиями копировщика, начиная с 5.00, переделок на плате не потребуется.
Смотрите также:
Демонстрационное видео версии 5.00 Pilot, с комментариями:
https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1327015254
Проект печатной платы от RN3AQW под МК в корпусе SOIC:
https://kazus.run/forums/attachment....5&d=1360067903
Тестовая прошивка (под PIC16F628A) для тестирования ключей Метаком и Cyfral:
https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1362865173
Специальная прошивка для полного копирования ключей ТМ-2003 и ТМ-2004:
https://kazus.run/forums/attachment....6&d=1374006996
Если нужно по-быстрому изготовить устройство без "наворотов", чтобы просто скопировать пару ключей, делаем минимальную конфигурацию по схеме, которая видна в отдельном вложении, используем прошивку версии 5.25. Порядок работы с устройством читаем в описании, которое находится в архиве проекта.
Итак, смотрим, обсуждаем, не стесняемся говорить "спасибо".
Ребята! Я тут листал долго и упорно. Где найти полный проект RN3AQW ?
Ещё один вопрос. Тут есть ПЕРМЯКИ? Или из Пермского края?
werter вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 20:59
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
werter, А зачем такую цитату портянку постить, какой смысл? Первой строки в цитате вполне....
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 01.08.2013 в 21:01.
Непрочитано 01.08.2013, 21:02
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от werter Посмотреть сообщение
....... ст,159
да, на ))) https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1588
Последний раз редактировалось seregkasa; 01.08.2013 в 21:06.
seregkasa вне форума
Сказали "Спасибо" seregkasa
werter (09.08.2013)
Непрочитано 02.08.2013, 01:52
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
А полного проекта с этой печаткой как бы пока и нету... Все, что есть, выложено на первой странице темы.
После выхода 6-й версии RN3AQW грозился подправить проект в соответствии с дополнениями на новой схеме и выложить, но пока не сделал...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
werter (04.08.2013)
Непрочитано 02.08.2013, 06:50
kingt
kingt на пути к лучшему
Я так предпологаю что у Вас стоит с тм -вским ключём домофон ! На который поставили фильтр! Программно визит не отключает копии! !Ну если только ПО микроконтроллера поправить ! ! На мудакоме можно и то на 2003.2 отключитьТМ 2003 +любой даллас Программно! Кроме тм 2002 не воспринимает ничего! Испробовано! Есть фильтр на мудаком 2003.1 Да же копии тм-2002 не воспринимает на тм-1с и ли другие заготовки ! Но это всё за бабесики ! Он ставится перед считывателем тм ключей! Т.е никак не обойти его!
Вот в чем и вопрос-та. Ключей закуплено не меряно, а теперь куда их? Я не ключник, я установщик. Интересует решение! Пока использую контроллер стороннего производителя, но это не решение. Каждого монтажника не научишь, да и мало их .
kingt вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 06:52
kingt
А что есть прошивка на см-101т?
kingt вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
