Альтернативная энергия
14.06.2011, 00:05
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от alex6002
Мне тоже интересно. Но там такая муть начинается - орбита то есть, то нет, а если есть - то квантованная. Вообще уважаемые физики в области квановой механики ведут себя как завзятые альтернативщики - сплошные допущения и очень мало доказательств... Похоже, щас еще один пролет намечается - с коллайдером...
В рамках квантовой теории орбиты нет, потому что нельзя "точно" определить траекторию частицы (подобно тому, как это делается в классической механике). Состояние системы (например атома), не взаимодействующей с окружением, можно описывать волновыми функциями. Выполняя определенные математические операции с волновой функцией можно получать средние значения физических величин характеризующих систему. То есть можно, например, говорить о том как частица движется "в среднем". Вместо понятия орбита используют понятие орбиталь. Наверняка многие помнят рисунки из учебника по химии, где изображены «шарики», «гантельки» - это области пространства наиболее вероятной локализации электрона, находящегося в конкретном состоянии.
Что касается вечного двигателя, то электрон в атоме им не является. Вечный двигатель нужен для того, что бы совершать бесконечную работу, а электроны в атоме, даже если и находились в каком-то возбужденном состоянии, все равно перейдут в основное (излучив при этом фотоны; вы их можете поймать и преобразовать в электроэнергию) и дальше никуда не «упадут». Так что в данном случае энергию из вакуума никак не выкачать =).
Если теперь говорить про саму квантовую теорию, то там не так уж и много постулатов и допущений. А вот доказательств достаточно. Вот вам один из примеров: измеренное значение g-фактора электрона отличается от рассчитанного в рамках квантовой электродинамики в 11ом знаке после запятой. Такую точность предсказаний теории нельзя просто игнорировать. Квантовая теория оправдывает себя в границах своей применимости на 100%. Кстати, для справки, g-фактор это как раз тот множитель, который связывает момент импульса частицы с её дипольным магнитным моментом.
Надеюсь кому-нибудь это было интересно =)
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо abyrv за это сообщение:
14.06.2011, 00:07
Сказал спасибо: 5,035
Именно "это".
И щупал, и видел, и рассказывали, и в инете роликов полно о нем. Что удивило - оказывается, они сами эти ролики выложили. Наверное посчитали, что увидев это чудо, клиенты в очередь выстроятся.
14.06.2011, 00:27
Еще в 1980 на горной заставе мотор 7кв 3-фазний за час работи запитаний через диоди и емкости от однофазной сети тянул 50Вт, запускался вручную шнурком.
14.06.2011, 01:01
Сказал спасибо: 375
Вот эта сноска на их сайте.
В связи с пристальным и повышенным вниманием к выпуску ВЕГА со стороны контролирующих безопасность Украины государственных органов , ДП Верано не может производить ВЕГА на территории Украины, поэтому мы продаем пакет технической документации " ВЕГА" ( генератор Адамса) , находящейся на стадии мелкосерийного производства для наладки крупносерийного производства в любой стране мира и для оформления авторских прав приобретателем на этот продукт.
Украина что, такая богатая на энергоресурсы держава? Или это система защищается таким образом, чтобы монопольно тянуть деньги с населения за энергоресурсы?
Потрясающе... нет слов. И сами ниче умного не могут сделать вот уже 20 лет и инициативы душат на корню...
Последний раз редактировалось gary2007; 14.06.2011 в 01:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
14.06.2011, 01:20
Сообщение от gary2007
Они себе сильно льстят.
Напоминает старый анекдот о "Неуловимом Джо".
- А почему его называют "неуловимый"? Неужели его никто не может поймать?
- Нет, просто его никто не ловит, потому что он нафиг никому не нужен!
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.06.2011, 01:25
Сказал спасибо: 25
Возможно это уже выкладывалось, все страницы темы не читал, но как я понял по ссылке техпаспорт генератора памяти Адамса ВЕГА:
http://ocmd.com.ua/doc/Generator_VEGA.pdf
Kvsrk85(Андрей)
14.06.2011, 01:43
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Как-то один ученый человек сказал такую фразу(в отношении теории вероятности) -
"Если мне скажут, что по улице проехала повозка и рассыпала "шрифт".
При этом рассыпавшийся "шрифт" образовал осмысленный абзац произведения.
Я даже не подойду к окну, что-бы посмотреть так-ли это.".
Я тут смотрел инфу про космические зонды. Там в качестве источников
электроэнергии применяют "радиоизотопные термоэлектрические генераторы".
КПД которых вобщем-то не так что-бы и высок.
На последнем зонде "Новые Горизонты", запущенном в 2006г, так-же используется "РТГ".
Чего-бы не поставить "альтернативный вечный генератор".
14.06.2011, 08:27
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
http://ivankatyuhin.narod.ru/index.htm
Читаю. Очень интересно. "Магнитная система Солнца".
Начинаю понимать происходящие процессы в генераторе
Стивена Марка.
Последний раз редактировалось kum1953; 14.06.2011 в 08:56.
14.06.2011, 11:37
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Подсоединил паралельно аккумулятор 10v, дроссель, цешку. (см. фото). На цешке цифры почти стабильно в районе 1600 - 1800. Указатель цешки стоял на постоянке 600.
Ну если начинаеш экспериментировать, то называй вещи своими именами.
А не какие-то БЭШКИ МЭШКИ ХРЮШКИ и т.д. Почитай основы электричества
что бы знать хоть какими приборами что меряется и как. А заодно узнаеш
что напряжение на индуктивности зависит от скорости изменения магнитного поля. При размыкании контактов магнитное поле очень быстро
уменьшается до нуля. Вот и образуется высокое напряжение. Это давно реализовано в системах зажигания двигателей.
14.06.2011, 13:53
Топикстартеру рекомендую сходить сайт skif.biz, там достаточно собрано материалов. Работа Тариэля Капанадзе напоминает работу Эдвина Грея.
Про «E = m*c^2» — это не халявная энергия. Разрушая конструкцию называемую «атом», вы никогда не сможете извлечь более чем десятину энергии запасённой в конструкции. На синтезе можно получить чуть больше.
astral5, вам бы прочитать главу «введение», в том учебнике, по которому вы изучали физику, но можно и в любом другом.
Магнитное поле без электрического поля существовать не могут — это взгляды на разные стороны одного бытия в среде, просто, в виду специфичности вашего восприятия, вы воспринимаете проявления этого как разные явления.
Для понимания откуда может появляться энергия — гуглить волшебные слова современной науки «энергия физического вакуума».
PS: Намёк на всеобщность «открытых физических законов», при том, что эта цивилизация существует ≈ 4,5 тысячи лет, глупо выглядят. Достаточно взглянуть на водородную дегазацию и рост диаметра планеты, которые «открыли» недавно (подсказка — это тоже стороны одного бытия, т.е. связанные явления).
PPS: Нефть не закончится, но скорость восполнения запасов уже уменьшилась.
С наилучшими пожеланиями…
Сказали "Спасибо" BigElectricCat
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
