Ответ
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Непрочитано 15.01.2020, 22:35   #271
По умолчанию Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
...Не могли бы пояснить мне свою схему?...
Схема не полная, нет многих блоков, но принцип основной выполняет. Доделаю, выложу.
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.01.2020, 23:15   #272
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Т.е. тот же симистор?
Управляемый логическим гальванически развязанным уровнем
На схеме слева внизу
Узлы, которыми через оптроны управляет МС. Они "дают" на ПРОВОД либо полож, либо отр. полупериоды
программируемое реле РП
Это ПОЛЯРИЗОВАННОЕ (электромеханическое) реле.
РП должно отключить РН
РН имеет задержку срабатывания, необходимую для надёжного переключения РП
Или led, это лента?
Не играет роли
Как Вы считаете, хватит ли тока, при проходе его через обмотку РН для запитки 1А блока питания и зарядки аккумулятора?
Зависит от конкретного исполнения. Даже 110В падения на РН при 20 мА (2,2 Вт) хватит
Допустим Вы установили яркость на 50%. 110В (грубо) на трансе или ИБП.
"Качелька напряжений"
1А блока питания
Куда столько? Моя схема потребит мах 100мА
Последний раз редактировалось tomitch; 17.01.2020 в 17:35.
tomitch вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.01.2020, 03:33   #273
Arkan
Сказал спасибо: 79
Arkan на пути к лучшему
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Не играет роли
Спасибо за ответы!
Не будут мерцать лампы от полуволны?
сейчас я купил у китайцев 2 бп импульсных на 5В/700мА. Надо много питания для 2-х МК и для датчиков и оборудования.
Arkan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.01.2020, 08:50   #274
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Arkan,
У Вас обычный покупной диммер есть который вставляется вместо выкл ?
Если есть то просто поэкспериментировать можете. Два провода от розетки. В фазный
через предохранитель диммер, далее на патрон под цоколь ваших покупных светод. ламп. Включите это все и посмотрите в течении например нескольких часов. Покрутите диммер в разные режимы яркостью. Если не увидите никаких световых флюктуаций (морганий, мерцаний) то все чудненько будет, в чем я сомневаюсь.
Светодиоды при свечении от ламп накаливания например не имеют инерции при резком гашении. У ламп накаливания вольфрамовая спираль по периодам 20мс сетевого сначала накаляется до положительной полуволны потом остывает по синусу до нулевого, спираль за этот короткий промежуток остыть ( погаснуть ) не успевает как синус пошел в отрицательную сторону и т. д. Мы не видим этих мерцаний. Светодиод это другое. Светодиоды даже могут работать от сетевого с большим по номиналу и мощности гасящим резистором. Но светить он будет только в момент прохода положительной полуволны. Естественно мы будем видеть мерцания. А если к этому добавить нестабильность сетевой амплитуды то светодиод может либо не загореться либо просто жахнуть. От этого и все отличия по физике работы лампы накаливания от светодиодной. Кроме того у дешевых китайских ламп внутри стоять могут и мостики и емкости не соответствующие безопасности эксплуатации. Например конденсатор на 200в мостики или обычные диоды также на 200в. Что в основном и есть. Такие лампы накрываются очень быстро.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.01.2020 в 09:09.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" цифровик
Arkan (16.01.2020)
Непрочитано 16.01.2020, 09:58   #275
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Вот моя схема диммера с оптронным управлением. Управляющий сигнал частотой 1 кГц. Относительная длительность P. Я сделал расчёт для нескольких значений величины P. Синхронизация с сетью получается автоматически.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Arkan (16.01.2020), цифровик (16.01.2020)
Непрочитано 16.01.2020, 10:08   #276
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Конечно светодиодные лампы нужно включать через диммер не с фазоимп. управлением а с широтно имп. Делать свою схему. Попробую вашу схему у себя в программе на индивидуальной модели светодиода с установкой мощности свечения от тока. Анимации свечения по току светодиода нет в Мультисиме. Да тут с этой моделью и не нужно. Все будет выводить щуп мощности. Можно даже в программе фазу синуса на любой угол изменить при моделировании для просмотра синхронизации по сети. То есть сделать реальную рассинхронизацию синуса и начального периода имп. генератора шим. Как он будет входить в синус. Время когда будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.01.2020 в 10:28.
Arkan (16.01.2020)
Непрочитано 16.01.2020, 11:54   #277
bordodynov
Сказал спасибо: 909
В моей схеме фазовый способ управления мощностью, а фаза управляется ШИМом. При непрерывном уровне (единичке) максимальная мощность. Подстраивается резистором 10 кОм. Модель DN2540__ возьмите из моего файла standard.mos. Эта модель совместима с синтаксисом Мультисима. Модель DN2540 только для LTspice. Исходная схема предназначалась для управления двигателем постоянного тока (с диодным мостом) и содержала параллельно симистору последовательную RC-цепочку. И попробуйте расчёт сделать в начале с лампой накаливания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.01.2020 в 12:12.
Непрочитано 16.01.2020, 12:40   #278
Arkan
Сказал спасибо: 79
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Arkan,
Александр Владимирович!
Спасибо за ответ!
Димера у меня нет. Да, он мне и не нужен. Я буду делать димер под управлением MК. Со светодиодными лампами не совсем понимаю Вашу мысль. Вы пишете, что светодиоды "включаются" в положительной фазе волны. Это логично. Но в лампах же стоит конденсатор, обеспечивающий заряд на светодиодах при отрицательной полуволне. Но, почему, когда я моделирую питание ламп только положительной полуволной через диод, лампы начинают мерцать? Видимо. из-за отсутствия отрицательной полуволны. Конденсатору некуда отдавать энергию? Извините за некомпетентность!
Вначале проекта мне предложили развязать питание и управления нагрузками встречными диодами. Я развязал. Но начались проблемы со свечением светодиодов, так как не хватало, как я понимаю энергии. Они мерцали. Кроме того возраста ток (не понимаю почему).
Непрочитано 16.01.2020, 12:46   #279
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Пачка "плуволн", создаёт короткий импульс только для переключения РП в момент выбора ламп.
Затем Вы переключаете на управление диммером и идёт усечённый синус.
Огласите Ваш опыт и уровень знаний "железа". Будет легче с Вами общаться.
Вы до сих пор не поняли моей идеи.
Сказали "Спасибо" tomitch
Arkan (16.01.2020)
Непрочитано 16.01.2020, 12:59   #280
Arkan
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Для меня очень интересно, но и не совсем все понятно.
Постараюсь разобраться.
Ответ
Нужна помощь по ремонту TV Ahatoly Видеотехника 0 10.03.2016 10:39
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
