Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 01.05.2013, 16:50
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Относительно тактового МК или
И что мешает использовать одну опору?
Ведь там можно и не просто в лоб решать задачу.
Вам и предложили не "в лоб".
Ну да дело хозяйское...
omercury вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 17:04
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Нога ФОЛД настраивается, там вроде 8-канальный мультиплексор на эту ногу. И в том числе можно вывести на нее выход основного делителя.
Да, вы абсолютно правы. Можно было бы ее применить.
С этим устаканился. Теперь надо думать в сторону "как определить переполнение того, чего нет"? И "как переключить вход таймера с прямого входа на выход прескалера без внешних примочек" при этом "переполнении? Наверное, просто следить за переполнением счетчика таймера, или если есть еще программно-организованные старшие разряды этого счетчика, то и за их переполнением. А вот как переключать - надо структуру таймеров посмотреть. Может там есть возможность тактировать таймера выборочно от нескольких входов путем их селекта.. ВРоде, было. Никогда в ту сторону не приходилось смотреть.
Но отвтеа на основной вопрос никто не подсказал. Наверное, я очень невнимательно читаю референсы на линейки. Не нашел я там скоростных характеристик. Видимо все тривиально просто. Надо глянуть, есть ли вообще у таймеров асинхронные входы? И исходить из максимальной частоты их стробирования. Наверное, так...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 01.05.2013 в 17:25.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 17:32
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
зачем мне ГУН, охваченный петлей ОС в составе синтезатора?
НМВ, плюсов два - большая точность и стабильность; отсутствие необходимости заниматься измерением частоты, т.к. это будет делать синтезатор. Разумеется, расстановка приоритетов - дело хозяйское. Но поскольку, с одной стороны, аппетит (на точность и стабильность) приходит во время еды (завтра найдете прибору ещё одно применение, а в нём точность окажется в тему), а с другой стороны, цена вопроса совсем невелика, то пуркуа бы и не па?
Upd: Пардон, оказывается, еще и на предыдущей странице было...
Это повлечет за собой необходимость реализации схем фиксации резонанса, ( пардон, даже не понимаю чего и с чем, в этих случаях ).
Если ГУН будет тот же, то генерация его сорвется так же - не? Или как в АЧХометрах...
но, повторяю, вопрос иной.
Тады - ой.
Последний раз редактировалось tempora; 01.05.2013 в 17:43.
tempora вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 17:39
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Спасибо, нечто подобное я и ожидал. Налицо рождение нового прибора с целями и задачами, совершенно иными, нежели я задумывал. Тем более, что прибор ведь уже был рожден. И не мной. Уфф, устал я следить за глубиной вашей мысли и дальновидностью ваших планов.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 17:51
tempora
Сказал спасибо: 65
Ну, я же уже написал - "Пардон!"
Просто, по ссылке открывается последняя страница, а Ваш категоричный отказ остался на предыдущей.
tempora вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 18:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Все таймеры в стм32 - синхронные, максимальная частота равна половине частоты APB
niXto вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 18:42
nahimovv
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 251 сообщении(ях)
nahimovv на пути к лучшему
Как же, "синхронные"!
Когда уже научитесь читать даташит и думать перед тем, как нести всякую хрень!
А теперь потрудитесь объяснить, каким макаром меряется частота в 96МГЦ max с точностью +-10Гц (без учёта ppm кварца) на STM32F100 (на дискавери) при 24МГц тактовой, т.е. без разгона, без дополнительных элементов и соединений?
Синхронные, да не совсем.
Там таже фишка, что и у ПИКов, только всё намного лучше и проще, там даже думать и делать ничего не надо, выгребай таймера и выплёвывай на дисплей, всё хардварно, по сути.
nahimovv вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 18:52
Разве вход ETR не используется для внешнего тактирования?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 19:43
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Лучше вы объясните, откуда там делитель на 10? Точность ±8 Гц однако
Вы когда тупо копипастите с радиокотов, то хоть проверяйте что копируете
В даташите нигде явно не говорится, что делитель асинхронный
niXto вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 20:20
nahimovv
О да, ваши советы сильно коррелируют с советами редактора о подключении питания STM32 через два диода 1N4007.
http://forum.easyelectronics.ru/view...cd7345#p264304
Спасибо, посмеялся, в обоих случаях.
Ну и ладно, не напрягайтесь так, может даташит читаем по разному, может что ещё. Будем считать, что я сам всё выдумал, только одно но, в железе то всё это работает как надо и без проблем.
nahimovv вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
