Кто использует Multisim
Непрочитано 10.10.2016, 18:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Виктор если в свою схему не будешь больше нечего добавлять то уместишь.
Я еще устанавливал по входу маленькие дроссели (по виду как 0.5w резисторы и по току 1.2а) по 100мгн. и емкости по ним пикушки по земле. Когда смотрел по осц. постоянку убирались в.ч помехи которые иногда в
сети бывают. Сосед например дрель включил и они тут как тут. Вообщем места занимают немного но полезно установить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2016 в 18:06.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 22:39
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
думаю обойдусь без дросселей.у 50Гц трансформаторов
большая индуктивность рассеивания.думаю она защитит.
но добавлю по входу керамику 100n.а то может провода длинные
будут.думаю керамика не помешает.
но габариты тр-ра довольно большие.он примерно на 100Вт.
может 70.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 07:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
..... и провода от 1 ножке к переменн. сопротивлению делай как можно коротким путем.
Вообще у этих стабилизаторов есть еще один вариант выхода из строя в процессе
работы. У тебя в схеме этого нет. Некоторые по выходу ставят электролиты больше
100мкф. При большом сопротивлении нагрузки к примеру при выключении, входной
электролит разряжается быстрее. Остаточное на выходном прошивает выход.
У меня вылетали.Особенно этот эффект проявляется на двуполярных стабил. Где одно плечо ведущее другое ведомое при установки вых. напряжений. Например на ен6. Там один подстр. потенциометр на два плеча. Если стабилизатор работает стационарно и только на фикс. нагрузку по току то тут все нормально. Просто обязательно надо при большой вых.
емкости ставить разрядный резистор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2016 в 12:11.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 12:23
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
...вот для таких случаев и ставится диод между входом и выходом стаб-ра..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 16:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вообще сейчас база этих микросхемных стабилизаторов увеличилась за счет импорта.
Но в свое время при советах эту штуку было только достать на ящиках.
Тут глянул сколько он сейчас стоит в позалоте. Оболдел... 1800р есть и дороже.
Вот с током они гонят. У них максимально без радиатора 150ма на плечо., да и то лучше охлаждать.
И третий режим у него самый простой без подкл. потенциометра + - 15в
Удобная микросхема до сих пор.
А что-бы поднять ток ее, то вот эта схема. Составные транзисторы в свое время сделали в паре
825 и 827. Много у меня собрано на них. До сих пор работают с тех времен. Хотя везде на сопроводительных листах в упаковке к ним указывалось : срок хранения 25лет.
А МОДЕЛЬКУ В Мультисиме не плохо было бы иметь. Что ценного в ней это очень точное выставление напряжений по плечам одновременно. Недостаток мы не можем дать раздельную
регулировку. Внутреннее построение такое.
ID:	102767   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.10.2016 в 10:23.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 13:48
цифровик
Сказал спасибо: 827
И вот схема печи в программе профилаб 4. Со всеми установками и режимами.
На выходе стоит АЦП который пишет код для последующего вывода в реальную
печь, установлен также самописец который регистрирует и записывает в реальном
времени показание прибора. Данные с него можно записать в формат тхт или в doc.
Единственное здесь на приборе я не правильно выставил. Надо не на сто а на 100 умножить а на 10.
Тогда макс. температура будет 900 градусов.
А принцип все тот-же транс с двоичным цифровым регулированием.
Cам принцип построения любых генераторов с любой формой в программе профилаб простой
там есть функц. узлы которые при определенном выстравании их в линейку позволяют получить
любую форму сигнала и каждого по определенной последовательности. При этом позвляют сохранять эту запрограммированную последовательность. Буть то по апмлитуде или по частоте в каждом цикле передачи на внешний порт компа.
Вот такую запись выводит в тхт . Установлен с сек. отсчетом. Можно хоть на 8 часов включать этот
блок и писать.Конечно здесь идет быстрый набор темп. удержание, остывание. Можно ставить реальную. Например весь цикл делать за пол часа. Это выход печи на нормальный режим. А затем
реальные по времени например процесс закалки или отпускания металла. Опускать программу в трей и заниматься другими делами.
При этом нагрузка на ЦП компа от программы минимальная.
ID:	102932   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt Запись температуры.TXT (2.2 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2016 в 14:34.
цифровик вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 20:54
heyleech
heyleech на пути к лучшему
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Никак не могу сообразить, как смоделировать шифратор на биполярных транзисторах из 10-ной в 8-ную в multisim. Помогите пожалуйста
heyleech вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 10:52
цифровик
Сказал спасибо: 827
heyleech,
На транзисторных RS триггерах. Два транзист. это один триггер. Набираете цепочку.
Согласуете свои 10 кнопок. На выходе делаете на диодах различные комбинации совпадений. Вообщем вот таким способом. Раньше когда не было лог. микросхем собирали на транзисторах и вычислительные счетные машины. Только не пойму зачем это вам. Впрочем если у вас уровни по
лог1 и 0 не стандартные другое дело, да и то есть специальные микросхемы. 555ив1 ив3(в Мультисиме есть аналоги) а вых.
уровни вот сделать на транзисторах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2016 в 12:10.
цифровик вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 12:52
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
heyleech,
...ну в принципе это просто..
..надо иметь таблицу шифрации(преобразования).... т.е. какой 10й код надо преобразовывать в 8и разрядный..
..на основе этой таблицы построить схемку на простых логических элементах....которые затем преобразовать в транзисторы(диоды и резисторы)...
...на рисунке пример...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.10.2016 в 12:56.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 13:00
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...всё....проблема с шифраторм отпала...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
