Ответ
Кто использует Multisim
Непрочитано 27.09.2016, 07:50   #2761
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Вот думаю над этим. Вообще из автоматике предложенный автором все можно выкинуть. Сделать на двух двоичных счетчиках с перебором кода вперед назад и остановом. И самое главное придумать независимую от питания память сохранения этого кода, но это будет уже потом. Что-бы при пропадание напряжение сети не приходилось набирать нужное напряжение по новой. Вообщем как что-то изображу скину. Можно сделать еще проще. Поставить несложное АЦП(1113ПВ1) с двоичным выходом. Потенциометром во входу напряжением на это ацп выводить код. Вот тут как раз при пропадании
питания и выведенном напряжении на потенциометре при появлении его снова код установится нужным.
Может что еще можно придумать. Сам принцип мне понравился. Пока подбираю реле и различные
согласования с обмотками.
Вот хорошо моделируются вот такие реальные реле. И по уровням вышел на 40 серию по входу ключа,настройки транс-ра стоят вкопанными при различных переключениях.
вот по такой методе,пока вручную 0в-1в-2в-3в и т.д Конечно для программы настройки вых. напряжений на трансе надо будет опять юстировать по каждому диапазону в небольших пределах.
ID:	102043   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.09.2016 в 12:23.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.09.2016, 16:21   #2762
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
тут автоматику надо сделать,вручную переключать сложно.
Виктор такие вещи как увидеть любое число в двоичном коде не сложно.
И выводить на переключателях очень легко. Калькулятор винды ставишь в режим программист. Потом в десятичном вводишь любое число. Переключаешь на двоичное. Младший разряд справа. Это тебе еще и пригодиться в контроллерных вопросах.
Допустим надо в простой схеме на счетчиках досчитать до некоторого числа. Потом обнулить счетчик. Собираем единицы по схеме И вых на сброс.
вот только закончил этот огород. Еще не отредактированный. Вот выставлено 220 в. переключателями. Справа на верху лог. перкл. младшего
разряда. Ну тут прибавляется еще вольт к показаниям. Завтра буду счетчики устанавливать.
Вот откорректированная схема ручного управления элл. лабораторного трансформатора.
Коды 1в 15в 220в 255в, кодом 00000000 трансф. полностью отключен. И набор нужного напряжения можно сделать без лишнего вкл. реле во время набора. Ставим промежуточный
регистр, во время набора отключаем его выходы 3-м состоянием. Потом как набор произведен
вкл. нужную комбинацию. Виртуальное АЦП в программе Мультитисим почти полностью соответствует советскому 1113пв1 с той лишь разницей что у нее 10 вых. разрядов,имеет генератор
циклов и во время
циклов преобразования у нее выходы находятся в высокоимп. состоянии (отключены) что и надо
для этой схемы элл. управления трансф.
По такому принципу можно сделать 3Х фазный транс.(в программе сделать легче,фазирование на опр.угол каждой фазы, в генераторе это предусмотрено) Конечно сердечник можно взять с киловатного статора от двигателя. И сделать например регулировку по выходу от 200в-380в.
Да много полезного можно сделать. Еще важная вещь здесь делать безопасное напряжение 220-220в.
ID:	102051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102100   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2016 в 20:04.
Непрочитано 29.09.2016, 09:42   #2763
цифровик
Сказал спасибо: 827
Окончательная законченная схема. Электронного управления трансформатором.
Так что можно схему дать автору этого проекта из журнала "Радио" №9.2016г. Здесь все упрощено
с управлением с лучшими результатами. Устранены недостатки в режиме переключения самих реле во время
набора и сохранение выставленного напр. при откл. сетевого напр.
..... вот и придумывать нечего не надо, а то мы все придумываем фазо-имп. управление ставим
симисторы, и т.п. Тут можно делать в любом варианте и получать гальванически развязанную от сети
чистую синусоиду. Управление делать можно на фиксированное вых. напряжение чистым набором
тумблеров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.09.2016 в 17:14.
Непрочитано 29.09.2016, 21:59   #2764
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
Александр,а что не аналог 561 или как она там импортная.
и батарейку на питание счетчика.в статике она совсем не
потребляет.со схемой не разбирался.
есть незнакомые элементы.
сейчас хочу хоть какой то ИП сделать.потому что электронщик
без ИП это.....трансформатор 50Гц дали,схему нарисовал.
даже половину деталей уже купил.дальше все встало.
Виктор
locik_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2016, 07:49   #2765
цифровик
Сказал спасибо: 827
Витя, ты имеешь ввиду насчет CD40XX cерии в программе Мультисим, то
здесь эта база полностью заменима на нашу или 561 (дип корп) 564 (планар с позалотой) в железе CD серия чуть лучше по параметрам в динамике. Особенно на граничных частотах.
В герцовых режимах можно заменять. Тут они практически ток не потребляют. Питание можно делать от сети
c дежурным аккумул, через диод.Можно просто от бат. 4.5, 9в.
Сейчас появились в продаже дешовые 12 вольтовые батарейки, они стоят в маленьких цифровых мультиметрах которые чуть больше спичечного корабка. Я такой купил, продавались в свое время.
Удобная штука. Особенно при ремонте автомобильной электрики. И еще по Мультисиму, тут по ним
разделение по питанию их три вида 5в 10в 15в. В железе они работают от 3-15 вольт. Некоторые
у меня держали уровни при 1.5 в при выключении.
Что касаемо ист ип то я как-то для домашних радиол. дел сделал линейный ист. питания. Все на различных кренках. Хорошую фильтрацию
поставил и работаю лет 35 наверное на них. Есть импульсные, тоже
самодельные. В основном они работают где надо получить из однополярного двуполярное напр.
или какую-то необычную комбинацию напряжений.
Что касается вот этого транса с элл. управлением. Появилась задумка у меня. Тоже надо иметь
не латр, а именно такой. Посмотрел в своих закромах. ( ты бы видел мои закрома, уже четверть выкинул, жена одолела с этим. ) Лежит мощный тор. Первичную обмотку
оставлю. Она с запасом по напр. намотана. Окно почти свободно. Потом попробую намотать эти восемь обмоток. Переменник регулируемый от 1-255в нужен. Потом даже можно к нему выпрямитель сделать.
Тут вот в Мультисиме при настройках по напряжению если транс на одном сердечнике как у меня
то при нагрузках по току немного начинают плыть выходные напряжения. Это не зависит от настроек в самом тр-ре. А вот когда набор идет трасформ. с разными сердечниками и по первичке
они в параллель с колл. витков допустим 1000 то ток на вых. обмотках не влияет на вых. напряжения. Так что вот такие дела в программе Мультисим.
Посмотри на последних двух скринах. Сейчас настраиваю по такой схеме. Выставил конечно не реальный ток. Но держит напряжение. Вот сейчас как положено. Каждая вых. обмотка по напр. не зависит
от величины тока.
До этого не сталкивался с многообмоточными трансами в Мультисиме. Но вот сейчас можно уже и показать как строятся они. Первичная как бы одна. Вторичных по схеме. Нагружаем обмотки. НАВЕРНОЕ ТАК.
ID:	102167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102177   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2016 в 13:31.
Непрочитано 30.09.2016, 14:39   #2766
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот что получилось. Вроде не плохо для программы Мультисим.
Реальный бытовой трансформатор для квартиры :
Вообще не понятка с многообмоточным трансформатором на одном сердечнике.
как напряжение распределяется понятно, но как при этом ток ? ? ? На холостом ходу все работает,
в посте №2787
ID:	102181   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.10.2016 в 08:19.
Непрочитано 01.10.2016, 08:43   #2767
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот например старая схема. Стабилизатора переменн. напряжения. Авт-транс сделан
на одном сердечнике. В настройках нечего хитрого нет, указаны колл. витков в каждой. Даже сопротивление пост. току указано одинаковое. И работает и держит ток.
г. Москва
Непрочитано 01.10.2016, 11:55   #2768
цифровик
Сказал спасибо: 827
Наконец сделал что хотел. Все по этой теме. Закрыто. Может кому пригодиться.
Можно и
Вот как у меня получился этот блок. Плавная регулировка вых. напряжения с памятью выставленного, всего на двух микросхемах.
ID:	102206   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ТРАНСФ №2.rar (439.6 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.10.2016 в 18:47.
Непрочитано 02.10.2016, 08:20   #2769
цифровик
Сказал спасибо: 827
Теперь с таким трансформатором в программе можно задавать например программным
путем циклы нагрева печи. Нагрев, останов на нужной температуре, реальное время
удержания заданной температуры, остывание до заданной и снова нагрев до нужной.
Все можно реализовать в ПЗУ которые программируются в программе.
ID:	102229   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2016 в 15:51.
Непрочитано 03.10.2016, 08:16   #2770
цифровик
Сказал спасибо: 827
Так прошивается в программе Мультисим ПЗУ (ROM ). Потом прошитая просто
копируется через буфер обмена и вставляется в схему. Последнее как выводить например данные
к трансформатору с различных источников. Выходные шины в параллель. При этом снимаются данные только с одного.
Конечно здесь программный вариант управления печи. В реальных условиях ставиться термопара
для контроля температуры и управл. всеми циклами печи. Тут в модели уже идет среднеквадратическое преобразование переменного напр. в пост. напр. в условную температуру с соответствующим коэфф.
Теперь если делать реальный трансформатор для небольшой по мощности печи. Вместо реле можно
установить магнитные пускатели с контактами по току коммутации обмоток с катушками DC например 12 вольтовые с ключами под уровень ттл по входу.
Большое преимущество в этом построении что нет коммутации на нагреватели. Идет плавный нагрев
и удержание заданной температуры. Регулировка амплитудой сети, а не гистерезисом между вкл/выкл (нагрелась отключилась,остыла опять вкл. Плохая термоизоляция печи и вкл будут частыми), как это на печах в промышл.условиях. Сколько я этих печей пособирал и ремонтировал не счесть
и везде беда с ними в подгорание контактов или пускателей или контакторов. И еще так называемых "башмаках",соединение нихром. спирали к проводам. Подгорали здорово.
Я в трансформаторе применил вот такой блок. Из комплектов к ардуино. Там вообще много нужного уже собранного в определенные платы.
Интересный станок для намотки торов : видео по середине страницы
http://ffclub.ru/topic/365148/jump_7980/
ID:	102275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102330   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2016 в 11:14.
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
