Ответ
Кто использует Multisim
Непрочитано 25.08.2016, 09:45   #2731
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Я тут про версию 14. 0.1 Кто работает на ней на о.с. винде7
Работает нормально ? ? ? ------ Я что-то этого не заметил ! ! !
НУ ХАЛТУРА. Оторвать одно место кто ее перелопатил. Сношу СРОЧНО ! ! !
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2016 в 10:16.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2016, 10:46   #2732
Nazarenk
Сказал спасибо: 7
Nazarenk на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
УЯ год работаю,нормально,W7x64,может торрент левый
У меня образ размером 801 метр
Обновляется с сайта без проблем.
И у Вас получилась фигня,или вы пользуете оба,или старый удалили не корректно, если просто удалили,то НЕ встанет, я раньше делал точку отката,а то он где то следы оставляет и потом не встаёт
Nazarenk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2016, 12:01   #2733
цифровик
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
у меня меньше был уже, 630 мб. и винда 32. Что касается удалялки, то у меня их удалялка, по
моему я ее с сайта NI и скачивал. Там просто открываются все программы, тоесть версии мультисима уст. у вас. Вы просто почеркивайте что надо удалить. Она сама
удаляет. И самое главное чистит реестр. Ну тут я еще своим прохожусь чистильщиком. Потом открываю в диске С папку программы файлов. В ней нашу
где программы. Папка с 14, чистая. Но я и eе удаляю. Все. Этим собственным деинсталляторам который в проге я не доверяю. Много мусора остается после них.
Теперь что у меня с 14 01 было. Ставишь простую схему. Запускаешь моделирование, она зависает секунд на двадцать. Потом работает. При ост. моделирования тоже самое. Такой же период конца моделирования. Теперь что-бы
открыть например окно с анализами. Тоже самое виснит.
Да вообщем я как-то и не расстраиваюсь. 13 у меня работает хорошо.Все делал только на ней.
Этот чистильщик, и мой глобус которым пользуюсь со времен первого моего компа. Cсканирует, чистит. И еще много функций выполняет.
ID:	100075   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2016 в 12:50.
Непрочитано 25.08.2016, 12:43   #2734
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
У меня тоже Win7x64, Multisim 14,01 с обновлением работает без проблем.
Да и новые вч транзисторы имеются
ID:	100073   Нажмите на изображение для увеличения
vldemar вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2016, 13:37   #2735
Nazarenk
Сказал спасибо: 7
Д я что то про неё не вкурсе(((
Нет нормально работает,а вот с базой элементов и редактированием получше,и 12 -я у меня хуже работала, 13-ю не ставил, сразу перепрыгнул на 14-ю после обновления(перестановки) Винды
Непрочитано 25.08.2016, 13:40   #2736
Nazarenk
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
Multisim 14,01 с
У меня картинка один в один.
Непрочитано 25.08.2016, 14:18   #2737
цифровик
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
Не знаю даже. Может действительно файл поленый оказался. Да и когда качал и устанавливал
аваст свой отключал. Он тут навредить не мог. Только вот если поленый был, то-бы он не дал
его скачать. А так у меня 13 у аваста в исключениях на его прощупывания. Он туда не лезит, также
как и на файлы мультисима. ( схемы )
Вообще я как только вышла 14 версия без 0.1 и была в открытом скачивании.
Я ее устанавливал. Даже не помню размер ее. Так вот работала она где-то с месяц.
Потом начали пропадать показания на пробниках. Не знаю, может она под 64 Винду.
Даю вам ссылку на сайт NI. Можете там зарегистрироваться. У них хороший форум.
Почитать про14. Его новые функции.
Скачивал с этого сайта.
http://www.ni.com/multisim/whatsnew/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2016 в 15:10.
Непрочитано 25.08.2016, 19:02   #2738
цифровик
Сказал спасибо: 827
vldemar,
В Мультисимах есть высокочастотные двузатворники. Собирал на них в железе
в.ч. формирователь к самодельному частотомеру. Моделируются хорошо.
ВF998 из личных запасов.
г. Москва
Непрочитано 26.08.2016, 12:36   #2739
цифровик
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
Даю вам схему для настройки вашего усилителя. Генератора линейно изменяющегося
сигнала как по амплитуде так одновременно и по частоте. Установка перебора частот
выставляться по времени. Файл у меня в 13 версии. Хотите скину вам его. Когда все у вас настроено
подключаете этот узел выводите время дискредитации ( перебора) и смотрите по всему частотному
диапазону УНЧ характеристику. Прогнали от 50гц-1кгц. Далее выставляем от 1кгц-10кгц. Далее
выставляем от 10кгц-22кгц. Визуально. С помощью осц. Cмотрите все искажения во времени. По выходу. Если они будут сигнал на этой частоте в данный момент будет двоиться или уйдет при возбуждении. Потом опять возобновится уже когда частотка перейдет чуть выше. Тут принцип по
ген. треугольника, а у него линейная характеристика по времени,мы и выставляем все параметры
как по нарастающей к вершине так и спадающей от вершины. Больше приборов не понадобиться.
А вот когда вы в программе прогоните всю амплитудно-частотную характеристику своего УНЧ.
вот тогда смело подключайте плеер к нему. Активируйте выход с акустикой вашего компа. Там
можно сделать что будет звучание с выхода вашего схемного унч и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ. ( записи также можно устанавливать на плеер )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.08.2016 в 13:57.
Сказали "Спасибо" цифровик
Nazarenk (06.11.2016)
Непрочитано 28.08.2016, 10:35   #2740
цифровик
Сказал спасибо: 827
Не много еще не по Мультисиму. В продолжение посту №2713. Последнее. ( пакет в предпоследней
картинке, это файл схемы на который выводиться управление ADC и далее на порт компа, все сигналы выхода под контролем) По измерениям принятым в прогу с различных датчиков и записи во
времени их параметров на программный самописец и вывод измерений в файле DOC Мультисим
отдыхает. А для построения схем на СMOC серии. Полная библиотека этой серии СD40ХХ. ( в реальных дип корпусах)
Как вводятся и выводятся сигналы с программы: Profi Lab-Expert 4.0
Все последнее выложил. Дальше думайте, cтоит ли приобретать такую программу.
.... тут вот задавали мне вопрос. А почему так сильно затянуты формирования передних и задних
фронтов на последних картинках. Во первых программа очень шустрая. Я поставил частоту ген. 1гц. Растянул экран осц. И дал малую развертку. Проход по горизонтали одно деление 5сек.Полный
за 50сек. Что
программа и делает в реальном времени. При этом и формирования растянулись. В этом случае соотношение во времени смотрится по осц. по центру импульса. Видны и задержки имп. т.к каждая
модель имеет собственные задержки. А серия 40хх большие. Это проверено путем построения генератора чисто на обр. связях инвертора.
Что-бы показать сигналы.
Cамая дешовая что существует. Установка на один комп ( для лабораторий) да и для радиолюбителей. ( хороший цифровой тестер стоит дороже)
Ребята это не реклама. Просто я за свои может быть лет 40 радио-любит. деятельности и последние лет 15 а может больше в программах элл. моделирования. Лучших чем например:
Мультисим. Протэус, или вот последняя эта не встречал. Например Мультисим хорошо обрабатывает
аналоговые схемы, Протэус отлично цифровые ( но интерфейс у него не годный, на 7 верс.)
В этой программе обработка идет прекрасно. У вас как бы полная панель измерений, все в одном
месте. При правильном построении закрывайте свою схему и работайте только с панелью на которой все органы упр. и приборы. ВСЕ. Хотите выводите на макетку свои сигналы или наоборот
получать с макетки эти сигналы. Или распечатывайте и сохраняйте сигналы в форматах ТХТ, DOC.
При этом будет полный документ по вашей схеме. ( по времени моделирования ) Для этого полный набор инструментов.
УДАЧИ ! ! !
http://www.kolter.de/SEPIA_RIO.html
ID:	100203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100524   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Порты компа.pdf (3.23 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ПОРТ ДЖОЙСТИКА.pdf (278.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf hardware_uk.pdf (72.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf БАЗОВАЯ АППАРАТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ.pdf (154.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.pdf (504.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf USBа СЕРИЯ МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА.pdf (381.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ДАТЧИКИ СЕРИИ USB.pdf (423.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf КАК НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ.pdf (396.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ПРОФИЛАБ-ЭКСПЕРТ 4.0.pdf (292.2 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2016 в 12:21.
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
