Ответ
Отладочные платы для STM32
Непрочитано 25.12.2011, 21:44   #261
bishop020
bishop020 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отладочные платы для STM32
В stm32f10x.h расскоментил строки :
   #define STM32F10X_MD_VL  /*!‹ STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices*/
и
  #define USE_STDPERIPH_DRIVER
Не помогло.
bishop020 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2011, 21:50   #262
Сообщение от bishop020 Посмотреть сообщение
И теперь отвечает Device Busy
Очень хорошо. Попробуйте увеличить время конвертирования до 1с.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2011, 21:54   #263
bishop020
Эм..не совсем понял что нужно сделать.Время конвертирования чего?
Непрочитано 25.12.2011, 23:06   #264
bishop020
А можно оставить CPU_CLOCK 8000000 ?
Непрочитано 25.12.2011, 23:52   #265
bishop020
RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks); выдает ,то что у меня 24Mhz стоит. Вообще перестал я что-нибудь понимать =(
Для чего нужна K_Const ?
Непрочитано 26.12.2011, 03:58   #266
Время от команды начать конвертирования до команды считывания результата. У вас стоит 750мс.
Вам надо сначала определиться, на какой частоте работает ваш контроллер. Это будет полезно не только для корректной работы с 1-Wire.
K_Const - это экспериментально подобранная переменная для точной работы процедуры паузы. Могу вам скинуть более продвинутые процедуры задержек, завязанные на systick, но и с этими все должно работать.
Непрочитано 27.12.2011, 21:03   #267
CMaxx22
Сказал спасибо: 19
CMaxx22 на пути к лучшему
А у меня весь проект застопорился на том, что я не могу заставить работать ногу JTAG под датчики или вообще как - нибудь. С датчиками выдаёт Bus low error хотя цэшкой показывает что там даже больше чем надо, 4.5 вольта... Никакие манипуляции не помогают, нога мертва. Может быть, что она сгорела? Я уже всю стандартную JTAGовскую обвязку оторвал, нога в воздухе, но ничего не изменилось. Уже стыдно сюда писать, людей напрягать, но ничего поделать не получается. Может быть такое, что после моего main.c где я отключаю JTAG он снова где-нибудь включается? Например в настройках кеила или ещё где, я же базу для проекта брал от примера, там ещё много неизвестных мне файлов лежит и работает...
CMaxx22 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.12.2011, 22:59   #268
Сообщение от CMaxx22 Посмотреть сообщение
Это называется фантомный код. В реальной жизни не встречается. Так что не беспокойтесь.
Есть еще один бубен, который мы не пробовали. Я завтра попробую вам помочь.
Непрочитано 30.12.2011, 11:02   #269
У меня работает. Может быть и вправду нога мертвая?
Непрочитано 30.12.2011, 13:48   #270
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
CMaxx22, Добрый день. Я приобрел такую-же плату как у Вас MINI_STM32-V3.0, загрузил в нее свой код. Все работает, но забыл сохранить код который был на ней. Вы его случайно не сохранили? Не принципиально, конечно.
andries5 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
