IAR Embedded Workbench
Непрочитано 21.11.2013, 11:16
nahimovv
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 251 сообщении(ях)
nahimovv на пути к лучшему
По умолчанию Re: IAR Embedded Workbench
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Должен признать, что IAR более строго подходит. В некоторых местах, там где GCC молчит IAR ругается.
Это из-за встроенной MISRA, если следовать её правилам, то и в GCC нужно текст править.
В одном случае из под IAR я не смог сделать то, что смог под GCC. По-моему инициализацию структуры, если последний элемент в ней массив строк символов. IAR требовал явного указания длины строки. GCC пропустил и работал правильно.
На то они и разные компиляторы, чтобы отличаться друг от друга.
nahimovv вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:12
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Да естественно. Я абсолютно без истерики отношусь к тому или иному событию.
Вообще программист должен видеть, да и видит дальше, чем простой эксплуатационщик. Общаясь с заказчиками ты постепенно становишься спокойным как удав. И приучаешься смотреть на свою программу со всех сторон. Ну а заодно и на чужую ...
Сейчас процессора такие, что вылизывать до такта нецелесообразно. Значительно эффективнее обращать внимание на удобство построения программы. Возможность заимствования наработок в одном проекте для другого. Возможность развития и сопровождения. Ничто не даётся бесплатно. Если ты применяешь ОС, то ясно что будут накладные расходы. Если применяешь драйвера с иерархией, то понятно что будут накладные расходы. Если пишешь какие-то вещи универсально, то ясно что будет избыточность. И здесь нужно искать компромисс.
А задача типа того:
// хранится во флэши
typedef const struct
  const int8_t*			Index;				// Указатель на редактируемый параметр/ смещение для каналов
  const uint16_t		Number;				// Число пунктов
  const uint16_t		Ch;					// 0/ Указатель на канал
  const uint16_t		typeEditing;		// возможножность редактирования
  void					(*savefunc)(void);	// Указатель на функцию записи редактируемых параметров
  const char* const*	ItemName;			// Указатель на имена пунктов
} RadioBtn_t;
// @@ 184.
RadioBtn_t rbtTelesign1 =			// Меню "Алгоритм работы"
  (const int8_t*)&telesign[0].revim,	// Указатель на редактируемое значение
  3,0,									// Всего 3 пункта, прямое
  ALLEDIT, SaveGlobalSetting,			// Редактировать можно без пароля, сохранять
  strAlgor
const char* const		strAlgor[3] = {"Стандарт. алгоритм","Расшир. алгоритм","по кнопке 'Enter'"};
Так работает IAR.
GCC, естественно так тоже будет, но позволяет массив strAlgor прямо вписывать в структуру. То сути, если я правильно понимаю + 1 указатель получается.
IAR позволяет напрямую сделать, но требует тогда явного указания длины строки. Не могу понять почему (да и не стремился, если честно). То ли он непосредственно строки вписывает в структуру?. GCC похоже стандартно подходит. То есть строки куда-то пихает а в структуру указатели суёт.
Собственно потери небольшие и я остановился на том, что вы видите
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 17:47
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Да, действительно - несмотря на включённую "C99", компилятор этого не понимает. Слажали, значит.
______________
P.S. А вы всё ещё хардкорные табуляции используете?!
tempora вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 20:19
nahimovv
Иногда лучше не смотреть что генерирует ИАР, под STM8 в частности. Сам знаешь, писАл же под STM8S20x (и говорил что последний раз). Я понимаю, что платформа молодая и мало кто поддерживает, но голова же не только чтобы траву курить, иначе ни чем такое говноляпство со стороны ИАР объяснить нельзя.
Это не повод для говнокода, который генерирует компилятор ИАР под STM8, тем более не бесплатно, что тогда требовать от юзеров. И дело здесь не вопросах, не в документации и не в переводах.
nahimovv вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 20:22
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Уже не вижу смысла в восьмибитниках. Умудрился заложить в одном месте. Там и STM накосячил. Руки дойдут, переработаю.
Непрочитано 23.11.2013, 20:36
nahimovv
А что именно, если не секрет?
nahimovv вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:16
ua3rad
ua3rad на пути к лучшему
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
отладка - можно и в иаре - Ctrl+D
Tools--›Options...
У меня так и не получилась отладка.
ID:	55261   Нажмите на изображение для увеличения
ua3rad вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:11
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от ua3rad Посмотреть сообщение
что-то не так настроено - почему в дебаге загружается hex. Так примерно должно быть:
Loaded debugee: D:\Work\IarAVR.wrk\Example\TestDebug\Debug\Exe\Tes tDebug.d90
и русские имена в путях лучше не использовать.
Настройки линкера у меня:
oleg110592 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:31
ua3rad
Теперь понял. Я в опциях установил выходной файл hex, а d90 у меня не было. Спасибо
ua3rad вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 17:41
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Пытаюсь "затолкать" программу в 1к.
Как понять, почему пишется разная длина кода?
Компилятор IAR C/C++ Compiler V5.51.0.50312/W32 for Atmel AVR
МК ATtiny13a, язык С.
Ассемблерный файл листинг main.lst пишет
831 bytes of CODE memory (+ 6 bytes shared)
17 bytes of DATA memory (+ 19 bytes shared)
Segment part sizes:
     Function/Label           Bytes
     _A_TIMSK0                   1
     _A_OCR0A                    1
     _A_MCUCR                    1
     _A_TCCR0B                   1
     _A_OSCCAL                   1
     _A_TCCR0A                   1
     _A_EEAR                     2
     _A_EEDR                     1
     _A_EECR                     1
     _A_PORTB                    1
     _A_DDRB                     1
     _A_PINB                     1
     _A_DIDR0                    1
     _A_ACSR                     1
     _A_ADMUX                    1
     _A_ADCSRA                   1
     _A_ADC                      2
     init                       98
     main                       60
     adc_read_channel           16
     adc_data                  138
     calibr                    112
     mppt                       66
     checkOCR0A                 32
     Led_mode                   60
     T0_OVER                   190
     watt                       17
     watt_last
     delta
     OffVolt1
     OffVolt2
     f_calibr
     cnt_int
     cnt_int_H
     Led_period
     voltAKK
     ampAKK
     ampSLR
     voltSLR
     i
     EEPROM_write               20
     EEPROM_read                14
     ??T0_OVER??INTVEC 6         2
     ?‹Initializer for watt›    17
     ?‹Constant {0, 0, 0, 0}›    8
      Others                     4
  19 bytes in segment ABSOLUTE
 806 bytes in segment CODE
   4 bytes in segment INITTAB
   2 bytes in segment INTVEC
   8 bytes in segment NEAR_F
  17 bytes in segment TINY_I
  17 bytes in segment TINY_ID
Errors: none
Warnings: none
Файл module.map пишет
987 bytes of CODE memory (+ 12 range fill )
51 bytes of DATA memory (+ 19 absolute )
                *      SEGMENTS IN ADDRESS ORDER       *
SEGMENT              SPACE    START ADDRESS   END ADDRESS     SIZE  TYPE  ALIGN
INTVEC               CODE          00000000 - 00000007           8   com    1
?FILL1               CODE          00000008 - 00000013           C   rel    0
INITTAB              CODE          00000014 - 00000017           4   rel    0
CODE                 CODE          00000018 - 000003D5         3BE   rel    1
TINY_ID              CODE          000003D6 - 000003E6          11   rel    0
ABSOLUTE             DATA               0000001C                     rel    0
                     DATA               0000001D
                     DATA               0000001E
                     DATA          00000024 - 00000028           5
                     DATA          00000034 - 00000034           1
                     DATA          00000036 - 00000038           3
                     DATA          0000003C - 0000003F           4
                     DATA          0000004F - 0000004F           1
                     DATA          00000051 - 00000051           1
                     DATA          00000053 - 00000053           1
                     DATA          00000055 - 00000056           2
                     DATA          00000059 - 00000059           1
TINY_I               DATA          00000060 - 00000070          11   rel    0
CSTACK               DATA          00000071 - 00000080          10   dse    0
RSTACK               DATA          00000081 - 00000092          12   dse    0
                *        END OF CROSS REFERENCE        *
Errors: none
Warnings: none
Где правда и какова длина кода на самом деле?
gary2007 вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
