IAR Embedded Workbench
21.11.2013, 11:16
Re: IAR Embedded Workbench
Сообщение от SasaVitebsk
Должен признать, что IAR более строго подходит. В некоторых местах, там где GCC молчит IAR ругается.
Это из-за встроенной MISRA, если следовать её правилам, то и в GCC нужно текст править.
В одном случае из под IAR я не смог сделать то, что смог под GCC. По-моему инициализацию структуры, если последний элемент в ней массив строк символов. IAR требовал явного указания длины строки. GCC пропустил и работал правильно.
На то они и разные компиляторы, чтобы отличаться друг от друга.
22.11.2013, 10:12
Сказал спасибо: 28
Да естественно. Я абсолютно без истерики отношусь к тому или иному событию.
Вообще программист должен видеть, да и видит дальше, чем простой эксплуатационщик. Общаясь с заказчиками ты постепенно становишься спокойным как удав.  И приучаешься смотреть на свою программу со всех сторон. Ну а заодно и на чужую ...
Сейчас процессора такие, что вылизывать до такта нецелесообразно. Значительно эффективнее обращать внимание на удобство построения программы. Возможность заимствования наработок в одном проекте для другого. Возможность развития и сопровождения. Ничто не даётся бесплатно. Если ты применяешь ОС, то ясно что будут накладные расходы. Если применяешь драйвера с иерархией, то понятно что будут накладные расходы. Если пишешь какие-то вещи универсально, то ясно что будет избыточность. И здесь нужно искать компромисс.
А задача типа того:
// хранится во флэши
typedef const struct
const int8_t* Index; // Указатель на редактируемый параметр/ смещение для каналов
const uint16_t Number; // Число пунктов
const uint16_t Ch; // 0/ Указатель на канал
const uint16_t typeEditing; // возможножность редактирования
void (*savefunc)(void); // Указатель на функцию записи редактируемых параметров
const char* const* ItemName; // Указатель на имена пунктов
} RadioBtn_t; |
// @@ 184.
RadioBtn_t rbtTelesign1 = // Меню "Алгоритм работы"
(const int8_t*)&telesign[0].revim, // Указатель на редактируемое значение
3,0, // Всего 3 пункта, прямое
ALLEDIT, SaveGlobalSetting, // Редактировать можно без пароля, сохранять
strAlgor
const char* const strAlgor[3] = {"Стандарт. алгоритм","Расшир. алгоритм","по кнопке 'Enter'"}; |
Так работает IAR.
GCC, естественно так тоже будет, но позволяет массив strAlgor прямо вписывать в структуру. То сути, если я правильно понимаю + 1 указатель получается.
IAR позволяет напрямую сделать, но требует тогда явного указания длины строки. Не могу понять почему (да и не стремился, если честно). То ли он непосредственно строки вписывает в структуру?. GCC похоже стандартно подходит. То есть строки куда-то пихает а в структуру указатели суёт.
Собственно потери небольшие и я остановился на том, что вы видите
22.11.2013, 17:47
Сказал спасибо: 65
Да, действительно - несмотря на включённую "C99", компилятор этого не понимает. Слажали, значит.
______________
P.S. А вы всё ещё хардкорные табуляции используете?!
22.11.2013, 20:19
Иногда лучше не смотреть что генерирует ИАР, под STM8 в частности. Сам знаешь, писАл же под STM8S20x (и говорил что последний раз). Я понимаю, что платформа молодая и мало кто поддерживает, но голова же не только чтобы траву курить, иначе ни чем такое говноляпство со стороны ИАР объяснить нельзя.
Это не повод для говнокода, который генерирует компилятор ИАР под STM8, тем более не бесплатно, что тогда требовать от юзеров. И дело здесь не вопросах, не в документации и не в переводах.
23.11.2013, 20:22
Сказал спасибо: 28
Уже не вижу смысла в восьмибитниках. Умудрился заложить в одном месте. Там и STM накосячил. Руки дойдут, переработаю.
23.11.2013, 20:36
А что именно, если не секрет?
26.11.2013, 15:16
Сообщение от oleg110592
отладка - можно и в иаре - Ctrl+D
Tools--›Options...
У меня так и не получилась отладка.
26.11.2013, 16:11
Сказал спасибо: 35
Сообщение от ua3rad
что-то не так настроено - почему в дебаге загружается hex. Так примерно должно быть:
Loaded debugee: D:\Work\IarAVR.wrk\Example\TestDebug\Debug\Exe\Tes tDebug.d90
и русские имена в путях лучше не использовать.
Настройки линкера у меня:
27.11.2013, 08:31
Теперь понял. Я в опциях установил выходной файл hex, а d90 у меня не было. Спасибо
08.03.2014, 17:41
Сказал спасибо: 375
Пытаюсь "затолкать" программу в 1к.
Как понять, почему пишется разная длина кода?
Компилятор IAR C/C++ Compiler V5.51.0.50312/W32 for Atmel AVR
МК ATtiny13a, язык С.
Ассемблерный файл листинг main.lst пишет
831 bytes of CODE memory (+ 6 bytes shared)
17 bytes of DATA memory (+ 19 bytes shared)
Segment part sizes:
Function/Label Bytes
_A_TIMSK0 1
_A_OCR0A 1
_A_MCUCR 1
_A_TCCR0B 1
_A_OSCCAL 1
_A_TCCR0A 1
_A_EEAR 2
_A_EEDR 1
_A_EECR 1
_A_PORTB 1
_A_DDRB 1
_A_PINB 1
_A_DIDR0 1
_A_ACSR 1
_A_ADMUX 1
_A_ADCSRA 1
_A_ADC 2
init 98
main 60
adc_read_channel 16
adc_data 138
calibr 112
mppt 66
checkOCR0A 32
Led_mode 60
T0_OVER 190
watt 17
watt_last
delta
OffVolt1
OffVolt2
f_calibr
cnt_int
cnt_int_H
Led_period
voltAKK
ampAKK
ampSLR
voltSLR
i
EEPROM_write 20
EEPROM_read 14
??T0_OVER??INTVEC 6 2
?‹Initializer for watt› 17
?‹Constant {0, 0, 0, 0}› 8
Others 4
19 bytes in segment ABSOLUTE
806 bytes in segment CODE
4 bytes in segment INITTAB
2 bytes in segment INTVEC
8 bytes in segment NEAR_F
17 bytes in segment TINY_I
17 bytes in segment TINY_ID
Errors: none
Warnings: none |
Файл module.map пишет
987 bytes of CODE memory (+ 12 range fill )
51 bytes of DATA memory (+ 19 absolute )
* SEGMENTS IN ADDRESS ORDER *
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC CODE 00000000 - 00000007 8 com 1
?FILL1 CODE 00000008 - 00000013 C rel 0
INITTAB CODE 00000014 - 00000017 4 rel 0
CODE CODE 00000018 - 000003D5 3BE rel 1
TINY_ID CODE 000003D6 - 000003E6 11 rel 0
ABSOLUTE DATA 0000001C rel 0
DATA 0000001D
DATA 0000001E
DATA 00000024 - 00000028 5
DATA 00000034 - 00000034 1
DATA 00000036 - 00000038 3
DATA 0000003C - 0000003F 4
DATA 0000004F - 0000004F 1
DATA 00000051 - 00000051 1
DATA 00000053 - 00000053 1
DATA 00000055 - 00000056 2
DATA 00000059 - 00000059 1
TINY_I DATA 00000060 - 00000070 11 rel 0
CSTACK DATA 00000071 - 00000080 10 dse 0
RSTACK DATA 00000081 - 00000092 12 dse 0
* END OF CROSS REFERENCE *
Errors: none
Warnings: none |
Где правда и какова длина кода на самом деле?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
