Ответ
Греются IGBT
Непрочитано 03.03.2010, 00:46   #241
whale2
whale2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греются IGBT
Сообщение от avric Посмотреть сообщение
IRFS9N60A. Не сильно отличаются от 840.
У вас на шунте выбросы есть ?
Да, похож , а схемку глянуть можно ?
Померил кпд еще раз короче 75-80%
Последний раз редактировалось whale2; 03.03.2010 в 01:51.
whale2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.03.2010, 10:39   #242
avric
Аватар для avric
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
avric на пути к лучшему
На шунте выбросов нет.
http://varavr.narod.ru/temp/sch_pwr.png
Когда меряете мощность, не забывайте ещё на cos(fi) умножать. Или уж интегрируйте по периоду.
avric вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.03.2010, 10:39   #243
avric
Аватар для avric
т.е.
Непрочитано 03.03.2010, 11:27   #244
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
Однозначно стоит упираться в КПД. Я считаю что серьезные схемы делаются для того, чтобы что-то улучшить... А по утюгу в каждую фазу включить мы всегда успеем. Я вот как раз собираюсь инвертор на 840х собрать, только пока денег нет (я для себя, а у меня кризис временный), так что позже.
По поводу модели... Иголки вверх до 12А надо определиться откуда. Таки у меня 2 варианта - либо дэдтайм малый, либо из-за диодов... Посмотрите ток I(L7)-I(R5). Если что-то утекает в стойку, то мы это увидим.
N1X вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.03.2010, 13:16   #245
whale2
Сообщение от N1X Посмотреть сообщение
У меня иголки 80А были бы 12А я б не заморачивался )
Пока апгрейд радиатору сдеалю, у меня ключи слишком близко друг к другу стоят, читал тут апнойт an-967.pdf на 1квт от ир там потери 100 ватт и радиатор 25х25х4 см !
(у меня 9х7х0,2см
У них кпд 90% заявлен.
Последний раз редактировалось whale2; 03.03.2010 в 13:23.
Непрочитано 03.03.2010, 13:19   #246
whale2
Я ставил кстати диоды до шунта, у вас после, надо попробовать так припаять.
На cos умножает уже амперметр.
Еще резисторы в затворе хочу попробовать поставить 200ом )
Непрочитано 03.03.2010, 14:02   #247
avric
Аватар для avric
Диоды у меня на плате и до, и после шунта есть. всё никак не попробую выпаять какие-нибудь из них.
На cos амперметр ни разу не умножает. Ему фиолетово, отстаёт у вас ток от напряжения или нет. Он вобще про напряжение ничего не знает.
Резисторы в затворе у меня были 10 Ом, сейчас 27 Ом. Разницы никакой. Сильно увеличите - получите динамические потери.
Непрочитано 03.03.2010, 19:08   #248
whale2
Вот блин клинтон, сам себя обманул, оказывается те всплески на шунте что я принимал на выбросы тока по 80А на самом деле помеха по земле )))
Те если осцил соеденить с землей то всплески те-же будут )
Хоть одной проблеммой меньше )
Поставил диоды сразу на кондер с каждой фазы - греться меньше стало немного.
Кстати вот такой агрегат -макет
http://www.whale-box.narod.ru/temp/plata1.jpg
С этим радиатором держит 30ватт я так понял.
Непрочитано 03.03.2010, 19:11   #249
whale2
тут такие измерния что на cos уже можно не умножать.
Непрочитано 04.03.2010, 01:24   #250
avric
Аватар для avric
Да. Один интересный факт. Несколько моих плат у заказчика бахнули. В разборе полётов обнаружили непропай в диодах. Просто некоторое время работали, потом бахнули. Это я так, к сведению .
Ответ
IGBT CM100DU-12F Misha171271 Источники питания и свет 0 09.11.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
