Интересные конструкции
Непрочитано 07.01.2012, 19:05
_Ivana
_Ivana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересные конструкции
spamkerdyk, если бы проверка идеи экспериментом была слишком сложна или дорогА, как с андронным коллайдером или расшифровкой ДНК, оставалось бы тогда только теоретизировать. Но проверить на практике идею очень просто, но у меня нет такого регулируемого генератора импульсов с изменяемыми всеми параметрами, у двух остальных участников дискуссии есть твердое убеждение что не будет работать и проверять незачем, а остальным это вообще не интересно Но если у меня вдруг появятся ещё какие интересные идеи, я вам конечно сообщу.
proba60, индикаторная часть и управляющий сигнал - вижу. Блока переключателей, обеспечивающих независимое управление напряжением, током и полярностью не вижу. Навскидку придумывать их не стал. Если их не трудно реализовать при данной концепции (или хотя бы теоретически возможно), почему бы вам не выложить это решение на ютьюб в качестве очередного альтернативного варианта?
_Ivana вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 20:18
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
... Средний гаснет при превышении определённого тока...
А чтобы его снова зажечь, нужно сначала снизить ток в цепи до нуля? То есть, погасить и первый тоже, если уже горит.
Кстати, примерно то же самое и с первым. Погасить его можно только вместе со вторым.
Впрочем, можно пустить по цепи кратковременные пики обратной полярности миллисекунд через 20 и проблема закрытия тиристоров снимается.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 07.01.2012 в 20:28.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 22:27
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Ну дык на картинке входной сигнал двухполярный
proba60 вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 23:05
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Да, я диаграмму видел. Там импульс обратной полярности идет, но когда зажигают третий СИД. А если попросят не трогая третий зажечь первый, потом второй, потом второй погасить? Я имел в виду буквально наносекундный контрольный импульс, который будет периодически восстанавливать статус. Можно даже не обратной полярности, а просто нуль. Паузу, закрывающую тиристоры, независимо от того, включен третий или нет.
А еще схема управления, содержащая три как бы "последовательных ключа", в этом случае становится не тривиальной.
Я уже пытался соорудить схему с управлением напряжением и завис именно с управлением.
Я понимаю, что на диаграмме три состояния в одном периоде служат каждое для своего светодиода. То есть "ключи" должны действовать каждый на свое состояние: два - регулировать напряжение, третий - запрещать обратную полярность (ну, с ним-то проще всего). Но не получается сделать два последовательных органа управления, каждый из которых задает определенное напряжение и в тоже время они независимы, не влияют друг на друга. Если у вас есть решение, очень хотелось бы посмотреть, может у меня тоже психологический барьер, как у комментаторов Фредзислава, которые не разобравшись писали: фэйк, монтаж...
Непрочитано 08.01.2012, 01:44
lv73
Аватар для lv73
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
lv73 на пути к лучшему
Покрутил немного схему управления светодиодами с амплитудной селекцией. Верхний светодиод зажигается при...
А это хотя бы в симуляторах работает?
Действительно, если отдельные генераторы стоят каждый в своем свитче, дополнительно встает проблема их синхронизации между собой - теоретически это делается, только все усложняется и усложняется... Если все они сосредоточены в разъеме батареи - не менее сложная проблема управления ими от свитчей через один провод...
А тем временем тот австралиец (как я понимаю) продолжает пожинать лавры в точности за ту простую и логичную конструкцию, которую proba60 предложил еще 29 декабря
lv73 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 03:31
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Ёклмн, а мне приходится временно выбыть из игры. Надеялся восьмого попасть в институт, а вместо этого попадаю в больницу. И еще не факт, что смогу там Инет организовать, хотя бы чтобы знать, что происходит.
Непрочитано 08.01.2012, 06:23
lv73
Аватар для lv73
Сказал спасибо: 129
...вместо этого попадаю в больницу.
Упс!
Лечитесь спокойно, полагаю, вряд ли мы тут теперь уже что-то сверхреволюционное изобретем! . На досуге там покумекайте над этим, решается довольно красиво, и компьютер не требуется. Хотя если ни у кого не пойдет - я буду "раскалыватся", и тогда вот инет пригодится...
lv73 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 17:17
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Выздоравливай!
delay вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 18:34
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сообщение от lv73 Посмотреть сообщение
В симуляторе это работает ...только хочется упростить.
Параллельно кнопке №1 некий двухполюсник который закорачивается на время действия "длинной" низковольтной "полки" и уходит в обрыв на время действия короткой высоковольтной "полки" .Кнопка №2 с параллельным стабилитроном. И кнопка №3 с параллельным диодом
Да....дракон кусается. Выздоравливайте.
Последний раз редактировалось proba60; 08.01.2012 в 23:32. Причина: добавил картинку
proba60 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 13:12
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Мне таки удалось выйти в Инет через мобильник, но в лучшем случае я могу качать только текст.
На ютьюбе я наткнулся на картинку, очень напоминающую мою схему, но попытка открыть видео повалилась. Кто-нибудь не может посмотеть, что та м такое выложено? http://www.youtube.com/watch?v=x2EuY...eature=related Кажется это тот же юзер, который попросил в комментариях перевод на мой фильм. Перевод я сделал, но втиснуть смог только в описание, это не Инет, а слезы...
Слуховые аппараты - схемы, конструкции pilarpushok Аудиотехника 6 12.11.2022 18:24
Здесь когда-то были интересные дискуссии Вячеслав М. Отвлекитесь, эмбеддеры! 38 09.01.2011 13:51
Лучшие конструкции 27 ВРЛ Zionus Поиск схем. Делимся схемами 12 19.09.2007 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
