Ответ
Как научиться писать ПО под Win?
Непрочитано 18.08.2011, 13:12   #231
Andreyiq
Andreyiq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как научиться писать ПО под Win?
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
Доброго всем дня
Хочу научиться писать программы для ПК, под Win
Поясню: под ДОС - писал, под PIC и AVR - пишу
ну не могу понять потоки, DLL`ки и прочее для ОС
может есть какая литература для "старых" программистов?
спасибо
прошу сильно не пинать
Джеффри РИХТЕР "Windows для профессионалов"
Andreyiq вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2011, 23:46   #232
vikzabol
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vikzabol на пути к лучшему
Я использую для программирования Visual Studio 2008 C++. А в тех случаях, когда программирование под Win является вспомогательным средством, использую PowerBasic для Windows. Вот пример инициализации СОМ порта программы под Windows (никакого WinAPI!):
' Open the comm port. Exit if it can't be opened.
nComm = FREEFILE
COMM OPEN $COMPORT AS #nComm
IF ERR THEN
MSGBOX "CCan't open comm port " & $COMPORT
EXIT FUNCTION
END IF
COMM SET #nComm, BAUD = 19200 ' 115200 baud
COMM SET #nComm, BYTE = 8 ' 8 bits
COMM SET #nComm, PARITY = 0 ' No parity
COMM SET #nComm, STOP = 0 ' 1 stop bit
' Handle data from the serial port.
ncbData = COMM(#nComm, RXQUE)
IF ncbData THEN
COMM RECV #nComm, ncbData, sData
END IF
vikzabol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 11:36   #233
evg220
Аватар для evg220
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
evg220 на пути к лучшему
Сообщение от vikzabol Посмотреть сообщение
Примерно так же это можно делать и в Фортране...
evg220 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 12:29   #234
vikzabol
Сказал спасибо: 8
Сообщение от evg220 Посмотреть сообщение
Совершенно верно, поэтому, чтобы писать под windows прикладные программы, необязательно изучать си и с++. И нет необходимости глубоко копать WinAPI.
Непрочитано 19.08.2011, 13:39   #235
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
А в VB - нельзя(((( Там нету команд для COM,- там для него хороший контрол (подключаемый компонент)
Но если использовать контролы (я про VB), пропадает переносимость, с чем можно нарваться на проблемы. Поэтому таки приходится иногда копать API.
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 14:03   #236
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
где в моих пожеланих пункт о переносимости?
мне он не надо, ни линукс мне не надо, ни прочие ОС. И другие платформы меня пока не привлекают - там свои средства разработки есть, на них и делать буду.
Как показывает МОЯ практика, всякая попытка "универсализации" очень дорого обходится. Как по временным затратам, так и по материальных
Как я понял, для новичка ничего простого ДЛЯ СТАРТА нет, всё платное.
Тот же VB - платный.
Не помню, писал ли я про то, что пробовал PureBasic. Не вьехал я в него по той же причине, что и в другие: иная ИДЕОЛОГИЯ написания.
Будет скоро немного времени на работе, и для неё родимой надо будет накропать оболочку под железо. Вот и опробую разные компиляторы разных языков
aleksandr-zh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 14:29   #237
terminator_seva
Аватар для terminator_seva
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
terminator_seva на пути к лучшему
да что вы такое говорите ?
не может быть.
как трудно жить!
terminator_seva вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 14:39   #238
Jek2009
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Jek2009 на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Ну вот у меня - какие основные задачи? - управление наваянным устройством от компа.
Тяжелых вычислений тут как правило нет. Зато первостепенная роль - переносимость и стабильность. Чтобы работала на любом компе (платформа WIN). Чтоб не позорила меня неожиданными глюками.
Во-вторых - работа с портами. (Нужна же связь, никуда не денешься).
Интерфейс - ну минимально приличный. Опыт показал, что навороченный интерфейс в практической работе - помеха.
А у вас, как электронщиков, - какие требования?
Для таких задач лучше среды программирования HiAsm ничего не придумаешь. Основное преимущество - очень хорошо видно алгоритм работы программы. Считай, что это алгоритм и блок-схема в одном стакане. Все нужные драйвера и обработки запрятаны в отдельные кубики. Написание программы сводится только к перетаскиванию блоков программы.
Отработать 10-15 различных алгоритмов требует всего пару часов.
Блоков разработано очень много. Любой блок можно переписать под свои нужды, или написать свой.
Есть еще несколько подобных платформ визуального программирования, но они уже платные.
Jek2009 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 20:39   #239
evg220
Аватар для evg220
Сообщение от Jek2009 Посмотреть сообщение
Да, LabView, например...
Непрочитано 19.08.2011, 20:45   #240
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вопрос Re: Как научиться писать ПО под Win?
А что Вы отвечаете пользователю, когда он говорит: "На сделанную Вами прогу звонит антивир! - запустить мне трояна хотите?!"
Ответ
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Ищу среду разработки для MSC48 под Win Андрей Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 06.03.2006 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
