sPlan 7.0 (beta)
Непрочитано 03.12.2009, 18:06
VVX5510
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
VVX5510 на пути к лучшему
По умолчанию Re: sPlan 7.0 (beta)
да, есть.. Вот смотрите: подключаю флэшку к примеру под буквой М
в Ини пишутся пути М:\ итд.. выдергаваю и вставляю в другое гнездо.. теперь это Н.. прога при запуске ведь напишет Пути не найдены, так?
иными словами, для правильного работы в портэйбл-режиме при запуске проги Ини должен отсутствовать
VVX5510 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 18:21
Robin Hood
Аватар для Robin Hood
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Robin Hood на пути к лучшему
Сообщение от VVX5510 Посмотреть сообщение
Все так. Какой выход?
Прибор сгорает первым, защищая тем самым предохранитель. © Закон Мэрфи.
Robin Hood вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 18:27
VVX5510
при выходе ини должен удаляться самой программой
VVX5510 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 18:39
Robin Hood
Это к разработчикам... Вручную дописывать код удаления файла? Нее...
Как вариант вообще не писать ини файл, или его секцию. Но это актуально для флешки только.
Непрочитано 04.12.2009, 02:02
leshui
leshui на пути к лучшему
UA3WM, Не могли бы мне на мыло скинуть самую-самую последнюю версию вашего творения tda2052(гав, гав,гав) gmail.com
leshui вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 10:24
fyr
fyr на пути к лучшему
UA3WM и Robin Hood спасибо вам за программы.
leshui Проги найдёшь по ссылкам на этих страницах:
вот здесь установщики от UA3WM https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13740&page=25
вот здесь UA3WM выложил исправленный екзешник https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13740&page=30
вот ссылки на установщики от Robin Hood
https://kazus.run/forums/group.php?&...=22#gmessage22
Но всё таки, ребят не игнорируйте пожалуйста мой вопрос! Решения этой проблемы не нашёл. Думал, скачав новую версию программы проблема исчезнет. Отнюдь.
В версиях выложенных вами при открытии файла схемы вылетает ошибка "Ungultige Gleitkommaoperatiom". Объясните пожалуйста, что это за ошибка? В связи с чем она возникает, и возможно ли теперь открыть этот файл?
Последний раз редактировалось fyr; 04.12.2009 в 10:33.
fyr вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 11:00
Robin Hood
Сообщение от fyr Посмотреть сообщение
Посмотреть бы саму схему...
Сказали "Спасибо" Robin Hood
bolchov (04.12.2009)
Непрочитано 04.12.2009, 15:28
VVX5510
чота я не нашёл исправленного по указанным ссылкам.. ничего, подождём
а что для fyr, то попробуйте открыть другой файл в этой проге, и создать, а потом сохранить.. мб, что файл битый.. тут уж ничем не поможешь.. пациент умр
было такое.. при ребуте.. файл не сохранил, а он весил под 2 мега.. после ребута 600кб и не открывается.. пришлось из старых работ восстанавливать инфу.. новая версия тем и хороша, что бэкапы делает..
..я косой версии Сплана к счастью не встречал... в отличие от ВинРара..было крупной западлой заархивировать много инфы, которая потом не могла разархивироваться..
а у Спланов совместимость тоже односторонняя.. щас всё, что хоть чуток передёрнул в 7-й, в 6-й уже ни-ни. ошибку выдаёт..
VVX5510 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:45
bdfy
Сказал спасибо: 14
bdfy на пути к лучшему
Была косячная шестая версия и чертежи большого объёма сделанные в ней только ей и
открывались, ешё была фишка с флешки работаешь не закрыв splan дернул флеш прощай чертеж- не чем потом не откроешь
bdfy вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:51
leshui
fyr, По этим ссылкам у UA3WM ничего нет, наверно он все по-удолял.
leshui вне форума
Вышла версия программного пакета Sigrity SpeedXP v9.0 beta Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 12.05.2009 12:43
Русификация Proteus 7.2 beta Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 12.12.2008 18:54
Протеус 7.2 sp0 (beta) KAZIMUGUR Proteus 143 21.09.2007 21:43
Proteus v7.2 SP0(BETA) promate Proteus 6 06.09.2007 04:14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
