Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 04.03.2013, 17:35   #2301
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Я не нашел этой заготовки ни в конторах, где обычно закупаюсь, ни на ikey...
Киньте ссылку, где можно будет пару штук недорого заказать.
http://www.key-master.org/details.ht..._id=211&id=543 вот сайт
seregkasa вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:37   #2302
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
И по поводу заготовки. Я более чем уверен, что с ТМ-01 она не имеет ничего общего. На плате у ТМ-01 имеется дополнительный контакт для снятия финализации, здесь его нет.
контакты не видно под эпоксидной. Просто тм-о1 тоже разные есть, фото тм01 что я видел на этом форуме, отличаются от моих тм01. Думал реабилитировать пару штук, разобрал, а там никаких контактов нету, такая же плата как и в 057
Александр28 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:41   #2303
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
А что тут думать, протокол нужен...
А с прошивки выдернуть нельзя? Возможно ли это?
reviver вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:43   #2304
Александр28
Сказал спасибо: 13
я вам могу выслать пару штук для проб, но думаю без протокола записи они вам не нужны. буду думать как протокол сделать
Непрочитано 04.03.2013, 17:48   #2305
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Качественную схему надо в Протериусе нарисовать
Тип файла: rar 057asm.rar (9.7 Кб, 121 просмотров)
Сказали "Спасибо" seregkasa
Александр28 (04.03.2013)
Непрочитано 04.03.2013, 17:52   #2306
Александр28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
И стоит она кстати не дешевле ТМ-01.
У нас она стоит немного дешевле чем тм01. Но дело не в цене, она единственная обходит фильтры, которые сейчас массово ставит цифрал. В росии есть заготовка http://www.ikey.ru/product/01cu , но в Украине их достать нереально(
Непрочитано 04.03.2013, 18:00   #2307
Александр28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
seregkasa, если нарисовать , протокол записи можно будет снять, с трудом представляю как его снимать
Непрочитано 04.03.2013, 18:04   #2308
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
Это странно, я только такие ТМ-01 видел:
http://s018.radikal.ru/i500/1202/98/43a00aa449cf.jpg
Без протокола мне эта заготовка пока что бесполезна. Так что нужно вытягивать протокол из прошивки...
Кстати, в протеусе Вы его не снимете, поскольку для этого нужна модель заготовки RW057. А наша цель как раз и состоит в том, чтобы узнать протокол работы с ней.
Последний раз редактировалось RECTO; 04.03.2013 в 18:07.
RECTO вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:12   #2309
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Можно осциллограф подключить или анализатор к считывателю и прочитать заготовку, записать форму сигнала, чтение-запись и выложить сюда
Непрочитано 04.03.2013, 18:16   #2310
Александр28
Сказал спасибо: 13
В тех тм о1 что разбирал я , все было залито епоксидкой, но когда я ее снял , под ней тоже был конденсатор и какие то контакты
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
